سؤال في المفاعلات(الرجاااااااااء المساعده)
النتائج 1 إلى 7 من 7
    mathkar
    mathkar غير متواجد حالياً
    اخواني الأعزاء سؤالي هو عن (conversion) في مفاعل CSTR
    How can i find the conversion for CSTR with no problem with ignition at the start up
    note that we have cooling coat
    alsaneyousef
    alsaneyousef غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية alsaneyousef
    chemical82
    chemical82 غير متواجد حالياً
    اخي وضح سؤالك بصيغة اكثر دقة يمكن اكدر اساعدك
    Chemical82
    Eng.Foam
    Eng.Foam غير متواجد حالياً
    ياريت توضيح السؤال اكثر مع ذكر الصناعة
    خالدشغل
    خالدشغل غير متواجد حالياً
    شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااا
    بريق ألماس
    بريق ألماس غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية بريق ألماس
    First, we have to do the mole balance on CSTR based on the assumption below:
    steady state condition(no Accumulation)i
    perfect mixing
    outlet stream has the same condition of the reactor
    GNERAL MOLE BALANCE:I
    FA0=FA+(-rA)VR
    where
    FA0 = UCA0
    FA = UCA0
    U = volumatric flow rate
    CA0 = initial concentration
    CA = Final concentration
    rA = rate of reaction of A
    V = volume of the reactor
    then:
    FA0=FA +(-rA)V
    .....1......FA0-FA = (-rA)V
    However
    FA0- FA = FA0*XA
    substitute in equation 1
    Finally we got:
    V = FA0*XA / -rA
    I hope you will get benift from my explanation
    إن لم يكن مركزي بالصف الأول أمام...ما عاد تفرق معي لو كنت قبل الأخير
    بريق ألماس
    perfect mixing
    FA0=FA+(-rA)VR
    where
    FA0 = UCA0
    FA = UCA0
    then:
    FA0=FA +(-rA)V
    FA0-FA = (-rA)V>>>1
    However
    FA0- FA = FA0*XA
    then, substitute in equation 1
    Finally we got:
    V = FA0*XA / -rA
    good luck
