مطلوب برنامج Epanet خاص بمهندسي المياه
النتائج 1 إلى 10 من 17
    concrete man
    concrete man غير متواجد حالياً
    ارجو ممن لديه هذا البرنامج ان يعطيني اياه و ان امكن وجود فيديو او اي شيء يساعد على تعلم هذا البرنامج ارجو ان لاتتاخروا في الرد
    و لكم جزيل الشكر يا اخواني
    و السلا م
    تقبلوا تحياتي
    concrete man
    اين الردود اخواني
    mekkawi
    mekkawi غير متواجد حالياً
    mah_kh65
    mah_kh65 غير متواجد حالياً
    برنامج Epanet
    برنامج EPANET
    متوافق مع كل إصدارات ويندوز وهو يقوم بعملية محاكاة للسلوك الهيدروليكي وجودة المياه بداخل أنابيب وشبكات المياه المضغوطة. يمكن أن تتكون الشبكة من أنابيب ووصلات ومضخات وصمامات وخزانات. يعمل البرنامج على تتبع تدفق المياه بداخل الأنابيب وإيجاد الضغط عند كل وصلة وارتفاع المياه بداخل الخزانات بالإضافة إلى تركيز المواد الكيمائية بالماء طوال الفترة الزمنية للمحاكاة.
    يتضمن البرنامج بيئة متكاملة لإضافة البيانات المطلوبة بشكل مباشر للشبكة المراد إعدادها بالإضافة إلى تعديلها بكل سهولة عبر خيارات متوفرة وأجراء المحاكة المطلوبة وإظهار النتائج على الشاشة مباشرة مزودة بخريطة لونية وجداول بيانات ورسومات بيانية ومخطوطات كنتورية.
    تم تطوير البرنامج بواسطة ((Water Supply and Water Resources Division)) of the U.S. Environmental Protection Agency's National Risk Management Research Laboratory.
    إمكانيات البرنامج:
    البرنامج يتضمن الأدوات الشاملة اللازمة للقيام بتحليل هيدروليكي لفترات ممتدة مما يمكنه من القيام بالتالي :
    1- التعامل مع أي حجم لأي نظام مائي.
    2- حساب ضياعات الضغط الرئيسية بسبب الاحتكاك باستخدام 3 معادلات مختلفة وهى
    ((Hazen-Williams, Darcy-Weisbach, or Chezy-Manning formulas )) ، بالإضافة إلى حساب الضياعات الثانوية بسبب الانحناءات والوصلات.
    3- تمثيل المضخات ذات السرعات الثابتة والمتغيرة.
    4- حساب تكلفة المضخات والطاقة التي تحتاجها لإتمام المهمة.
    5- تمثيل العديد من أنواع الصمامات مثل ((shutoff, check, pressure regulating, and flow control valves)).
    6- يمكن إعطاء الخزانات آي شكل وليس شكل ثابت واحد مثلا (( يمكن أن يختلف قطر الخزان مع ارتفاعه)).
    7- افتراض عدة خيارات للطلب على استهلاك المياه عند كل وصلة ((nodes)) كل عند زمن مختلف.
    8- تمثيل الضغط المرتبط بالتصرف ( Emitters )
    يتم التعامل مع هذا البرنامج على 3 مراحل :
    1- تمثيل شبكة المياه بالرسم على شاشة البرنامج باستخدام أدوات التمثيل السهلة بشريط الأدوات.
    2- إدخال بيانات الشبكة بكل سهولة لكل جزء منها.
    3- الحصول على النتائج الصادرة من البرنامج بشكل سلس وسهل وبسيط.
    ويمكن استخدام البرنامج لتمثيل عمل شبكات المياه الجديدة وإيجاد أفضل التصاميم المتناسبة مع التكلفة والطلب على المياه كما انه يمكن تمثيل الشبكات القديمة لمعرفة مدى كفاءتها والعمل على رفع هذه الكفاءة بتحديد نقاط ضعف تلك الشبكات.
    كما يميز البرنامج انه يقوم بتمثيل ومحاكاة تركيز المواد الكيميائية بالمياه ومدى هذا التركيز بمرور الوقت وطول المسافة بحيث يتم تجنب وصول كميات كبيرة من المواد المطهرة للماء للمنازل القريبة وتجنب نقص النسبة عن الحدود المطلوبة بالماء للمنازل البعيدة.
    يحتوي برنامج (epanet) على شاشة رسم جاهزة ومباشرة لرسم خطوط المياه بأي شكل كانت متقابلة أو متتالية وحتى الانحناءات وبالعدد المطلوب بلا حدود في العدد أو الأطوال.
    ويتعرف البرنامج على الأنابيب فيما إذا كانت متقابلة أو متتالية من طريقة رسمها ويتعامل معها مباشرة.
    ففي بداية تشغيل البرنامج يجب رسم شبكة المياه المطلوبة وفي خلال الرسم لا يهم إدخال الأطوال وغيرها من المعلومات اللازمة لتعريف خصائص الشبكة للبرنامج بل يأتي هذا في الخطوة التالية المهم أن تقوم برسم الشبكة وتنظيم الأنابيب والمضخات والخزانات ومصدر المياه. ، ثم يتم إدخال البيانات ويتم ذلك بالطريقة التالية :
    1- تحديد الوحدات التي ستستخدم بالبرنامج وذلك من الخيار التالي
    Project/Default/Hydraulics
    الخيارات المطروحة هي وحدات ما بين النظام العالمي (SI) أو النظام الأمريكي للقياس(US) ويتم الاختيار على أساس وحدة قياس التصرف بحيث تفعل أحدى المجموعتين مع تغيير وحدة قياس التصرف
    2- وضع مقياس خارطة الرسم بالخيار التالي( اختيار وحدة الطول المناسبة ) :
    View/Dimensions ويمكن بهذه الشاشة تفعيل خيار القياس الآلي عندما يكون الرسم بمقياس ثابت ويظهر ذلك على شريط الحالة أسفل شاشة البرنامج
    3- رسم الشبكة وذلك باستخدام شريط الأدوات الموجود بأعلى شاشة الرسم وعادة يتم وضع أجزاء الشبكة حسب ترتيبها الصحيح بدون الاهتمام مبدئيا لصحة المسافة بينهم حيث يمكن تصحيح أي شيء بشاشة الرسم فيما بعد وضع أجزاء الشبكة عليها وفي أي وقت وبمنتهى السهولة ولوضع الأنابيب يتم أولا تحديد الوصلات (Nodes/junctions) ويمكن أن تكون متتالية أو متقابلة وبأي أطوال أو ترتيب ويتم بعدها توصيل الأنابيب بين الوصلات باستخدام خيار رسم الأنابيب.
    4 – يتم رسم باقي مكونات الشبكة من خزانات ومضخات ويتم تحديد خصائصها وتحديد المحني الذي تعمل ضمنه المضخة ( Time Pattern) )
    5- يمكن إجراء تعديلات على الشبكة والمكونات لتكون أكثر تنسيقا من خلال أدوات الاختيار كما يمكن ترسيم المنحنيات بشكل أفضل عن طريق النقاط الثانوية Vertices
    6- إجراء التحليل الهيدروليكي لمرحلة زمنية واحدة واستعراض النتائج وخاصة السرعات وإجراء التعديلات وإعادة التحليل حتى نصل إلى حل اقتصادي تكون السرعة فيه بين 1-2.5 م /ثا
    7- تمديد الفترة الزمنية وتحديد معدلات التغيير مع الزمن ثم حل الشبكة واستعراض النتائج ويمكن أن يكون ذلك بشكل حركي ويجب إعادة تقييم النتائج
    8- يمكن إدخال نسب الكلور أو المواد الكيميائية المعقمة واستعراض نتائج التحليل عبر الزمن والمسافة في الشبكة
    والسلام
    concrete man
    اخ mekkawi هذا الموقع يريد تسجيل
    ارجو المساعدة اكثر
    mekkawi
    mekkawi
    المبارز007
    المبارز007 غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك اخي العزيز
    concrete man
    الرابط الثاني غير شغال اخي mekkawi
    ارجو تزويدي بغيره ولك جزيل الشكر
    sanaa
    sanaa غير متواجد حالياً
    لك كل الشكر اخي المهندس Mekkawi
