سوال رجاء مستعجل
النتائج 11 إلى 20 من 27
    احمد ابو الحارث
    احمد ابو الحارث غير متواجد حالياً
    اشكر الجميع على تفاعلهم
    وجزاكم الله كل خير
    EHV
    EHV غير متواجد حالياً
    الأخ الكريم م.رائد الجمّال
    شكرا على هذه الردود
    Nothing is as easy as it looks
    م.رائد الجمّال
    الصورة الرمزية م.رائد الجمّال
    Received: 15
    لا شكر على واجب اخواني فنحن هنا لتبادل المعلومات و الخبرات
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    اعقل الناس اعذر الناس للناس
    المستشار الصغير
    المستشار الصغير غير متواجد حالياً
    شكرا على هذه الردود
    ستار سلمان
    ستار سلمان غير متواجد حالياً
    Received: 11
    شكرا اخواني على هذه الاجوبة وتفاعلكم معي
    ان الفولتية المدرجة على الضاغط هي 380 فولت و60هرتزوهنالك في لوحة التشغيل كونتكترات عدد اثنان فقط فاعتقد انها لتشغيل بالربط دلتا؟
    مع تقديري لكم جميعا
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    اخي العزيز
    380 فولت يعني توصيل ستار
    شرح بسيط .....لناخذ ان النظام 220 فولت
    في توصيل الدلتا
    فولتية الخرج = فولتية الطور = 220 فولت
    تيار الخرج = جذر الثلاث * تيار الطور = 1.727 * تيار الطور
    في توصيل الستار
    فولتية الخرج = جذر الثلاث *فولتية الطور = 380 فولت
    تيار الخرج = تيار الطور
    ما فهمته انا
    هذا االضاغط يعمل على توصيلين متتابعين و الكونتكترات دليلي فهو يعمل على توصيل دلتا في البدايه ثم ينتقل الى توصيل ستار , اي ان البدايه تكون دلتا و ذلك لان الضاغط بحاجه الى تيار كبير من اجل عزم البدء و عندما يصل الضاغط الى مرحله معينه ( 75% من السرعه على ما اعتقد ) ينتقل الى توصيل ستار (( يقل التيار و تصبح الفولتيه 380 فولت ))
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    تابع
    ارى ثلاث احتمالات للمشكله (( بعد تنحية التردد في هذا الطرح ))
    1- الضاغط لم يصل الى نقطة تحويل التوصيل ( 75-80% ) من الحمل او ا لسرعة
    2- توصيل الضاغط معكوس
    3- عمليه قلب التوصيل فيها مشكله (( الكونتاكترات ))
    و كما تعودت في المنتديات الاجنيبه ان اجلب بعض المعلومات لتعزيز و جهة نظري في الحل سالحق شرح من احد المواقع في المشاركه التاليه
    و فوق كل ذي علم عليم
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    STAR DELTA START UP PRINCIPLES
    Important that the pause between star contactor switch off and Delta contactor switch is on correct. This is because Star contactor must be reliably quenched before Delta contactor is activated. It is also important that the switch over pause is not too long.
    For 415v Star Connection voltage is effectively reduced to 58% or 240v. The equivalent of 33% that is obtained with Direct Online (DOL) starting
    if Star connection has sufficient torque to run up to 75% or %80 of full load speed, then the motor can be connected in Delta mode. When connected to Delta configuration the phase voltage increases by a ration of V3 or 173%. The phase currents increase by the same ratio. The line current increases three times its value in star connection.
    During transition period of switchover the motor must be free running with little deceleration. While this is happening "Coasting" it may generate a voltage of its own, and on connection to the supply this voltage can randomly add to or subtract from the applied line voltage. This is known as transient current. Only lasting a few milliseconds it causes voltage surges and spikes. Known as a changeover transient.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    engineer emam
    engineer emam غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية engineer emam
    الاخ الغالى احب ان اوضح لك ان تشغيل اى الة دوارة كمثال المحركات على هرتز مختلف يؤدى الى عدم عملها بطريقة صحيحة حيث ان السرعة تعتمد بعلاقة طردية مع التردد ولزلك تفاجئ ان الامبير المسحوب اعلى من الامبير المقنن للمحرك مما يؤدى الى حرارة الملفات ومن ثم الى تقليل كفاءة المحرك والى احتراقة لكن بعد وقت كبير نتيجة لانهيار العزل المستمر ببطئ
    الحلول .........
    يوجد اجهزة الان بالاسواق تسمى تقوم على تحويل التردد من 50 الى 60 او العكس وزلك عن طريق الدوائر الالكترونية مثل الكونفرتر ودى سى شوبر ومكثفات وانفرتر حتى يقوم الجهاز بتغيير التردد والجهد سويا ومن ثم يعطيك التردد المطلوب بالجهد المطلوب وذلك تفاديا لعدم حدوث هرمونك بموجة الجهد
    لتواصل على الهوت ميل mohamed-saad_4
    engineer emam
    الاخ الغالى لاتنسى ان تكلفة هذة الاجهزة مرتفعة الى اقصى حد ولكن ان اردت فعلا ان تقوم على شراء الجهاز فيمكن لى ان اساعدك فى ذلك فأرجو كتابة جميع البيانات الموجودة على النيم بليت للموتور ومكونات لوحة التحكم الخاصة بة ونوع مكوناتها والحمايات الموجودة بلوحة التشغيل منتظر الرد ....
