مساعدة في multiprocessor
النتائج 1 إلى 6 من 6
    جورج أسبر
    جورج أسبر غير متواجد حالياً
    اخواني
    اثناء تصفحي للانترنت وجدت هذه المحاضرة القيمة عن كيفية تموضع نظام التشغيل على المعالجات
    في حال كان الحاسب يحوي اكثر من معالج لكن حصل لدي بعض الالتباس في بعض النقاط لم استطع فهمها
    فممن وجد في نفسه الكفاءة فليساعدني جزاه الله كل خير
    النقط الغير واضحة مرفقة في الملف باللون الاحمر
    م.رائد الجمّال
    الصورة الرمزية م.رائد الجمّال
    Received: 15
    بالنسبه للصوره
    Figure 8-6 Partitioning multiprocessor memory among four CPUs, but sharing a single copy of the operating system code. The boxes marked Data are the operating system's private data for each CPU.
    الكل يشارك بنسخه واحده من نظام التشغيل و كل cpu لديها المعلومات الخاصه بها
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    لم استطع فهم النقطتين السابقتيناضافة للصورة فبما ان لكل معالج نظام التشغيل الخاص فيه كيف يوجد نظامالتشغيل على معالج وكود نظام التشغيل موجود في الذاكرة المشتركة يرجى شرحهذه النقطة اذا أمكن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    Third, there is no sharing of pages. It can happen that CPU 1 has pages to spare while CPU 2 is paging continuously. There is no way for CPU 2 to borrow some pages from CPU 1 since the memory allocation is fixed.
    الفرضيه ان كل cpu لديها الجزء الخاص بها في الذاكرة و لا مشاركه في الحصص حتى لو كانت احدى ال cpu,s تستخدم جزء بسيط من حصتها في الذاكرة , لا يمكن ل cpuان تستغل المنطقة الغير مستخدمه من بقية ال cpu's
    هناك مشكله في ال التصفح حيث لا يمكن مشاركته , فمنالممكن ان تكون cpu1 لديها صفحه احتياط ( العنوان التالي في نظام التصفح ) , بينما ال cpu2 يعمل نظام التصفح بشكلمستمر ( لا مجال لوجود احتياط) , و بذلك لا يمكن ل cpu2 أن تستخدم مساحه من المساحة ألاحتياطه الموجودة في تصفح cpu 1 , وذلك لأنه منالبداية و حسب هذه الفرضية الذاكرة مقسمه بشكل ثابت ليس حسب الحاجه .
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    Fourth, and worst, if the operating system maintains a buffer cache of recently used disk blocks, each operating system does this independently of the other ones. Thus it can happen that a certain disk block is present and dirty in multiple buffer caches at the same time, leading to inconsistent results. The only way to avoid this problem is to eliminate the buffer caches. Doing so is not hard, but it hurts performance considerably.
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    for that point( the 4th ons
    u know every OS have a buffer cach to speed the instructions
    so the suggestion here is :if one of the cpu's get data from HD so it will buffer the block that certain data in . in the same time may be another cpu have that same block in the dirty mood . ..............
    in another word there s cpu's buffer the same block of data , but the first one need it present , and the other one finish reading it so that buffer for the second cpu become dirty buffer .......... in that case there no solution , cuz we dont know what to do , is it to keep data tell the 1st cpu finish reading , or flush it as the 2nd cpu want ???????/!!!
    the solution is to devide the buffer between the cpu's
    that mean that cpu
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    if u get any questions in the way that i try so simple it , ask
    about the other part of ur quastion i will do it description later
