كيف يتم تجميع برنامج تم تحميله على اجزاء؟!
النتائج 1 إلى 8 من 8
    Eyncom
    Eyncom غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمه الله
    ممكن اي احد من المهندسين هنا يدلني على طريقه او برنامج لتجميع اجزاء برنامج او فايل
    تم تحميله على اجزاء حيث انني قمت بتحميل برنامج عن طريق التورنت ولاول مره افعل هذا وفوجئت بان البرنامج تم تحميله على اجزاء !!
    شاكر لكم مقدما وجزاكم الله خيرا :)
    Eyncom
    لايوجد احد من المهندسين يعرف الطريقه او اي برنامج لذلك؟
    شاكر لكم مقدما
    ezeldin_morsi
    ezeldin_morsi غير متواجد حالياً
    أخى العزيز
    يجب ذكر تفاصيل أكثر
    مثلا نوع الملفات المقسمه وامندادها مثلا يقوم برنامج ضغط الملفات Wrar بتجزئه الملفات ويعطيها امتداد على صيغه part01.rar-part02.rar و هكذا
    وفى هذه الحاله بتم نجميع الملفات المقسمه فى مجلد واحد ويتم عمل extract او فك الضغط للملف الأول وهو يقوم بفك جميع الأجزاء دون تدخل منك وفى حاله نقص أى ملف من الملفات المجزئه لن يسنكمل عمليه فك الضغط
    ارجو الأفاده عن نوع الملفات التى تسأل عنها وأمتدادها
    Eyncom
    اولاً شكرا لك ezeldin_morsi على الايضاح الاكثر من وافي وجزاك الله خيرا
    الملفات المقسمه هي فعلا من نوع Winrar ومعطيعا امتداد على صيغه part01.rar-part02 الخ وفعلت كما اوضحت وتم فك الملفات الى ملف واحد والى صيغه لم يتعرف عليها الكمبيوتر وهو امتداد Solidwork 2007 SP0.0 Multilang DVD Edition.nrg والملف من نوع NRG ولم اعرف ماهو هذا الامتداد
    ارجو منك اخي ان توضح لي كيف يمكن فك هذا البرنامج وشكرا لك
    egoze
    egoze غير متواجد حالياً
    Received: 68
    Given: 3
    اخي هذا امتداد برنامج Nero و المشكله ليست كبيره ليعجز عنها المهندسين
    A .nrg file is a Nero CD-Image File
    here what u have to do
    Do not try to open the file with nero from the file menu or anything else.. LEAVE NERO closed.. the after nero is installed.. double click on the .nrg file.
    nero will open.. this is fine.. now click burn..
    The reason it is this way is because it contains the entire files and apps.. *PLUS* All the boot sectors ,,ect ,, infomation to make that cdrom bootable.. ALSO- once the disc is burned the files will apear on the disc from within Windows.. You can boot from it.. or access the file directly after doing this.. It works.
    ezeldin_morsi
    أخى العزيز
    هذا الأمتداد فعلا هو نيرو ولكن النيرو يقوم بحرق هذه الصوره الى cd or dvd مباشره
    فى حاله الأحتياج الى فتح هذه الصوره فأنك تحتاج الى أحد برامج Virtual Cd أى محرك سى دى وهمى وأفضل برنامج لتركيب هذه الصوره وامتدادات أخرى هو برنامج Alcohol 120%
    وهذا رابط لملف تورنت لتنزيل البرنامج كامل ويحتاج الى أحد برامج التورنت مثل Bitcomet
    http://www.bitenova.nl/download.php?...ked-BETAMASTER
    عموما انا بأرفع لك نسخه من هذا البرنامج بالكراك فقط أضغط على الرابط
    http://rapidshare.com/files/21377202/Alcohol_120_v1_1_.9.5.2802_Crack_Included_Multilan guage.rar.html
    فك الضغط
    اعمل ست اب للبرنامج
    وعندما ينتهى الست اب اعمل اعاده تشغيل
    افتح مجلد الكراك
    اضغط دبل كليك على الملغ alcohol.reg
    اضغط دبل كليك على crack.exe
    اضغط على ازر Apply Patch
    أختار مسار ملف البرنامج
    أضغط ok
    اذهب الى My computer
    تجد ايقونات السى دى روم زادت واحده
    اضغط عليها كليك يمين واختار من القائمهmount image
    أختار مسار الملف الذى ذكرته وسيقوم بفت الملف كما لوكان اسطوانه وضعتها بالسى دى روم
    وأى خدمه
    Eyncom
    Thanks alot egoze
    وجزاك الله خيرا :) ولقد جربت طريقتك لكن ببرنامج Alchol 120%
    ezeldin_morsi شكرا لك اخي على الايضاح الممتاز ولقد جربت ماقلت ونجحت الحمد لله
    جزاك الله كل خير اخي عز الدين وتقبل مني فائق الاحترام والتقدير :)
    ezeldin_morsi
    لا شكر بيننا يأخى الحبيب
