كيف منح الطابعة ip على الشبكة
النتائج 1 إلى 10 من 26
    kaldy26
    kaldy26 غير متواجد حالياً
    كيف يمكن منح الطابعة على الشبكة رقم ip وتعريفها على الدومين وتعريفها على اجهزة المستخدمين والتحكم بالطابعة امل شرح مفصل ومدعم بالصور
    useff
    useff غير متواجد حالياً
    there is device it is called print server you can config it according to your internal network address if you used static ip,connect printer to these device and connect print server to your switch,and you should install printer driver in all computers connected to the internal network
    زين الكون
    زين الكون غير متواجد حالياً
    ممكن يكون بالعربي احسن وااوضح مع اني فهمت المقصود ولكن ماادري هب راح تكون مشكله او ترجمته انا ؟؟؟
    زين الكون
    Busy
    Busy غير متواجد حالياً
    تشبك الطابعة على جهاز .. وتسوي لها مشاركة .. وتسمح للكل عن طريق السماحيات بالدخول عليها ..
    وبعدين تثبت ( تنصب ) درايفر الطابعة على الأجهزة اللي بتدخل على الطابعة ( عادة أول مايسوي الجهاز اتصال مع الطابعة بينزل التعريف بعد سؤالك عن الرغبة في تثبيته أو لا ) ..
    مع ملاحظة أن المستخدم يجب أن تكون لدية صلاحية تثبيت الطابعة ..
    دمت بود ..
    kaldy26
    شكرا يوسف وبزي بس المقصود يا يوسف
    انا اريد تعريف الطابعة مباشرة على الشبكة وليس تعريفها على جهاز وبالتالي تتعرف على الاجهزة طلبي كيف تضع عنوان اي بي لطابعة وتعمل اتصال ومباشرة من هذا العنوان مشاركة
    م.العراقي
    م.العراقي غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية م.العراقي
    Received: 13
    هناك طريقتين لتعريف الطابعة على الشبكة .
    الأولى :
    أن تكون الطابعة هي طابعة محلية على احد اجهزة الشبكة .. ثم تقوم بعمل مشاركة لها .. وتقوم بعمل connect لها من اي جهاز تريده ان يطبع على هذه الطابعة .
    الطريقة الثانية :
    وهي ان تكون الطابعة طابعة شبكة .. وفي هذه الحالة يتم التعامل مع الطابعة على انها جهاز على شبكتك مثل اي جهاز كمبيوتر .. ويكون لها ip خاص بها .
    ولكي تتم هذه الطريقة يجب ان يكون لديك جهاز يشبه الـhup في شكله الخارجي يحتوي على منافذ LPT او USB ويحتوي على منفذ LAN لايصاله الى السويتش في الشبكة .. وهذا الجهاز يسمى print server .. يتم تركيبه وايصاله بالسويتش وايصاله بالطابعة .. ثم تقوم بتنصيب برنامج معين يكون مع الجهاز على احد الاجهزة .. ومن خلال هذا البرنامج تقوم بتحديد IP للطابعة .
    في هذه الحالة ستكون الطابعة مثلها مثل اي جهاز في الشبكة .. لها IP .. مثلا 192.168.1.10 >> ويتم تعريفها على اي جهاز كمبيوتر من خلال اضافة الطابعة على انها طابعة شبكة من خلال اعادادات الطبعات من قائمة ابدأ ثم اضافة طابعة .
    ان شاء الله يكون الامر واضح .
    اذا لم يكن واضح اعلموني وسأكتب لكم موضوع خاص .
    سلام عليكم .
    لا يكفي أن تعرف ... بل يجب أن تعرف كيف تطبق ما تعرف
    kaldy26
    شكرا العراقي
    كيف اعرفها على الدومين
    وممكن اضع ip من اعدادات نفس الطابعة والقي الجهاز الي تتكلم عنه
    ممكن توضح اكثر وبالتفصيل اذا امكن
    م.العراقي
    عضو تحرير المجلة
    Received: 13
    بتفصيل أكثر
    سلام عليكم
    إليك أخي تفصيل أكثر ..
    أولا تقوم بربط جهاز print server الى شبكتك عن طريق كيبل الى الـ switch كما هو موضح في الصور التالية :
    2- تقوم بتنصيب البرنامج الموجود في CD مرفق بجهاز PRINT SERVER الذي ركبته .. والتنصيب يكون على اي جهاز في الشبكة .. والافضل طبعا ان يكون لديك سيرفر طابعات تعرف عليه كل الطابعات .
    3 - عن طريق البرنامج الذي قمت بتنصيبه تقوم بتحديد الدمين الذي تريد ان ترتبط به الطابعة المحددة .. وتقوم بإعطائها IP ADDRESS .. طبعا كل هذا لن يتم الا من خلال PRINT SERVER لأنه هو الذي سيحدد الـ IP للطابعة وستخزن عليه بينات الشبكة الخاصة بها .
    الان بعد ان تنتهي من هذا تكون الطابعة قد اخذت الـ IP الذي اعطيتها اياه عن طريق البرنامج الخاص بـ PRINT SERVER .
    الان عندما تريد ان توصل الطابعة بأي جهاز فعليك فعل التالي :
    1- اذهب الى قائمة ابدأ .
    2- اختار SETTINGS .
    3- PRINTER AND FAXES .
    4- من القائمة في اعلى يسار الصفحة اختر ADD A PRINTER .
    5 - NEXT .
    6- NETWORK PRINTER OR A PRINTER ATTACHED TO ANOTHER COMPUTER .
    7- انظر في قائمة البورتات من خلال تبويب USE THE FOLLOWING PORT فقد تجد البورت .. وان لم تجده فعليك ان تختار الخيار الذي في الاسفل لصنع بورت جديد CREAT NEW PORT .
    8 - اختر STANDARD TCP/IP .
    9 - قم بوضع IP الذي حددته للطابعة .
    ثم عليك ان تحدد ماهو مطلوب منك وتكمل الاعداد بكل سهولة .
    الخطوات ايضا مكتوبة في كتلوج صغير يكون مرفقا بالـ PRINT SERVER .. يمكنك اتباعها .. وهي مختصرة قليلا ولكنها تفي ان شاء الله بالغرض .
    سواء سارت الامور جيدا او واجهت صعوبات .. اعلمنا بالامر .
    تحياتي
    سلام عليكم .
    kaldy26
    شكرا على هذه المعلومة
