مشكلة أفريل
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 16 من 16
    م.رائد الجمّال
    الصورة الرمزية م.رائد الجمّال
    Received: 15
    or under network mood , and from run >> msconfig>> thnen chick the services , and the start up , also u have to make the start up selection to diagnostic start up so just the initial devices and services start up
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    it not easy to know where the trojan affect so that most the ways i do , , in the same time u can use the a program cold RegCur
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    the final word in this subject , is to use the steps bellow
    step 1
    1. Click Start, Run and type this command
    it better to copy and past it
    REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Pol icies\System /v DisableRegistryTools /t REG_DWORD /d 0 /f
    step 2
    • Click Start, Run and type gpedit.msc and press ENTER
    • Go to the following location:
    User Configuration | Administrative Templates | System
    • Double-click Disable registry editing tools and set it to Not Configured
    • Exit the Group Policy Editor
    If the setting already reads Not Configured, set it to Enabled, and click Apply. Then revert it back to Not Configured. This ensures that the DisableRegistryTools registry value is removed successfully.
    i think to write a topic in that and the errors of the
    .............has been disabled by your administrator
    chaanda
    chaanda غير متواجد حالياً
    اشكرك اخ رائد جمال, لقد قمت بـ:
    Les etapes suivantes :
    télecharger le logicel Hijack this puis je l'ai lancé et j'ai fais plusieurs scan, puis j'ai télechargé le Spybot et je l'ai lancé à plusieurs reprises et c'est bon j'ai recupéré mon Gestionnaire des tâches, je peux accéder à present au regedit, Merci de ton aide
    ps: أفضل أن نتعامل باللغة العربية على الرغم من اني ليس عندي على لوحة المفاتيح الحروف بالعربية و لكن ليكون الموضوع مفهوم من الكل لأنو هناك من يستعمل الEnglish أو Francais
    م.رائد الجمّال
    Received: 15
    اخي العزيز انا لست استخدم الانجليزيه بقصد!!!!!!!!!!!!!!
    و انت لم تذكر من البدايه انك لا تريدني ان اكتب الانجليزية !!!
    المهم هل حلت مشكلتك ام لا ؟؟؟ و اذا حلت ارجو ان تدرج الحل ليستفيد كل من و قع بنفس المشكله
    و السلام عليكم
    انا عضو و مشرف في كثير من المنتديات الاجنبيه لذلك عاده اكتب بالانجليزيه
    chaanda
    حسنا أخي,
    الحل يكمن في استعمال أولا الـHijack this ثم قمت بمجموعة Scan بهذا البرنامج ثم احذف كل مرة الصفحة الاولى للاكسبلورر ثم اعدت تشغيل النظام و في run كتبت الصفحة اللي اريد فتحها مثلا http://www.google.fr بدون ان استعمل اي برنامج قبل هذه العملية و بعدها طلعت الـSpybot و استعملته عدة مرات الى ان وجد كل الملفات التي عملت المشكل ثم اعدت تشغيل النظام من جديد,
    و الحمد لله حل المشكل
