عندى مشكلة فى تشغيل ال folders .....ساعدونــــــــى ارجوكم
النتائج 1 إلى 10 من 13
    نونا
    نونا غير متواجد حالياً
    المشكلة ال عندى :
    ال folders كانت بتفتح بمجرد ما اعمل كليك بالماوس عليها لكن دلوقتى المشكلة انى كل ما بعمل كلك بالماوس على اى folder بيستعرض المجلد ببرنامج صور ACD وبضطر عشان افتح المجلد انى اضغط كليك يمين على الماوس وافتح قائمة المجلد عشان اعمل OPEN .....ياترى ممكن حد يساعدنى ويقولى ممكن اعمل ايه فى المشكلة دى.
    مع الشكــــــــــــــــــــــــــــــــر
    egoze
    egoze غير متواجد حالياً
    Received: 68
    Given: 3
    from tools menu click in folder options then click in restore defaults
    if this didn't work then in the same dialog window click in the file type tab then in , u will see all files and folders types u have in your machine click in the folder icon and click in the advance button , a new window will appear choose the explorer as the default to open the folders
    all respect
    نونا
    شكرا على الرد
    لكن الطريقة دى مجبتش نتيجة ياترى فى حل تانى
    ارجو الرد مع الشكر
    باشمهندس مصطفى
    باشمهندس مصطفى غير متواجد حالياً
    من قائمة tools ومنها فولدر اوبشن ثم تبويبfile typeوحدد المجلد ثم advanced وقوم بتحديد برنامج الفتح
    باشمهندس مصطفى
    من قائمة تولز اختارفولدر اوبشن منها تبويبfile type ثم حدد الفولدر ثم advanced ثم نحدد برنامج الفتح
    egoze
    Received: 68
    Given: 3
    you can use regedit to do that
    To accomplish this via the Registry:
    1- Open Regedit.exe and navigate to:
    HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell
    2-In the right pane, set the value of (default) to explore
    all respect
    م/ كريم
    م/ كريم غير متواجد حالياً
    نفس المشكله اللي عندي
    بس انا حليت الموضوع كله وشيلت النسخة وسطبت واحده بدل منها
    هههه
    م/ كريم
    هههه
    الجدى
    الجدى غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية الجدى
    Received: 11
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نونا مشاهدة المشاركة
    المشكلة ال عندى :
    اذا لم يستجدى الحل الذى اخبر به الزملاء السابقون فى الردود السابقة تأكد تماما ان جهازك به فيروس ؟
    فتح الله مسعد
    فتح الله مسعد غير متواجد حالياً
    انا كان عندى نفس المشكله .......خد الحل
    from tools-folder options-view
    علم على الخيارات التاليه
    1-show hidden files and folders
    2-hide protected operating system files
    وبعدين افتح كل بارتشن بكلك يمين
    هتلاقى ملفين او واحد منهم على الاقل واسمهم
    autorun and rose exe
    شيل الاثنين وكل حاجه هتبقى تمام.....وابقى ادعيلى
