طلب من المهندسين الخبرة في التصميم
النتائج 1 إلى 9 من 9
    الصورة الرمزية said_hu2000
    said_hu2000
    said_hu2000 غير متواجد حالياً
    اخواني المهندسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوجد لدي مشكلة في تصميم وتنفيذ زيادة جزء من بلاطة والموضوع باختصار هو انه لدي سقف قديم وبه فتحة دائرية وعلى محيطها اربع اعمدة دائرية وقطر هذه البلاطة هو 5.6 متر ونريد صب هذه الدائرة فاود ان اعرف من حضراتكم ما هي سبل حل هذه المشكلة وشكرا جزيلا لكم...
    abdoo_farra
    abdoo_farra غير متواجد حالياً
    Received: 41
    انا اقترح بزرع اشاير من الحديد مسافة 40 سم فى الخرسانة القديم وعمل ربط الحديد الجديد بالقديم
    بمادة بوند رابطة متل السيكا فى انواع من السيكا تقوم بالعمل
    abdoo_farra
    Received: 41
    said_hu2000
    مشكور اخي العزيز
    mazen tayef
    mazen tayef غير متواجد حالياً
    dear brother
    you should support the slab before any action of demolishing the old concrete for extension
    I would ask you if the circular whole, which is surrounded by 4 columns, is supported by beams between these columns. if so, I would suggest to reach the beams and keeping all steel bars
    salam
    mshafey
    mshafey غير متواجد حالياً
    اولا زرع اشاير ممكن يبقي مش مضمون-انا شايف ان توضع كمرة حديد تحت البلاطة ان امكن معماريا او توضع داخل سمك البلاطة ويتم لحام اشاير بالكمرة-قطاع الكمرة معتمد علي الاحمال-ممكن تصور الوضع القائم احسن وترسله حتي يمكن مساعدتك بشكل افضل
    سيف الدين مرزوق
    سيف الدين مرزوق غير متواجد حالياً
    مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
    Received: 4,803
    Given: 7,298
    أخي العزيز يجب أن تعمل بشكل منهجي و علمي
    أولا يجب أن تتأكد من قدرة تحمل الاساسات و الأعمدة و الكمرات على محيط الدائرة لوزن البلاطة الجديدة فاذا وجدت الأحمال آمنة فواصل العمل و الا فلا
    ثانيا يمكن زرع حديد التسليح بطريقة أفضل و ذلك بزرع أسياخ تبادلية بكامل طول البحر بحيث تثبت طرف السيخ من جهة بالكمرات المحيطية و ذلك باستخدام أسلوب الزرع الذي اشار اليه الزملاء و ذلك باستخدام (هيلتي) حتى عمق لا يقل عن (10) أضعاف قطر السيخ المستخدم و استخدام مادة ايبوكسية للتثبيت ، بينما تثبت في الجهة الأخرى اشارة بطول (1.00 م مثلا ) و هكذا بشكل تبادلي ( خلف خلاف كما يقال)
    و يمكنك أن تضيف شبكة تسليح علوية خفيفة بحيث ترتكز بكامل طولها على الكمرات المحيطية من أعلى بعد كشف الغطاء الخرساني و ذلك للاطمئنان
    و تقبل تحياتي
    عبد الرحمن - عمان
    عبد الرحمن - عمان غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عبد الرحمن - عمان
    Received: 56
    Given: 12
    أؤيد رأي الزميل سيف الدين
    mshafey
    غالبا ما يكون الاحمال للاعمدة والاساسات امن بالنسبة لبلاطة 25 م2 تقريبا عامل الامان بيبقي عال في الاعمدة والاساسات المشكلة في النظام الانشائي حول البلاطة لذلك من الافضل وضع كمرات حديد لتدعيم البلاطة او تدعيم الكمرات حول الفتحة مطلوب سكتش بالنظام الانشائي للوضع القائم حول البلاطة والاحمال الموضوع سهل جدا
