الى م.رائد الجمال
النتائج 1 إلى 5 من 5
    جورج أسبر
    جورج أسبر غير متواجد حالياً
    الى م.رائد الجمال
    ا اعرف مقدار الشكر الذي يجب ان اشكرك به
    لكن مع ذلك وبما ان لغة الانكليزية سيئة للغاية اريد اذا كان بالامكان شرح مفصل عن الطريقة الاولى
    Each cpu has its own operating system
    اذا كان بالامكان ذلك
    وشكرا مقدما
    م.رائد الجمّال
    الصورة الرمزية م.رائد الجمّال
    Received: 15
    انشاء الله ساترجم و اشرح كل المعلومات التي تريدها لك و للجميع لتعم الفائده
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    اعقل الناس اعذر الناس للناس
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    Third, there is no sharing of pages. It can happen that CPU 1 has pages to spare while CPU 2 is paging continuously. There is no way for CPU 2 to borrow some pages from CPU 1 since the memory allocation is fixed.
    الفرضيه ان كل cpu لديها الجزء الخاص بها في الذاكرة و لا مشاركه في الحصص حتى لو كانت احدى ال cpu,s تستخدم جزء بسيط من حصتها في الذاكرة , لا يمكن ل cpu اخرى ان تستغل منطقة الذاكره الغير مستخدمه
    هناك مشكله في ال التصفح حيث لا يمكن مشاركته , فمنالممكن ان تكون cpu1 لديها صفحه احتياط ( العنوان التالي في نظام التصفح ) , بينما ال cpu2 يعمل نظام التصفح بشكلمستمر ( لا مجال لوجود احتياط) , و بذلك لا يمكن ل cpu2 أن تستخدم مساحه من المساحة ألاحتياطه الموجودة في تصفح cpu 1 , وذلك لأنه منالبداية و حسب هذه الفرضية الذاكرة مقسمه بشكل ثابت ليس حسب الحاجه .
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    Fourth, and worst, if the operating system maintains a buffer cache of recently used disk blocks, each operating system does this independently of the other ones. Thus it can happen that a certain disk block is present and dirty in multiple buffer caches at the same time, leading to inconsistent results. The only way to avoid this problem is to eliminate the buffer caches. Doing so is not hard, but it hurts performance considerably
    for that point( the 4th ons
    u know every OS have a buffer cach to speed the instructions
    so the suggestion here is :if one of the cpu's get data from HD so it will buffer the block that certain data in . in the same time may be another cpu have that same block in the dirty mood . ..............
    in another word there s cpu's buffer the same block of data , but the first one need it present , and the other one finish reading it so that buffer for the second cpu become dirty buffer .......... in that case there no solution , cuz we dont know what to do , is it to keep data tell the 1st cpu finish reading , or flush it as the 2nd cpu want ???????/!!!
    the solution is to devide the buffer between the cpu's
    that mean that cpu
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    كل نظام لديه buffer cach لتسريع الاوامر
    لذلك تصور انا هناك واحده من ال cpu تريد معلومه من القرص الصلب في هذه الحاله فان هذه ال cpu تثوم بطلب وحده كامله من المعلومات ( block) و تقوم بتخزينها بشكل مؤقت في ال buffer , و دعنا نفرض ان هناك cpu اخرى كانت بحاجه الى هذه الوحده block و قد اتمت ال cpu الثانيه القراءه .. لذلك المعلومات الموجوده في ال buffer اصبحت كالاتي .. مهمه لل cpu الاول و في نفس الوقت غير مهمه لل cpu الثانيه
    ملاحظه بالنسبه لل buffer متى اصبحت المعلومات غبر مهمه يتم مسحها
    و لكن في هذه الحاله اصبح ال buffer لا يعلم ماذا يفعل هل يبقي على المعلومات حتى تنهي ال cpu الاولى القراءه ام يقوم بمسح المعلومات لانها اصبحت غير مهمه لل cpu الثانيه !!!!!!!
    و الحل هو ان يقسم ال buffer بين ال cpus بالتساوي و بذلك يكون لكل cpu ال buffer الخاص بها .............و هذا الحل يعني بطىء في ال cach
    [SIGPIC][/SIGPIC]
