حلال المشاكل الكهربائية اذا كان لديك سؤل او مشكله باذن الله اساعد
صفحة 7 من 8 الأولىالأولى ... 3 4 5 6 78 الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 70 من 72
  1. [61]
    محمد فلسطين
    محمد فلسطين غير متواجد حالياً
    ارجو من الاخوة المهندسين مساعدتي في حل هذا السؤال وباقصى سرعة ممكنه لاني عاوزه بشكل عاجل
    Problem 2: The same transmission line is to be operated at 60 Hz and with a voltage, at the sending end,of500 kV(RMS).(Notetherearenoreal500 kV,singlephaselines,butjust give us a little space here...)
    1. If the line is
    1. open at the receiving end, what is the magnitude of current drawn at the sending end? What is the magnitude of voltage at the receiving end?
    2. If the line is terminated with a resistance equivalent to the surge impedance: RL = Z0, what are the receiving end voltage and sending end current? What are real and reactive power at the sending end?
    3. Make the same estimates for a resistive load RL = Z.80
    1. Make the same estimates for a resistive load
    1. RL = 1Z.02
    2. For 6.690:Calculateandplot receiving end voltageforrealpowerloadsofbetweenzero and surgeimpedanceloading, assuming unitypowerfactor atthe receiving end.You will probably want to use MATLAB to do the heavy lifting for this part and the next.
    3. For 6.690: Now, assume that we can provide reactive compensation at the receiving end. Calculate and plot receiving end voltage for a reasonable range of compensating reactive VARs for real power loads of 80%, 100% and 120% of surge impedance loading. (You maydo these for equivalent real admittance as the answer is really only important when voltage is nearly nominal).
    يعطيكم العافيه يا رب
  2. [62]
    محمد فلسطين
    اين انتم يا مهندسين
  3. [63]
    محمود طة احمد هوار
    محمود طة احمد هوار غير متواجد حالياً
    بسم اللة الرحمن الرحيم
    انا مهندس حديث التخرج اعمل فى مصنع الفراعنة للسيراميك واريد تحويل48 فولتdc الى 220 فولتdc وجزاكم اللة خير
  4. [64]
    محمود نجم منصور
    محمود نجم منصور غير متواجد حالياً
    طرق أختيار القواطع لمضخات الحريق
  5. [65]
    saam
    saam غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية saam
    الاخ محمود طه :
    تحويل جهد مستمر من قيمة الى قيمة اعلى ( هذا مستحيل بطريقة المحولات )
    لذلك اتوقع الحل هو القالبات والمبدلات
    يعني
    تحويل الجهد المستمر الى جهد متناوب بواسطة قالبة احادية الطور وبعد ذلك مرحلة محمول للجهد حيتث يتم رفع الجهد للقيمة المطلوبة وتاتي المرحلة الثالثة والاخيرة وهي المقومة الثايرستورية يتم تحويل الجهد المتناوب الى مستمر
  6. [66]
    ابوعمار العراقي
    ابوعمار العراقي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ابوعمار العراقي
    اخواني الاعزاء لدي سوال ما الفرق بين kw , kva لان كثير من المكائن يوجد عليها هذه القدرات
  7. [67]
    الكمر555
    الكمر555 غير متواجد حالياً
    اخوني المهدسين ماهي اسباب انفجر circat braker وهل ممكن ان يحدث انفجر
  8. [68]
    سامر الشيخ مرعي
    سامر الشيخ مرعي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية سامر الشيخ مرعي
    Received: 31
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعمار العراقي مشاهدة المشاركة
    ااخي الكريم
    P هي الاستطاعة الفعالة وتقدر ب KW
    Qالاستطاعة الردية وتقدر ب KVAR
    S الاستطاعة الظاهرية وهي S= P+ jQ وتقدر ب KVA
    وفوق كل ذي علم عليم
  9. [69]
    خالد ابوحمزة
    خالد ابوحمزة غير متواجد حالياً
    عندي جهاز يعمل 230 فولت بشكل جيد ,,, ولكن احتاج الى نقله الى مكان آخــر الكهرباء فيه 210 فولت ولكنه لايعمل !!! اتمنى اعطائي افضل الحلول المقترحه ...
    مع جزيل الشكر
  10. [70]
    ba7ral7oob
    ba7ral7oob غير متواجد حالياً
    السلام عليكم بس بلا زحمه اريد شرح عن موضوع synchronous generators
