سوال رجاء مستعجل
النتائج 21 إلى 27 من 27
  1. [21]
    ستار سلمان
    ستار سلمان غير متواجد حالياً
    Received: 11
    اخواني الاعزاء
    ان الضاغط يعمل على 380 فولت 60 هرتز وبعد التاكد من الملفات داخل الضاغط تبين انه هناك ملفين كل منهم مربوط ستار وهناك في لوحة التشغيل كونتكتر عدد اثنان وبعد الربط كما في الرسم يعمل الكونتكترين سوية بوقت واحد ولكن الضاغط يحمل 50 بالمائة من الحمل الكلي لانه يسحب امبير اعلى من fla بنسبة 115 بالمائة لذا لا يحمل اكثر الرجاء اسعافي رجاء لانه وصلت الى حل وهو تبديل الملفات باخرى 50 هرتز وهذا مكلف
    شكرا
  2. [22]
    engineer emam
    engineer emam غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية engineer emam
    فى اعتقادى انك لن تغيير جميع الملفات ولكن سوف تتم التحكم بتغيير عدد ازواج الاقطاب لانها على علاقة عكسة مع السرعة لكن لايمنع الموضوع من ان تشوف اولا كم يكلف فى هزة الحالة وبالخصوص ان النحاس هذة لايام اسعارة عالية جدا
    ولكن اسأل ايضا عن سعر جهاز الكونفرتر الذى يمكن ان يغيير لك التردد
    متواصل معك...........
  3. [23]
    م.رائد الجمّال
    الصورة الرمزية م.رائد الجمّال
    Received: 15
    اخي العزيز قبل عمل اي شيء ارنا مخطط الربط للكونكترات ,,,,,,,,,,,,,,لا تتسرع
    واذا ممكن اكتبلي اسم الضاغط و اسم الشركه .... و اذا في رسمه ممكن انشوفها على الانترنت
    سؤال :: هل هناك مؤقت مع الضاغط .. مواسع ...... مفتاح طرد مركزي موجود على العضو الدوار ...... هل هناك اختلاف في مقطع السلك بالنسبه للملفين الموجودات في الضاغط ........ و هل كل ملف موصول على كونتاكتر ........
    و اذا امكن اوصف لي العضو الدوار .. هل يوجد به اسلاك .. ام هو قفص .............
    اخي العزيز اجيني على هذه المعلومات و انا انشاء الله اعطيك الحل
    و فوق كل ذي علم عليم .
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    اعقل الناس اعذر الناس للناس
  4. [24]
    3abdalla
    3abdalla غير متواجد حالياً
    اخي العزيز هذا احل ممكن يكون صحيح وممكن يكون خطأ لذى تأكد أولان قبل الشراء بوص يلسيدي مومكن تركبلوا دريف عشان تتحكم في التردد وانشاء الله يكون حل صحيح في دريف drive اسموا altistartوفي منة مودلات كثيرة موكن تتصل بشركة اسماها جيلاgelaوهذا الدريف نوعة تليميكانيك بس جيلا دة في مصر لو خارج مصر دور علي توكيل تليميكنيك
  5. [25]
    انيس حسن
    انيس حسن غير متواجد حالياً
    اخي العزيز من خبرتي المتواضعه ان مثل هذه الانواع من المحركات الكبيره تعمل بنظام ستار دلتا وليس دلتا مباشرة
  6. [26]
    ميثاق
    ميثاق غير متواجد حالياً
    اخي العزيز بما ان التبريد بسعه 100 طن فان القدره الحصانيه لا تقل عن 250 حصان لذلك فان التيار لايقل عن 350 امبير للطور الواحد فبرئي لا يوجد ضرر من هذا الحمل
  7. [27]
    م.خالد2007
    م.خالد2007 غير متواجد حالياً
    Thumbs up
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.رائد الجمّال مشاهدة المشاركة
    What happens if you connect a 60 Hertz motor to a 50 Hertz mains
    The motor turns 17% slower
    The internal current goes up by 17%
    The power (watt) goes down with 17%
    The mechanical cooling is less, because of 17% less turns
    The result is a higher current, then designed by the manufacturer and the insulation of the electrical wiring deteriorate much quicker, which after sometime results in a burn-out
    كلام صحيح 100%
