سؤال فى مانع التسريب الميكانيكى (mechanical Seal)
النتائج 11 إلى 20 من 35
    Mech_usama
    Mech_usama غير متواجد حالياً
    Am waiting
    Slam to every one , I hope it solve your problem dont worry i think its normal , i tried to read more from the drawing but i cant if
    you have more detailed it will be better
    you have to see there is asuction and a drain and that is for sure if not for any thing ealse its for cooling purpose i hope am wright and if not its ok i will learn more
    from usama to all Slam men allahh
    المصرى30
    المصرى30 غير متواجد حالياً
    أخى الكريم ضع ورده سمكها 1مم خلف الخزء الدوار من الميكانيكل سيل
    وسوف تحل المشكله بأذن الله
    تحياتى
    Mech_usama
    استفسار
    ماذا تقصد بوردة
    المصرى30
    لا أظن انك تقوم بتركيب ميكانيكل سيل ولا تعرف ماهى الورده
    ورده اسطوانه الشكل قطرها الداخلى يكون قطر الاكس والخارجى يذيد 12مم عن الداخلى
    والسمك 1مم وتركب اولا على الاكس ثم الياى ثم الجزء الخزف او الاستنلس حسب نوعيه
    الميكانيكل وتدار الطلمبه لمده ربع ساعه مره ومرتين حتى حتى يتم التطبيع
    ملحوظه تأكد من درجه نعومه الاكس ولاتستعمل المبرد أو الصنفره فى تنعيمه
    واستعمل صنفره روديه او صنفره دوكو مع الطباشير المخلوط بالزيت
    أرجو أن تنجح معك . وأأسف للاطاله
    Mech_usama
    Do not get me wrong
    Pls, Al masry do not understand me wrong i realy do not know the meaning in arabic i have problems with arabic words even with your explanation of the so called warda still i dont get it i know the mechanical seal but if you have any drawing or picture i will be thankfuall i may know the warda but not in arabic so dont judg me fast am here to learn also because this fourm has good engineers
    المصرى30
    معزره أخى الكريم
    لااكتب الا بالعربيه
    وكما عندك مشاكل فى العربيه عندى مشاكل فى الانجليزيه
    أحترامى وتقديرى
    Mech_usama
    شكرا جزيلا
    اولا السلام عليكم انى ااتدرب على الكتلبة بالعربية اعمل على تسريع الكتابة ليس اننى لا اعرف الكتابة ومع ذلك اريد ان اعرف ما هى الوردة اذا كنت تملك مخططا او صورة لذلك اكن شاكرا لك
    استغرقت هذه الرسالة كتابة سبع دقاءق
    عاطف مخلوف
    عاطف مخلوف غير متواجد حالياً
    Received: 43
    Given: 17
    معنى بعض المصطلحات المصرية
    عزيزى المهندس أسامة اليك معانى بعض المصطلحات المصرية التى وردت فى رسالة الاخ مصرى :
    وردة = Washer
    جلبة = Bushing
    سنفرة روديه = Paste grinding
    وما وصفه الاخ مصرى وسماه وردة ينطبق عليه اسم Bushing
    مع تمنياتي القلبية
    Mech_usama
    What happen with rwanm
    I didnt see any more from you rwanm about the Assembling vidow And what do think of what i said
    To A.mak i thank you for the iullestration you give but still clear not ,if its possible to give me a drawing showing these names it would be better, just you have to bair that with me am thanking you again .
    Ok the Washer which the spring of the mechanical seal lay on Thats Correct or no.
    Why you apply the past grinding for the mating surfaces of ceramic Can you explaine the Why reason and the way in how to use i have Assebled alot of mechanical seal but without dong any thing to the cerami or stanles Mating area.
    :confused: I dont know whene i press the dot at the end ot the sentance ,it move to the first of the sentance.
    Like now i miss something here .
    emshaker
    emshaker غير متواجد حالياً
    اخى العزيز اننى اعترض وبشدة على وضع اى شى من وردة وخلافه فانا لا اتفق مع الزميل الذى فى مثل هذه الامور
    فانا علم الميكانيكا كاى علم اخر تحترم فيه المبادئ الا كيف كان يعمل مانع التسريب الميكانيكى قبل ذلك بدون مشاكل تذكر لذى يجب التاكد من نوعية مانع التسريب الميكانيكى من كونه نفس النوعية المطلوبة الموصى بها من قبل المصمم او المنتج
    اما عن الاسباب التى تودى الى فشل مانع التسريب فاليك التالى
    1- عدم اخذ الاحتياطات المطلوبة اثناء التركيب الا وهى:
    التاكد من محورية الدوران the axial and face alignment, وكذلك تغيير cover gasket of pump, وايضا المراعاة الشديدة للنظافة لتجنب وجود اى مواد غريبة بين اسطح العزل لمانع التسريب . التاكد من الابعاد المطلوبة لمانع التسريب لضمان وجود قوى مناسبة تساعد مانع التسريب للقيام بدوره فى العزل
    2- وجود خلل فى كراسى التحميل يودى بدوره الى وجود اهتزازات على الطلمبة او المتور مما يؤدى الى تلف مانع التسريب
    3- وجود تشوه التوائى فى اعمدة الدوران bending shaft مما يطلب عمل bending shaft test بحيث لا تزيد هذه القيمة عن .0.02 in
    4- التاكد من ظروف التشغيل للطلمبة بكون بلوف السحب مفتوح بالكامل ولا يوجد بها اى اختناق مما يودى على وجود caviation يؤدى بدوره الى تلف مانع التسريب
    هذه وما توفيقى الا بالله وان كان هناك خطأ او نسيان فمنى ومن الشيطان
    اسالكم الدعاء لى بالتوفيق
