برنامج هام لمقارنه الملفات والمجلداتBeyond Compare 2.2.7.
النتائج 1 إلى 3 من 3
    ezeldin_morsi
    ezeldin_morsi غير متواجد حالياً
    أخوانى الأعزاء
    اسمحو لى أن اضيف هذا البرنامج الرائع فى مقارنه الملفات والمجلدات وأسم البرنامج
    Beyond Compare وحجمه 1.91 MB
    ومميزات هذا البرنامج انه يقارن القيمه الرقميه (Binary Value) للملف بحيث تظهر أى اختلاف
    وهذه مميزات البرنامج كما وردت فى موقع البرنامج http://www.scootersoftware.com/
    Beyond Compare®, the advanced file and folder comparison utility for windows, helps you visualize changes in your code, keeps your
    directories in sync, and validates copies of your data
    Use it to manage source code, keep folders in sync, compare program
    output, and validate copies of your data. Beyond Compare can create a snapshot of a live directory structure, and compare it against the live copy at a later date.
    Beyond Compare helps you analyze differences in detail and carefully reconcile them. It commands a wide range of file and text operations, as well as script commands for automating tasks.
    compare text files
    compare folders, zip archives, ftp sites
    update websites
    merge code changes
    compare program output
    and more
    وحيث ان النسخه الموجوده بموقع البرنامج للتجربه لمده محدوده فقد رفعت لكم نسخه كامله بالكراك فى الرابط
    http://dl6.ohshare.com/v/6009871/Bey...2.2.7.rar.html
    وكلمه السر لفك الضغط ezeldin_morsi
    ومن مميزات هذا البرنامج انك تجد بالقائمه عندما تضغط كليك يمين سطر مقارنه المجلد فمجرد ان تقف على مجلد معين وتضغط كليك يمين وتختار
    selct left side to comopare
    ثم تذهب الى المجلد المطلوب مقارنته واضغط كليك يمين ستجد سطر اضافى مكتوب به
    compare to
    مجرد الضغط سيفتح البرنامج على شكل نصفين وفى حاله التساوى تظهر علامه = وفى حاله عدم التساوى يظهر علامه لا يساوى ويمكن ان تجعل البرنامج ينسخ لك الملفات المخنلفه من مجلد الى الآخر وهذه صوره البرنامج اذا كان المجلدان متساويان
    وهذه الصوره عندما غيرت ملف داخل البرنامج وتم تسميته بنفس الأسم
    وإذا عجبكم البرنامج ممكن شرحه بالتفصيل لأن فيه مميزات كثيره فى اسس المقارنه
    السيد_عبدالسلام
    السيد_عبدالسلام غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية السيد_عبدالسلام
    جزاك الله خيراً
    الأخ الكريم / عزالدين مرسي
    جزاك الله كل الخير على هذا البرنامج الرائع
    وسيكون مفيد جداً لمقارنة النسخ الاحتياطية حيث أنني احتفظ بأكثر من نسخة لبرامجي وأرغب في تحديثها أو حذفها ولكن بعد التأكد منها ومقارنتها بالأصل
    سأجربه وأعطيك رأيي النهائي
    ezeldin_morsi
    أخى العزيز السيد_عبدالسلام
    شكرا لمرورك الكريم وأن شاء سيعجبك هذا البرنامج
