اسئله مهمة في المحولات
النتائج 1 إلى 10 من 13
    السكب22022
    السكب22022 غير متواجد حالياً
    ارجو من الاخوه الكرام من لديهم الخبرة الكافية في مجال الكهربة ومن لديهم الخبرة العملية في قطاع نقل الطاقة الكهربائية الاجابة على هذي الاسئلة للاهمية.........................................وش كرا
    س1/ ماهو المحول ؟ علميا وعمليا..؟
    س2/لماذا لايستخدم المحول في نظام Dc?
    س3/لماذا اختبار Excitation Current ضروري للأختبار المحول وكيفية توصيله
    الهدف منه بالتفصيل؟
    س4/لماذا Bochales Relay مهم وطريقه عمله؟
    س5/لماذا Silica Gel Breather مهم للمحول؟
    س6/ What Is Step Voltage Of Tap Changer Between Tap To Another?
    س7/ماهو Sudden Pressure Realy ومالهدف منه؟
    س8/متى يعمل Sudden Pressure Relay?
    س9/what Is The Oil Strenngth In Kv Of Used Oil New Oil & Old Oil?
    س10/لماذا Trtiary Winding لا يكون توصيلته Y?
    س11/ مالفرق بين Lv Winding و Tertiary Winding?
    س12/what Is Rising Temperature Of Oil And Winding?
    س13/what Is On Load &off Load Tap Changer And Function While Transformer Enegized?
    س14/what Is Minimum And Maximum Limt For Tap Changer?
    س16/;كيفية اختبار Tap Changer خطوة خطوة؟
    س17/in Which Condition The Tap Changer Shaft Disengeaged?
    س18/ماهو أختبار Ust & Gst وكيفيه توصيله للمحول والقاطع وقراته وتحديد العطل؟
    س19/كيفيه أختبار Power Factor للمحول ونتائجه؟
    س20/ماهو اختبار Megger وكيفية توصيله والقراءه الصحيحه للمحول؟
    س21/لماذا أختبار Winding Resistance مهم وكيفية الأختبار ونواتجه للمحول؟
    س22/ماهو Ttr والهدف منه وكيفية توصيله والنواتج الصحيحة؟
    س23/لماذا يستخدم Surge Arrestor في المحول؟
    س24/ماهي أختبار جهاز Ttr?
    س25/لماذا يستخدم Ct & Pt في النظام؟
    س26/ماهي حددود Due Point Sf6 Gas Limit?
    س27/ماهي اقل نسبة لغاز %sf6 في القاطع؟
    س28/لماذا أختبار Timing Test Lil مهم جدا للقواطع من 13.8 الي 230 كيلو فولت؟
    س29/لماذا نختبر Contact وكيفيه الاختبار ونواتجه المثلى؟
    س30/ماهو Vacuum Check وكيفيه الاختبار والهدف منه في قواطع Vacuum?
    س31/ماهو Deu Point , و Presentage ?
    س32/ماهو الفولت بين Tap 1 ,tap 2 والفرق بينهما؟
    س33/ماهو Discrepancy Of Pole?
    س34/ ماهو الضغط الابتدائي للقواطع 115kv ,230 Kv?
    س35/كيفيه عمل صيانة Bulk Oil Cb واختباراته؟
    س36/ لماذا نظام Dc مهم في المحطة؟
    س37/ماهو Floating &equalzing Voltage Of Battarey?
    س38/كيفية أختبار Capacity Test للبطاريات؟
    س39/متى نوقف عمليه أختبار Capacity Test?
    س40/ماهو الفولت التى عندها تتعطل البطاريه بمعنى يجب تبديلها؟
    من مواضيع السكب22022 :
    رضافودة
    رضافودة غير متواجد حالياً
    قبل كل شي انت مهندس ولا اية0
    المتكامل
    المتكامل غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية المتكامل
    Received: 17
    اخي الكريم انت بحاجه الى شخص يجلس بجنبك ويشرح لكى وان يكون لا شغلي ولا عملي غير يجاوبك عسى ان يوفقك الله بهذا الشخص .
    ابوزيد الفهداوي
    ابوزيد الفهداوي غير متواجد حالياً
    اكيد عندك دراسة مشروع عن المحولات وفقك الله في البحث
    السكب22022
    قل خيرا والا فاسكت
    السكب22022
    انت يا ضرطه فوده انت علشان ما تقدر تجاوب على الاسئله انت والحونشل الي معك كتبت هذا الكلام والله الظاهر انك بنشري
    EHV
    EHV غير متواجد حالياً
    الأخ الكريم / السكب22022
    ما هكذا تورد الإبل يا "سكب"
    أخي الكريم : أمل أن تتحلى بالأخلاق الفاضلة و أن تتجنب السب و الشتم و أن تعلم أن في هذا المنتدى الكثير ممن سيجبك على ما تسأل عنه. لكن يبدو أنك عرضت الأسئلة بطريقة غير ملائمة (أسئلة كثيرة و في موضوعات متنوعة و بصراحة أنا عن نفسي يصعب علي كتابة مثل هذا العدد من الأسئلة فضلا عن كتابة (كتابة) إجابات لها بهذا العدد الضخم)
    Nothing is as easy as it looks
    ayman ahamed
    ayman ahamed غير متواجد حالياً
    س - بالنسبة ل س23/لماذا يستخدم SURGE ARRESTOR في المحول؟
    ج - فانه يستخدم لحماية المحولة من ارتفاعات الفولتيات المفاجئة المتولدة في الخط الكهربائي بسبب ظاهرتي البرق والتشغيل والاطفاء ( lightining and swithching ) .ويوجد من هذه المعدة انواع عديدة ومنها ما يستخدم على الفولتية العالية او الواطئة . وعملها يقوم بانها تمتص طاقة نبضة الفولتية عند طريق اجراء شورت من خلال هذه المعدة بدلا من ان تفرغ النبضة طاقتها بملفات المحولة وشكرا
    بشار
    ayman ahamed
    س - لماذا لايستخدم المحول في نظام dc?
    ج - لايستخدم المحول فى النظام المستمر لان الفيض الناتج عنه ثابت وغير متغير وبالتالى فلا يتم توليد تيار او جهد فى الطرف الثانوى الا فى اللحظه الاولى فقط عند لحظه قطع الفيض للملف الثانوى
    ayman ahamed
    ما هى الأحمالالتى يتم تغذيتها بالتيار المستمر؟
    او ما فائدة البطاريات فىالمحطة؟
    ج- الفوائد من التيار المستمر
    .1الفصل والتوصيل من داخل السيطرة
    .2الحمايات
    .3الاشارات
    4. لاضاءة الاضطرارية
