حسنة قليلة تمنع بلاوي كثيرة مساعدة لطالب ماجستير فقير
النتائج 1 إلى 5 من 5
    العربي الأصيل
    العربي الأصيل غير متواجد حالياً
    أرجو من الأخوة الذين سيستجيبون لندائي أن يساعدوني بالحصول على برنامج Pic18 simuletor لأنني بحاجه إليه في إنهاء رسالة الماجستير وليس لدي القدرة على شرائه ولله يامحسنين
    رسام2
    رسام2 غير متواجد حالياً
    يمكن في عذا الموقع تحصل على المبتغاك
    http://www.labcenter.co.uk/index_uk.htm
    م.الـحـربي
    م.الـحـربي غير متواجد حالياً
    PIC18 Simulator IDE v1.94
    PIC18 Simulator IDE is powerful application that supplies PIC18 developers with user-friendly graphical development environment for Windows with integrated simulator (emulator), Basic compiler, assembler, disassembler and debugger. PIC18 Simulator IDE currently supports the following microcontrollers from the Microchip PICmicro 18F product line: 18F242, 18F252, 18F442, 18F452, 18F248, 18F258, 18F448, 18F458, 18F2420, 18F2520, 18F4420, 18F4520, 18F1220(*), 18F1320(*), 18F2220(*), 18F2320(*), 18F4220(*), 18F4320(*), 18F2455(*), 18F2550(*), 18F4455(*), 18F4550(*), 18F2480(*), 18F2580(*), 18F4480(*), 18F4580(*), 18F2331(*), 18F2431(*), 18F4331(*), 18F4431(*), 18F2525(*), 18F2620(*), 18F4525(*), 18F4620(*), 18F6520(*), 18F6620(*), 18F6720(*), 18F8520(*), 18F8620(*), 18F8720(*). (* - simulation module not yet available for these devices - supported in basic compiler only). The plan for further development of this application is to complete support for all models from this chip family. PIC18 Simulator IDE is fully compatible with PIC Simulator IDE application.
    PIC18 Simulator IDE main features:
    - Main simulation interface showing internal microcontroller architecture,
    - FLASH program memory viewer, EEPROM data memory editor, hardware stack viewer,
    - Microcontroller pinout interface for simulation of digital I/O and analog inputs,
    - Variable simulation rate, simulation statistics,
    - Breakpoints manager for code debugging with breakpoints support,
    - PIC18 assembler, interactive assembler editor for beginners, PIC18 disassembler,
    - Powerful PIC18 Basic compiler with smart Basic source editor,
    - PIC18 Basic compiler features: three basic data types (1-bit, 1-byte, 2-byte), optional 4-byte (32-bit) data type with 32-bit arithmetics, arrays, all standard PIC Basic language elements, optional support for structured language (procedures and functions), high level language support for using internal EEPROM memory, using internal A/D converter module, using interrupts, serial communication using internal hardware UART, software UART implementation, I2C communication with external I2C devices, interfacing character LCDs, interfacing graphical LCDs with 128x64 dot matrix, R/C servos, 1-Wire devices, DS18S20, using internal PWM modules ...
    - Configuration bits editor,
    - PC's serial port terminal for communication with real devices connected to serial port,
    - LCD module simulation interface for character LCD modules,
    - Graphical LCD module simulation interface for 128x64 graphical LCD modules,
    - Hardware UART simulation interface,
    - Software UART simulation interface for software implemented UART routines,
    - Oscilloscope and signal generator simulation tools,
    - 7-segment LED displays simulation interface,
    - Support for external simulation modules,
    - Extensive program options, color themes, ...
    هل هذا هو البرنامج .. اذا كان هو تجد الرابط في المرفقات ..
    ليث فاهم
    ليث فاهم غير متواجد حالياً
    مشكوووووووووور
    Dubai University - United Arabic Emirates
    ammnn_ammnn
    ammnn_ammnn غير متواجد حالياً
    لو سمحت انا اريد برنامج pic 18 simulator
    ولكن غير موجود في الرابط
    لو ممكن اللي عنده البرنامج يرفعه تاني
