سااعدوني وبسرعة رجاءا
النتائج 11 إلى 20 من 32
    حيدر سامي
    حيدر سامي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حيدر سامي
    Lightbulb
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عُلا مشاهدة المشاركة
    استاذ حيدر سامي والله ما اعرف شلون اشكرك وخصوصا انه اني رايده هذا البرنامج بالذات حسب ما سمعت عنه هو كلش زين وطبعا دخلت الموقع بس التحميل تحفة ساعة ونص!!!
    شعجب ساعه ونص ، نصبي مسرع التحميل أما Download accelerator او Internet download manager آني مجرب الاثنين بس الثاني برايي افضل دوري عنه بالانترنيت اذا ما موجود ويا الpath اني انطيج النسخه العندي بس مو احدث version لكن كفاءته بالعمل جدا ممتازه خصوصا من عدلت الsetting .
    عطور ليبيا
    عطور ليبيا غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    شكرا لج اختى عُلا لانى اعانى من نفس المشكلة والله ساعدتنى كثير.....وجزاكم الله الخير جميعا
    بس هذه النقطة الصراحة مااعرف شلون هذا كله
    ثانيا: كيف انصب (activex) للحاسوب علما انه كان (ntfs) والان وبعد اعادة تنصيبه اصبح (fat32) وهل يمكنني اعادة تحويله الى نظامه السابق؟؟
    شنوا المقصود ب(ntfs )و(fat32) شنوا الانظمة هاذى ؟؟؟؟
    مع العلم ان نظام جهازى ويندوزxp
    عُلا
    عُلا غير متواجد حالياً
    QUOTE=باشمهندس مصطفى;383802]ده رابط لبرنامج انتى فيروس ومجانى مليون بالمائة كل ماعليك هو التسجيل باسم ***** وسيتم ارسال كود على هذا ال***** ثم تقوم بتنزيله الرابط على فكرة بعد سنة قوم بتحديث الكود بالاشتراك ب*****http://www.activevirusshield.com/ant...eeav/index.adp?[/QUOTE]
    بش مهندس مصطفى شكرا بس مثل ما تشوف انه كل تعليماتك ظاهرة بشكل نجوم والواضح انه البرنامج رائع جدا
    بس الحقيقة انا ايضا انصحك ببرنامج avast لانه تحفة جرب وكولي النتيجة
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حيدر سامي مشاهدة المشاركة
    استاذ حيدر اني شاكرة الك على البرنامج والحقيقة ما كدرت انزله الا بالشافعات لان الانترنت عندي بطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء جدا واذا عندك مسرع التحميل الثاني فاني راح اكون جدا جدا ممنونة اذا ارفقته
    وشكرا كلش جزيلا
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطور مشاهدة المشاركة
    حبيبتي عطور
    شكرا على كلماتج الطيبة
    واني اضم صوتي الى عطور لمعرفة تفاصيل fat لان اللي اعرفه قليل جدا في هذا الموضوع
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة egoze مشاهدة المشاركة
    وما ابحث عن تحديثه هو (McAfee) لانه البرنامج المستخدم في الحواسيب التي ذكرتها سابقا
    usually a 4-digit number followed by the letters "updt.exe"
    The default folder where McAfee program files are located is C:\Program Files\ Network Asociates\ McAfee VirusScan.
    u are too welcome any time, hope that help u , sorry for late , but my email get over 80 email quastion most i redirect them to RAED
    all respect
    اما انت يا استاذنا الفاضل فالشكر لك وللمهندس الخارق رائد
    واتمنى ان تروا وجهي لتعرفوا مدى امتناني
    وطبعا اني راح احدث الحاسبات في اقرب وقت وانا اعرف انها لو كانت تنطق لشكرت لك صنيعك معي ومعها
    اما التحويل فراح اتوكل على الله واحول
    شكرا شكرا شكرا لكم جميعا
    egoze
    egoze غير متواجد حالياً
    Received: 68
    Given: 3
    FAT File System
    FAT gets its name from the use of a kind of database called a File Allocation Table that contains an entry for each cluster on the disk. The FAT system has been in use by Microsoft since before DOS 1 (the first version was devised by a teenager named Bill Gates) and has undergone several revisions. There are versions called FAT12, FAT16, and FAT32. The numbers refer to the number of bits used for the cluster entries in the table. More recent PC users may find it hard to believe but in 1987 the FAT system then in use (in DOS 3) was unable to read a hard drive (or more accurately, volume) bigger than 32 MB. (That’s right, 32 megabytes). By the time of DOS 6, the upper limit had been enlarged in several steps to 2 GB but the ever increasing size of hard disks made yet another revision necessary. With Windows 95B, FAT32 was introduced, increasing the upper limit to 2 terabytes (theoretically but not practically). These continual problems with disk size arose from several causes, including the fact that the number of entries in FAT is limited by the finite number of bits used for describing the location of a cluster. For example, FAT16 can hold no more than 2^16 or 65,526 cluster entries (actually somewhat less). Another factor is that the number of sectors per cluster is also limited.
    A further problem with bigger disks is the large amount of wasted space or “slack”. Since there are a fixed number of clusters available, larger disks mean that the cluster size has to be increased in order to fill the available space. However, this results in more and more unutilized disk space since a typical file is rarely close to an even multiple of a cluster size. For example, a FAT32 system uses 16 KB clusters for partition sizes between 16 and 32 GB. A 20 KB file would require two 16 KB clusters actually occupying 32 KB of space. A mere 1 KB file still requires 16 KB of space. A typical large disk might have 30% or even 40% of its space wasted this way. Making smaller partitions alleviates slack but with 200 GB disks now common, and ever-bigger ones on the way, partitioning is no longer a practical solution.
    Another problem is file fragmentation. Although a file may require several clusters, the clusters need not be in close physical proximity on the disk. When a file is loaded to the disk the operating system chooses unused clusters wherever it finds them. If many files consist of widely separated parts, the time required to retrieve them for program use inevitably slows the system (hence the need for defragging).
    It has to be remembered that the FAT system was first devised when the computer environment was very different from what it is today. Indeed, the PC as we know it did not even exist. FAT was intended for systems with very little RAM and small disks. It required much less in the way of system resources than did the file systems in Unix and other big computer systems and did its job well when systems were small. NTFS and Windows XP are practical for consumer PCs today only because the available resources of RAM and hard drive size have reached levels far exceeding anything imagined when FAT was first put into use.
    Actually, the FAT system has been enjoying something of a come-back. Thumb or flash drives have become very common and these are of a size that makes the FAT system useful. The smaller sizes are even formatted in FAT16.
    egoze
    Received: 68
    Given: 3
    NTFS
    In the early 1990's Microsoft, recognizing that DOS based Windows was inadequate for the much heavier demands of business and industry, began work on different software designed for much larger systems than the home PC. At first this was a joint effort with IBM, using what became IBM OS/2 and employing a file system named HPFS (High Performance File System). As we all know, the cooperative attempt did not work out and the two companies soon went their own way. Microsoft developed the various Windows NT versions, which then morphed into Windows 2000 and now Windows XP. Each one of these operating systems has its own version of the file system NTFS, which has also undergone evolution.
    Going into the details of NTFS architecture would be too overwhelming for this current article so I will limit myself to a few points. NTFS is much more flexible than FAT. Its system areas are almost all files instead of the fixed structures used in FAT. Since files are used, the system areas can be modified, enlarged, or moved as is needed. An example of one of the several system files is the Master File Table (MFT). The MFT is a sort of relational database with a variety of information about all the files on the disk. If a file is small (1 KB or less) the MFT may even hold the file itself. For larger files NTFS uses clusters in assigning disk space but in a way different from FAT. The cluster size will not normally exceed 4 KB. A type of individual file compression is built in so that the problems with slack do not arise.
    Because it is intended for multi-user environments, NTFS has much more security built in. For example, the XP Professional version (not the Home version) allows permissions and encrypting to be applied to individual files. While much more secure, XP is accordingly much harder to tinker with. That makes trouble-shooting and system tweaking more problematical. It also means that the user has to be very careful when setting up passwords and permissions on a system. Forgetting a password has much more serious consequences than it did in Windows 98.
    The MFT and other system files occupy quite a bit of space so NTFS is not intended for small disks. Also the amount of memory required is substantial. These system overhead requirements, which formerly limited the use of Windows NT to larger computers, have largely disappeared as a factor with newer PCs and their much larger amounts of RAM and very large hard drives.
    egoze
    Received: 68
    Given: 3
    salam alakoum
    there are another FAT systems
    file systems include FAT, NTFS, HFS and HFS+, ext2, ext3, ISO 9660, ODS-5, and UDF
    hope that help u to understand what FAT is it
    am too happy that i can help , it not that much help , also the most the thanks for my teacher ,
    and as RAED always says
    حاجة الناس للناس يحدها الزمان و المكان
    و حاجة الناس لرب الناس لا يحدها زمان او مكان (( مقوله للمهندس رائد الجمّال))
    all respect
    عطور ليبيا
    عضو فائق التميز
    يااخونا الفاضل egoze بارك الله فيك على مجهودك الكبير....... بس ياريت الشرح يكون بالعربى احسن علشان الانجليزية تبعى مش أوى .....ياريت تساعدنى لانى فعلا اريد معرفة الموضوع....
    وما المقصود ب(ntfs )و(fat32) الاتنين من فضلك .....ولو فى موقع عربى يشرح المقصود يكون اسهل ليك صح
    عطور ليبيا
    عضو فائق التميز
    اختى عُلا انا نزلت برنامج عندى بالجهاز avast كوليلى كيف اقدر اساعدك وارفعه اليك....؟!
    لانى استخدمت برنامج موقع لرفعه ولم يرفعه مش عارفه ليش....ماادرى السبب.....لان نوع الملف Application وهذا وصفه ALWIL Software Setup Engine هل من مساعد؟؟ لانه اكيد فى فكرة لتحويل نوع هذا الملف لامتددات معينة ومختلفة....
    لكن شنوا راييش يا عُلا اتكلم عراقى زين موا.....
    egoze
    Received: 68
    Given: 3
    معلومات عن أنظمة الملفاتNTFS ، FAT32 ، FAT) أيها الأفضل ولماذا؟
    نلاحظ دائما قبل تثبيت نظام تشغيل ما، أنه عليك تحديد نظام الملفات الذي عليك استخدامه، تبعا لحجم القرص الثابت وطبيعة عملك على الحاسب، حيث إن نظام الملفات هو الأسلوب الذي يتم بموجبه تخزين المعلومات على القرص الثابت.
    وتعتمد أنظمة التشغيل الحديثة وهي Windows 2000 و Windows xp نظام الملفات NTFS أو أحد أنظمة ملفات جدول تخصيص الملفات الأخرى FAT أو FAT32
    وبما أن نظام NTFS هو الأحدث فإن نظام FAT32 يعتبر هو السابق، وهو الذي أتى كنسخة محسنة من نظام الملفات FAT الذي يمكن استخدامه على أقراص يتراوح حجمها ما بين 512 ميغابايت إلى 2 تيرابايت. ويوفر FAT وFAT32 توافقا مع أنظمة التشغيل الأخرى غير Windows 2000 و Windows xp، إذا كنت تقوم بإعداد تكوين ثنائي التمهيد، فعليك على الأرجح استخدام FAT أو FAT32.
    وإذا كنت تجري تمهيداً ثنائياً ل Windows 2000 أو Windows xp ونظام تشغيل آخر، اختر نظام ملفات يستند إلى نظام التشغيل الآخر، ويجدر بك استخدام المعايير التالية:
    *تهيئة الجزء ك FAT إذا كان جزء التثبيت أصغر من 2 جيجابايت، أو إذا كنت تجري تمهيدا ثنائيا ل Windows 2000 مع MS-DOS، أو Windows 3.1، أو Windows 95، أو Windows 98، أو Windows NT.
    *استخدم FAT32 على الأجزاء التي تساوي 2 جيغابايت أو أكبر. إذا اخترت التهيئة باستخدام FAT32 أثناء إعداد Windows 2000 أو Windows xp وكان الجزء أكبر من 2 جيغابايت، فإن برنامج الإعداد يقوم بتهيئته تلقائيا على أنه FAT32.
    وعلى كل حال فإنه ينصح باستخدام NTFS عوضا عن FAT32 فيما يتعلق بالأجزاء الأكبر من 32 جيغابايت.
    ويعتبر نظام الملفات NTFS هو النظام الموصى باستخدامه مع Windows 2000 و Windows xp. وتتوفر في NTFS كافة قدرات FAT الأساسية، بالإضافة إلى الفوائد التالية غير المتوفرة في FAT وFAT32 وهي: -
    -أمان أفضل للملفات
    -ضغط أفضل للأقراص.
    -اعتماد الأقراص الثابتة الكبيرة الحجم، حتى 2 تيرابايت. (الحجم الأقصى للقرص بالنسبة إلى NTFS هو أكبر بكثير من حجمه بالنسبة إلى FAT وبينما تتزايد مساحة القرص، فإن الأداء مع NTFS لن يتراجع كما هو الحال مع FAT .
    إذا كنت تستخدم تكوينا ثنائي التمهيد (باستخدام Windows 2000 و Windows xp ونظام تشغيل آخر على الكمبيوتر نفسه)، فقد لا تتمكن من الوصول إلى الملفات على أجزاء NTFS اعتباراً من نظام التشغيل على جهازك. ولهذا السبب، عليك على الأرجح استخدام FAT32 أو FAT إذا أردت تكوينا ثنائي التمهي
    حيدر سامي
    Lightbulb
    اخت علا هذا الرابط للبرنامج http://www.megaupload.com/?d=DTBQ5XFC
    وهذا الرابط للـ patch
    http://www.megaupload.com/?d=97E0PZV4
    بس مو آخر version
