سوال رجاء مستعجل
النتائج 1 إلى 10 من 27
    ستار سلمان
    ستار سلمان غير متواجد حالياً
    Received: 11
    سوال رجاء مستعجل
    اخواني مهندسي الكهرباء محتاج منكم الى نصيحة وتفسير لهذه الحالة انا اخوكم مهندس تبريد
    لدي ضاغط ارسل الينا بحجم 100طن تبريد يعمل على ربط دلتا مكتوب عليه يعمل باعلى تيار هو 242 امبير(fla) وكذلك ب60 هرتز ولكن النظام لدينا هو 50 هرتز وقمنا بتشغيله ولكن عندما يعمل بطاقة 50بالمائة يسحب 300 امبير وهو عالي فكيف اذا يحمل 100 بالمائة وهذا خطر على الضاغط
    سوالي هل هذا الصعود في التيار بسبب فرق الهرتز وهل بهذه الكمية
    مع الشكر
    م.رائد الجمّال
    الصورة الرمزية م.رائد الجمّال
    Received: 15
    What happens if you connect a 60 Hertz motor to a 50 Hertz mains
    The motor turns 17% slower
    The internal current goes up by 17%
    The power (watt) goes down with 17%
    The mechanical cooling is less, because of 17% less turns
    The result is a higher current, then designed by the manufacturer and the insulation of the electrical wiring deteriorate much quicker, which after sometime results in a burn-out
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    اعقل الناس اعذر الناس للناس
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    Example's
    a hairdryer has a heating element and a fanmotor, the heating element is not a problem, but the fanmotor is made for 60 Hertz, so can burn-out
    a mains adaptor for a battery charger , for a laptop, or for a cellular phone has a transformer in it and burns-out if it is only made for 60 Hertz
    To-day's laptop adaptors are mostly made for the whole world and there is no problem as long as it states on the name-plate: 110-220 volt 50/60 Hertz, if it only states 110 volt 60 Hertz(cycles) it can not be used on a 50 Hertz mains, even if you connect it with a transformer let's say to use it in Europe on a 220 Volt 50 Hertz mains.
    Solution
    You can use a transformer to solve part ( the internal current can be lowered but the cycles cannot be changed) of the problem, by connecting the 60 cycles apparatus to a voltage 20% lower as mentioned on the nameplate
    So a 110 volt 60 Hertz apparatus can be connected to a 50 Hertz mains on a voltage 20% lower then 110 volt=90 volt.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    Because the electrical current is dependent of the Voltage and the Hertz you cannot connect electrical equipment with a motor and or transformer in it, to a Voltage other then stated on the nameplate. If you connect 60 Hertz equipment to a 50 Hertz mains the internal current goes up with 17% and can cause a burn-out. If you connect 120 Volt equipment to 220 Volt the current goes up with 100% and surely causes a fast burn-out.
    This means even if the Voltage is the same, or if you put a transformer in between to transform the Voltage, you still cannot connect a 60 Hertz motor or equipment with an internal input transformer to a 50 Hertz mains.
    A lot of equipment is made for universal use all over the world like a laptop and in that case the nameplate mentions: 110-230 Volt; 50/60 Hertz
    In most cases a hairdryer is only made for one Voltage and one Hertz and can only be used for this Voltage and Hertz
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    note that the same problem also exist in transformers as I explained, they also burn out after a while, also a transformer is made for either 50 or 60 Hertz. Take for instance the transformers which are used for printers to convert them to either a DC or AC voltage of somewhere around 12 volts, they burn quickly if there made cheap in China or Taiwan. The insulation of the wiring is done at minimum for 60 Hertz because of high volume and fine for 60 Hertz but not for 50 Hertz. Also the transformer for a celphone to connect it to the mains and charge the battery.
    The input transformer like a computer or television or radio equipment is usually not a problem because they are used by the manufacturer all over the world and they make in that case only one model which can be used for both Hertz.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    منقول من موضوع Frequency: 50 Hz vs. 60 Hz
    http://kropla.com/frequency.htm
    و انا نقلته لانه صحيح ...............
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    ستار سلمان
    Received: 11
    شكرا اخي العزيز على الجواب وما قصرت والله
    بس اريد الحل ماهو برايك؟ لانه لايمكن ارجاع الضاغط
    وكيف حسبت 17 بالمائة رجاء
    الله يحفظك من كل سوء
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ستار سلمان مشاهدة المشاركة
    مع الشكر
    اخي العزيز اقرا الذي نقلته و انا نقلته لاني اعرف انه صحيح , واذا عندك اي استفسار انا جاهز بما اعلم و ما اوتيت من العلم الا قليلا
    و نصيحتي ان لا تغامر بهذا الضاغط ......... و ارى ان تقوم الشركه بشراء frequency
    converter
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    م.الـحـربي
    م.الـحـربي غير متواجد حالياً
    نشكر الاخ جمال على هذه المعلومات .. اما بالنسبة لسؤالك .. بارك الله فيك نقول الحمد الله ان الجهاز لم يحترق .. ثانيا كم كان الفولت على الجهاز .. وكم هو الفولت في النظام عندكم .. وكما هو معلوم ان العلاقه بين التيار والفولت طرديه وسبب هذا التيار العالى هو بسبب الفولت العالي .. غالبا اذا كان التردد هو 50 يكون الفولت 220 او اكثر اما بالنسبه 60 هرتز يكون 110 و 220 تقريبا على حسب الدوله .. يعني الذي حدث لديك دخول فولت 220 فاعطى هذا التيار العالي .. لان الجهاز لديك يعمل 110 فولت التي تعطي تيار اقل .. وكلامي هذا ليس دقيق وانما تحليل مني والله اعلم ..
    اما بالنسبه جهاز تغير التردد اعتقد انه غالي الثمن .. والله اعلم
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    الاخ العزيز هل بالامكان ان تكتب لنا المواصفات الكهربائيه للضاغط ؟؟
    اما كيف حسبت السرعه
    efficacy = 50 /60 *100%
    =.83 *100%
    = 83%
    =====> هناك هبوط في السرعه بمقدار 17%
    و الجميع بعرف علاقة التررد بالسرعه الزاويه
    [SIGPIC][/SIGPIC]
