برنامج ... Autodesk Survey 2007 ... للمهندسيين
النتائج 1 إلى 10 من 17
    Mu7ammad
    Mu7ammad غير متواجد حالياً
    Received: 8
    Windows OS | Size: 58.00 Mb
    Autodesk® Survey software works with Autodesk® Land Desktop to automatically create linework, points, symbols, and terrain model breaklines directly from field survey data. Connect field codes to create lines and curves on user-defined layers. Automatically add symbols from description keys when you add points to project databases. Generate terrain models using linework as breaklines. After you complete your design, field crews can transmit proposed grade points to the data collector for stakeout.
    Automatic creation of AutoCAD® format DWG files in Autodesk Survey means you never have to worry about translating between the data and the drawing. Communicate with survey instruments, including data collectors, total stations, and global positioning system (GPS) receivers. You can even convert ASCII and coordinate data to and from a wide range of formats. Autodesk Survey supports tabular input with fieldbook creation and editing tools. Autodesk Survey features support for a wide variety of survey equipment via Carlson Connect™ and Trimble® Link.
    DownLoad
    .... والله ولى التوفيق ...
    sameh_majeed
    sameh_majeed غير متواجد حالياً
    Received: 30
    Given: 3
    السلام عليكم .. و الله عاشت الايادي على هالبرنامج ارائع اللي كنت ادور عليه صارلي مدة طويله بس هل من الممكن تشرحولي كيف انصب البرنامج على الكومبيوتر.. لان بعد ما نزلت الملف الخاص بالبرنامج ما لكيت ملف تنصيب !!! فهل هو البرنامج يتم اضافته الى الاوتوكاد المنصب سابقا لو يعمل وحدة لحاله !!!!
    Mu7ammad
    Received: 8
    السلام عليكم ...
    عليك بحرق الملف Autodesk.Survey.v2007.bin على سى دى ، حتى تستطيع تحميل البرنامج على جهازك ...
    .... فهــــــــــــرس ملتقــــــــــى البرامـــــــــج ....
    ... اعتــــــذر عن عدم التواجد ...
    ... العين تقراء السطور ... والعقل يقراء ما بين السطور ...
    sameh_majeed
    Received: 30
    Given: 3
    شكرا يا استاذي الفاضل على المعلومة و على الرد السريع ....
    رمضان إسماعيل
    رمضان إسماعيل غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رمضان إسماعيل
    مشكور أخى الفاضل الكريم
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    موقع لتحديد إتجاه القبله أينما كنت وبسهوله
    http://www.elahmad.com/maps/qibla?la...2.2618&zoom=18
    garary
    garary غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية garary
    Received: 20
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mu7ammad مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ...
    ارجوا توضيح ذلك مشكورا
    mrniceguy2932000
    mrniceguy2932000 غير متواجد حالياً
    شكرا اخي الكريم
    عندي طلب برنامج Autodesk® Land Desktop لو تسمح وترفعه اعزك الله اخي الكريم
    رعد اسحق
    رعد اسحق غير متواجد حالياً
    حرقت الملف على سي دي ولم يفتح .... ممكن المساعدة وشكرا
    م_زين
    م_زين غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م_زين
    Received: 9
    جزاك الله خيراً ولكن اين البرنامج Autodesk LandDesktop 2007
    م_زين
    م/ مصطفى زين
    الحنين الى الماضى
    الحنين الى الماضى غير متواجد حالياً
    سورى يا جماعه بس ممكن حد يقولى البرنامج دة بيعمل ايه
    اصل انا معرفهوش
