تعلم اوتوكاد 2006 بالفيديو
النتائج 1 إلى 10 من 18
    essra
    essra غير متواجد حالياً
    Roomaa
    Roomaa غير متواجد حالياً
    لك جزيل الشكر
    عطور ليبيا
    عطور ليبيا غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    جزاك الله خيرا اختى اسراء على النقل المفيد للجميع ........
    عطور ليبيا
    عضو فائق التميز
    نسيت انقولك اسراء هل لديك السيرال لاوتوكاد 2006 ضرورى جدا.....
    essra
    اهلا عطور هذا السيريال 191-75444444
    بس لازم اكتفيشن
    هذا كراك 2006 لا ادري ان كان يعمل ام لا وتاكدي منه بسكان حديث
    http://flz.keygen.us/9303323/A/autoc...1crackgnux.zip
    وهذا شرح لاستخدام الكراك والاكتفشن
    After installation is finished run the program, when
    asked select 'Activate the product' and then 'Enter an
    activation code'. Copy your request code into provided
    keymaker to generate authorization code for your installation.
    You need to have Microsoft .NET Framework with SP1
    installed (it was ripped from the setup) before you
    try to install AutoCAD 2006, if not you'll get an
    error, or to bypass checking/installing additional
    components start the setup through acad.msi.
    وهذا شرح تاني
    install the application.
    During installation enter as a ****** number:
    191-75444444
    asked select 'Activate the product' and then 'Enter anactivation code'. Copy your request code into provided
    وهذا كراك 2007
    http://0day.andr.net/appzworld/c05/0...Cracked-HS.ZIP
    والان نسخة 2008 موجودة ايضا ان اردت
    عطور ليبيا
    عضو فائق التميز
    بارك الله فيك اختى اسراء على مساعدتك لى ....فالسيرال كنت اريده لصديقة لى ....فاانا اشغل على اوتوكاد 2005 ومرتاحة معاه كثير وهلبا .....جزاك الله خيرا
    اختى الكريمة نزلت احدى الدروس تبع 2006 بس مااشغلت معى !! مع انى استغرقت فى تنزيله ساعة كاملة خسارة .!!! هل هناك برنامج معين لفتح الملف ام ماالمشكلة ؟؟؟
    وجزاك الله خيرا كثيرا ......
    essra
    فيك بارك الله اختي عطور الملفات لازم تنزل كلها لانها مجزءة ببرنامج win rar بعد ما تنزلي الكل حتحتاجي برنامج quick time اصبري وحملي الباقي وحظ موفق
    هذه المحتويات وموقع الدروسالاصلي
    http://www.softwarevideo.com
    Volume 1
    Introduction
    The Workspace
    What is the Document?
    The Command Prompt
    Saving
    Working In AutoCAD
    Setting up Units
    Navigating
    Drawing a Line
    Drawing Objects
    MOdifying Tools
    Move, Rotate, Scale
    Cut, Copy And Paste
    Mirror And Offset
    Stretch, Trim, Explode
    Joining And Grouping
    Fillet
    Chamfer
    Grouping
    Ungrouping
    Hatch Patterns And Fills
    Hatch User Defined
    Hatch Predefined
    Hatch Options
    Colored Hatches
    Tips And Tricks
    Gradients
    Drawing Order
    UCS
    What We Have Learned
    Volume 2
    Drawing Area
    Quadrants
    Drawing Limits
    Grid
    Digital T And Triangles
    Review
    Introduction
    Offset & lines
    Polygons
    Trim
    Working with Copies
    Setting Up
    Creating Objects
    Creating An Array
    Last Array
    3d Illusion
    Different Objects
    Creating Perfect Sqaures
    Connecting Corners
    Exploding
    Dimensions
    Linear Dimensions
    Aligned
    Jogged And Angle
    Dimensions
    Text
    Intro to Text
    Formatting
    Advanced Formatting
    Options
    Volume 3
    More 2d
    2d Work
    Basics
    2d Tricks
    2d 3d Objects
    Introduction to 3d
    Introduction
    3d Surface Presets
    Creating A 3d Object
    Adding Caps
    Solids And Surfaces
    Difference in Objects
    Difference in Polylines
    Difference in Splines
    Types of Shades
    Rendering
    Render
    Render Prefrences
    Background
    Fog/Depth
    Modifying in 3d
    Basic Tools
    3d Rotate
    2d Array And 3d Array
    2d Mirror And 3d Mirror
    Modeling Tips & Tricks
    Polyline to Spline
    Polyline to Spline Cont.
    Subtracting Objects
    Adding And Intersecting
    Volume 4
    Creating 3d Objects
    Introduction
    Recreating
    Duplicate Array
    Adding/Subtracting
    Creating the Buzzsaw
    2d to 3d Tricks
    Extruding
    Adding/Subtracting
    Dimensioning/Layers
    Wrench
    Introduction
    Adding
    Creating the Polygon
    Subtracting
    3d Meshes
    Ruled Surface
    Tabulated Surface
    Lathe
    Surftabs
    Custom Views
    3d Orbit And Options
    More Options
    Saving Views
    Rendering to Views
    Lights
    Introduction
    Showing And Modifying
    Setting Up the Scene
    Final Render
    Volume 5
    Layers
    Introduction
    Locking/Visability
    More Layers
    Layer Properties Manager
    Blocks
    Creating A Block
    Inserting A Block
    Files as Blocks
    Saving Blocks as Files
    Materials
    Introduction
    Material Library
    Importing
    Mapping
    Viewports And Layout
    Introduction
    Adding A Viewport
    Multiple Viewports
    Adjusting Views
    Tips & Tricks
    Locking Viewports
    Scaling in Layout
    Print Setup
    Publish to Plot
    File Management
    Saving
    Importing
    Exporting
    Help
    وهذه تعليمات التشغيل
    TRAINING & TUTORIALS VIEWING INSTRUCTIONS
    1. To start viewing, please insert the DVD disk into your DVD-Rom
    2. Open My Computer from your Start Menu
    3. Click on the drive that holds the DVD disk
    4. The files for each of the volumes will appear on the screen
    5. Select the volume required for viewing by clicking twice on the left button on your mouse
    6. Click twice on the file SVwin using your mouse’s left button to play the DVD
    Please note that Quicktime must be installed for this DVD to work, if not already installed on your computer; please go to www.apple.com, for your FREE DOWNLOAD
    engramy
    engramy غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية engramy
    Received: 12
    جزاك الله خيرا
    eNg_mEmO_eNg
    eNg_mEmO_eNg غير متواجد حالياً
    شكرا لكى على المجهود الرائع وعلى الكورس الممتاز ولكن ياخسارة ياريت الحلو يكمل لان وصلة الجزء السابع لاتعمل فبعد ان حملت الاجزاء ال6 اكتشفت ان وصلت الجزء السابع لا تعمل وبذلك لا يمكن الاستفادة من الكورس لان الاجزاء كلها مرتبطة ببعضها عند الفك فارجو منك اعادة تحميل الجزء السابع فقط حتى استطيع الاستفادة ولكى جزيل الشكر
    bob armani
    bob armani غير متواجد حالياً
    Hi Essra, kefek thank you for the vedio but part number 7 is not there, it says file not found. could you please upload it again.
