سؤال فى مانع التسريب الميكانيكى (mechanical Seal)
النتائج 1 إلى 10 من 35
    rwanm
    rwanm غير متواجد حالياً
    الى الاخوة الذين يعملون فى مجال موانع التسريب او لديهم خبرة بالمجال لدى
    سؤال فى مانع التسريب الميكانيكى Mechanical Seal حيث انه فى كل مرة يحدث تسريب من المانع واقوم بفكه وتركيب طقم جديد من O Ring+ Seal Face يحدث تسريب والطلمبة لم تعمل بعد واقوم بتغيير الاطقم اكثر من مرة حتى يحدث ان يتم منع الخرير فلو هناك احد يستطيع تحليل سبب التسريب اثناء توقف الطلمبة فليجيب جزاه الله خير
    علما بأن ضغط السحب اثناء التوقف هو ( 28bar )
    نوع مانع التسريب Borgwarner
    الطلمبة نوفا بنيونى
    Mech_usama
    Mech_usama غير متواجد حالياً
    mechanical seal
    you must be sure its the wright size
    Check the shaft diameter it should be within the size and there is no wear at the contact area
    The seal has a lip it should be facing the pressure side and also it should be seated with fit
    other wise you have to take a photo and send it
    and i will followo the other answers may be something i missed
    with regard
    rwanm
    اقوم حليا برفع صورة مانع التسريب ولاحق ان شاء الله ساضيف فيديو عن تجميع المانع فى الورشه
    ريمون عدلي
    ريمون عدلي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ريمون عدلي
    نعم التصوري يحل المشكله حتي نتمكن من تحديد العضل
    قم بتصوير اثناء التسريب
    وقم ايضا نتصوير المكان الذي يوضع فيه السيل ولكن بدون تركيبه
    rwanm
    هذا الرابط يوضح مانع التسريب من كتالوج الشركة المنتجة
    http://rapidshare.com/files/28950717/M_SEAL.rar.html
    ريمون عدلي
    سوف اقوم الان بالتحميل وارجو ان يوفقني الله حتي اجد شئ يفيدك وشكرا
    Mech_usama
    Am wating Thanks
    belal2000belal
    belal2000belal غير متواجد حالياً
    اخى اعزير التسريب بيحدث من الاورنج تأكد من مواصفات الاورنج وتأكد من ابعاد اذا كان بالملى او بالبوصهوعلى فكرة ممكن التسريب يحدث بسبب ذلك
    Mech_usama
    I think its the answer
    Pls, pay attention , if the leak is small at this case may be a line or drops you should see the water is hot and its normal because this the design of the seal to cool it i hope you catch the idea from the drawing you can see the suction and the drain gose through the seal area, i hope from all to check my answer and crrocet me but please check the drawing carefully
    mohamedelkas
    mohamedelkas غير متواجد حالياً
    ياريت تذكر نوع المائع بالتفصيل والحل بيد الله
