تعلم تقسيم الهاردسك بـ fdisk
صفحة 4 من 6 الأولىالأولى 1 2 3 45 6 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 51
  1. [31]
    احمد عاطف عيد
    احمد عاطف عيد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية احمد عاطف عيد
    اشكركي كثيرا وجزاك الله خيرا
  2. [32]
    mohamedhana
    mohamedhana غير متواجد حالياً
  3. [33]
    دلومتي
    دلومتي غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وردة الجنة مشاهدة المشاركة
    الشرح التالي خاص بقرص بدء التشغيل windows'98
    ويمكنك إنشاءه عن طريق التالي الخطوات التالية :
    Control pael --> add-remove programs --> startup disk --> create disk
    لوحة التحكم --> إضافة وإزالة برامج --> قرص بدء التشغيل --> إنشاء القرص
    قبل إنشاء القرص تأكد من خلو جهازك من الفيروسات لأنها تنتقل في العادة إلى قرص بدء التشغيل وهو ما لا نريده بالطبع.
    ملاحظة هامة جدا:
    إذا كان قرص بدء التشغيل مصاب بفيروس فإنه بعد إتمام التقسيم وعمل الفورمات سنجد أن الفيروس قد اصاب الماستر بوت ريكورد mbr - master boot recorde .
    إنشاء الأقسام creating partitions
    والآن سم بالله ودعنا نبدأ:
    1) شغل الكمبيوتر من قرص بدء التشغيل.
    2) اكتب fdisk ثم اضغط مفتاح enter
    3) ستظهر لك شاشة شبيهة بالشاشة التالية
    معني الرسالة السابقة باختصار:
    هل تريد استخدام نظام ملفات fat16 أو نظام ملفات fat32 ؟
    اكتب y لفات32 (للحصول على مساحة أكبر من 2 جيجابايت)
    > أفضل في الوقت الحالي
    اكتب n لفات16 (أكبر مساحة يمكنك الحصول عليها 2 جيجابايت كحد أقصى)
    4) بعدها ستظهر شاشة بها الاختيارات الرئيسية:
    إذا كان الهاردديسك جديد (لم يسبق تقسيمه من قبل) فاختر رقم 1 ثم enter
    إذا كنت تريد إعادة تقسيم هاردديسك فيجب أولا أن تلغي التقسيمات الموجود مسبقا وللقيام بذلك انتقل إلى ما بعد الفاصل في الأسفل (اختر رقم 3)
    5) ستظهر الشاشة التالية:
    اختر رقم 1
    6) ستظهر شاشة يتم فيها حساب حجم الهاردديسك وبعد الانتهاء يظهر السؤال التالي:
    do you wish to use the maximum available size for a primary dos partition
    (y/n)................................................ ... [y
    إذا كنت تريد استخدام كامل الهاردديسك كقسم واحد اختر y (لاحظ أنك لن تستطيع ذلك إذا كنت تنوي استخدام fat16 أو fat في حالة ما إذا كان الهاردديسك أكبر من 2 جيجابايت) وبعدها أنت لست في حاجة إلى المتابعة فقط اضغط esc حتى تخرج من البرنامج إلى شاشة الـdos ثم أعد تشغيل الجهاز وقم بعمل فورمات للهاردديسك (format c: /s لنقل ملفات النظام)..
    أما إذا كنت تريد تقسيم الهاردديسك فاختر n وانتظر ثواني حتى يتم حساب حجم الهاردديسك مرة ثانية وتابع معنا...
    7) ستظهر رسالة تقول:
    Enter partition size in mbytes or percent of disk space (%) to
    create a primary dos partition.................................: [ 50% ]
    عند هذه اللحظة يمكنك اتخاذ القرار الخاص بحجم القسم الابتدائي وهو الـ c ويمكنك تحديد ذلك بأحد طريقتين:
    - بالنسبة المئوية كأن تكتب 50% او 75% أو أي نسبة تريدها
    - بالكيلوبايت كأن تكتب 1000 تعني واحد جيجا، 1500 تعني واحد ونصف جيجا، وهكذا...
    بعدها تضغط esc للعودة لشاشة الاختيارات الرئيسية
    ثم تختار رقم 1 ثم enter ثم رقم 2 ثم enter ستظهر الرسالة التالية وفيها
    enter partition size in mbytes or percent of disk space (%) to
    create a extended dos partition.................................: [ 100% ]
    هنا يجب عليك كتابة قيمة المساحة المتبقية من حجم الهاردديسك أو أن تدخل النسبة 100% (الرقم الذي ستجده مكتوب هو حجم المساحة المتبقية) ثم تضغط enter وبعدها esc
    8) ستظهر رسالة تقول :
    Enter logical drive size in mbytes or percent of disk space (%)...[ 100%]
    هنا ستقوم بتحديد حجم الدريف d إذا أردت أن تأخذ المساحة كلها فاضغطت enter أو أدخل المساحة التي تريدها وبعدها أدخل حجم درايف e
    وهكذا...
    9) بعدها إضغط مفتاح الهروب esc عدة مرات ستظهر رسالة تفيدك بأنه يجب عليك إعادة تشغيل الكمبيوتر لتثبيت التقسيم الجديد. أعد التشغيل وقم بعمل فورمات لجميع الدرايفز الجديدة c,d,e,.. بالطريقة المعتادة وبدون /q لأنه يجب أن تتم التهيئة بالكامل..
    10) في بعض الحالات يجب عليك تعريف القسم النشط active partition ويتم ذلك باختيار رقم 2 من قائمة fdisk الرئيسية ثم تحديد القسم الأول (1) كـ active partition
    انظر الشاشة التالية
    إلغاء التقسيم deleting partitions
    بعد اختيار رقم 3 في شاشة الاختيارات الأساسية ستظهر لك الشاشة التالية
    اختر رقم 3 ثم enter
    أولا:
    ستظهر شاشة شبيهة بالشاشة التالية بها قائمة بالاقسام التي يحتوي عليها جهازك
    1- هنا سوف تقوم بادخال الحرف الخاص بالقسم الذي تريد حذفه (الحرف فقط بدون أي اضافات) ثم تضغط enter
    2- وبعدها تقوم بادخال الكلمة الموجود تحت volume label ثم تضغط enter
    3- ستظهر رسالة في اسفل الشاشة لتأكيد الحذف اختر y
    كرر الخطوات الثلاث السابقة حتي تحذف جميع الأقسام ثم اضغط زر esc للرجوع للشاشة الرئيسية
    ثانيا:
    مرة اخرى اختر رقم 3 ثم رقم 2 سيظهر السؤال التالي:
    Warning! Data in the deleted extended dos partition will be lost.
    Do you wish to continue? (y/n)................. [n]
    اكتب y لحذف الجزء الثاني من الهاردديسك
    ثم اضغط esc للعودة مرة اخرى إلى الشاشة الرئيسية
    ثالثا:
    وأخيرا اختر 3 ثم 1
    ستجد الرسالة التالية:
    Warning! Data in the deleted primary dos partition will be lost.
    What primary partition do you want to delete..? [1]
    اضغط enter
    ثم اكتب الـ volume label الخاص بهذا القسم
    ثم أكد الحذف باختار y
    بهذا تكون قد حذفت جميع الأقسام partitions الموجودة على الهاردديسك
    ملاحظات هامة:
    1. إذا كان عندك أكثر من قسم (c,d) يجب أن يتم الحذف حسب الترتيب الوارد أعلاه.
    2. إذا لم يكن لديك سوى قسم واحد (c) فقط نفذ الخطوة (ثالثا) فقط.
    أن شاء الله ينال الشرح رضاكم
    ولكم كل الود والتقدير
    أختي العزية جزاك الله الف خيرا على مجهودك الكبير والمهم بس لو سمحتي توضحيلي اكثر أن امكن
    انا لااعرف الفرق بين الدسك منيجر و......
    بس امهم عندي اني اواجه مشكلة تتكرر معي دائما
    هي تظهر عندي رسالة تقول ان الذكرة غير كافية او ممتلئة
    لااعرف كيف احل هذه المشكلة
    واعتقد ان هي السبب في ان الكومبيوتر بطيء جدا عندي وثقيل بالتحميل والتصفح
    ماذا افعل؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    اكون عاجزة عن الشكر لو ساعدتني ووضحت لي الفكرة اكثر لو سمحتي
    جزاك الله خيراً عني
  4. [34]
    مهندس المحبة
    مهندس المحبة غير متواجد حالياً
    Received: 157
    مشكووووووور ..............
  5. [35]
    مهندس المحبة
    Received: 157
  6. [36]
    مهندس المحبة
    Received: 157
  7. [37]
    مهندس المحبة
    Received: 157
  8. [38]
    en_swety
    en_swety غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية en_swety
    جزاك الله خير الجزاء
    بس ارجوك انا معنديش خبره فى الكمبيوتر قوى
    انا عندى laptop dell 1535
    المشكله ان الاسطوانه اللى جايه مع الجهاز اسطوانه دوس ممله ومش فاهمه فيها حاجه
    ارجوك
    ارجوك
    ارجوووووووووووووووووووووووا حقيقى المساعده
  9. [39]
    احمد عامر111
    احمد عامر111 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية احمد عامر111
    شكراااااا لكى اختى الكريمة المهندسة وردة الجنـــــــه على اختيـار المواضيع الهامــــه
  10. [40]
    أبو شيراز
    أبو شيراز غير متواجد حالياً
    جزاكم الله خيرًا .. نفع الله بكي وزادك من علمه وفضله وغفر لكي
