تفضلوا مجموعة برامج معمولة بالاكسل وتخص مهندسى الانتاج
النتائج 1 إلى 10 من 14
    salem001
    salem001 غير متواجد حالياً
    الاخوة الكرام
    هذة مجموعة من البرامج مبرمجة على برنامج الاكسل وتساعد مهندسى الانتاج فى عملهم . وبالتوفيق للجميع
    والبرامج تجدونها بالمرفقات هى التالى:
    AGL_DSN - Finds injection depth and injection pressure to gas lift various production rates from a given well.
    AGL_FLD - Determines test rack pressures for spring loaded production pressure (fluid) gas lift valves.
    AGL_GRAD - Determines the approximate tubing production pressure at depth for various gas on rates.
    AGL_SET - Calculates test rack opening pressures for injection pressure operated valves. Up to 12 nitrogen charged bellows valves are permitted.
    AGL_SPAC - Can be used for spacing injection and production operated gas lift valves.
    AGL_TEMP - Calculates the temperature profile for flowing & gas lifted wells.
    CT-TEMP - Calculates the temperature correction factors for nitrogen charged valves.
    كمال16
    كمال16 غير متواجد حالياً
    Question UBD "Under Balance Drilling"
    I need your help to find documents about UBD (Under Balance Drilling) in URGENCE!!!!!!!
    Abou Nofal
    Abou Nofal غير متواجد حالياً
    مجهود مشكور وعلي فكرة اني اعمل الحاجات دي بايدي ويلرب تكون الحاجات دي معينة لي
    المطوري
    المطوري غير متواجد حالياً
    شكرا جزيلا
    dr. zoromba
    dr. zoromba غير متواجد حالياً
    شكرا مقدما ..........................
    الأمير أمير
    الأمير أمير غير متواجد حالياً
    جزاك الله خير
    الأمير أمير
    أحمد الباتني
    أحمد الباتني غير متواجد حالياً
    thanks
    thank you :)
    asal_80_77
    asal_80_77 غير متواجد حالياً
    جعلة الله فى ميزان حسناتك
    Engineer Ahmed Asal
    اذكر الله اذا نسيت
    الا بذكر الله تطمئن القلوب
    لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله
    اقرأ القرأن هنا
    http://www.quranflash.com/quranflash.html
    استمع للقرأن من هنا
    http://www.tvquran.com/
    Mr.Saykoo
    Mr.Saykoo غير متواجد حالياً
    Thank You Very Much
    Mashkoooooooooooor wallahy
    MOSTAFA3650
    MOSTAFA3650 غير متواجد حالياً
    جزاك الله خير
    شكرا لك اخي بارك الله فيك
