ارجو المساعدة من الجميع
النتائج 1 إلى 4 من 4
    thaer124
    thaer124 غير متواجد حالياً
    مرحبا ويعطيكم العافية يا مهندسين
    انا عندي مشروع طالب فيه سنسور يقوم بتحويل الموجات الصوتية الى تردادت مختلفة
    فهل يستطيع اي احد من المهندسين ان يجد لي اسم هذا السنسور
    وانا شغال على مشروع النافورة التي ترقص على الموسيقى وواجهتني صعوبة في ايجاد و معرفة اسمه
    انا دورت على النت ولاقيت حاجة اسمها Walsh transform وكمان حاجة تانية Fourier Transform فياريت ايا حدا عندو معلومة وا اي شرح بيقدر يساعدني فما تبخلو علينا وبكون مشكوركم وللتوضيح اكثر هادي جزء المختص بطلبي.
    One of the most difficult parts of our program was determining which transform we should use. Originally, we had decided to use the Fourier Transform, because we felt we understood it the best. However, the Fourier transform took too many cycles, and was not fast enough. We then had to determine whether to use the Fast Fourier transform, which splits the sound waves into different frequency ranges, or the Walsh transform. The Walsh transform is faster, and much easier to code; in fact Professor Land had already written a basic Walsh transform which we could modify for our purposes. Unfortunately, the Walsh transform does not directly break up the sound waves into frequency ranges. Instead, it breaks up the sound waves into sequency ranges, which has a linear relationship to frequency ranges. Rather than sine and cosine, the ranges are broken into cal and sal equations. The result is often thought of as "a poor-man's fast Fourier transform (FFT)" representing the conversion of a time-sampled signal into an equivalent frequency-sampled form. Every range has roughly 150 Hz frequency range. In the end, we chose the Walsh transform, due to its speed.
    اذا ممكن يكون الشرح بالعربي
    وشكرررررررا
    من مواضيع thaer124 :
    eng.walaa
    eng.walaa غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة thaer124 مشاهدة المشاركة
    وشكرررررررا
    ربنا يوفقك يا أخوي سائر في المشروع
    ويارب تلاقي الي بدك اياه
    هيني اطلعت أحسن منك ودعيت ربنا يوفقك في مشروعك مش مثلك دعيت يتفركش مشروعي
    thaer124
    مشكور
    مشكور يا بش مهندس ولاء على روحك الرياضية وانا دايما بدعيلك بس انا بحكي هيك علشان انتا تتنشط
    ويعطيك العافية
    محمودصفا
    محمودصفا غير متواجد حالياً
    visit the following site
    www.pacontrol.com
