تعلم تقسيم الهاردسك بـ fdisk
صفحة 1 من 6 12 3 4 5 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 51
    محبة الله ورسوله*
    Received: 30
    Given: 13
    الشرح التالي خاص بقرص بدء التشغيل Windows'98
    ويمكنك إنشاءه عن طريق التالي الخطوات التالية :
    Control Pael --> Add-Remove Programs --> Startup Disk --> Create Disk
    لوحة التحكم --> إضافة وإزالة برامج --> قرص بدء التشغيل --> إنشاء القرص
    قبل إنشاء القرص تأكد من خلو جهازك من الفيروسات لأنها تنتقل في العادة إلى قرص بدء التشغيل وهو ما لا نريده بالطبع.
    ملاحظة هامة جدا:
    إذا كان قرص بدء التشغيل مصاب بفيروس فإنه بعد إتمام التقسيم وعمل الفورمات سنجد أن الفيروس قد اصاب الماستر بوت ريكورد MBR - Master Boot Recorde .
    إنشاء الأقسام Creating Partitions
    والآن سم بالله ودعنا نبدأ:
    1) شغل الكمبيوتر من قرص بدء التشغيل.
    2) اكتب fdisk ثم اضغط مفتاح Enter
    3) ستظهر لك شاشة شبيهة بالشاشة التالية
    معني الرسالة السابقة باختصار:
    هل تريد استخدام نظام ملفات FAT16 أو نظام ملفات FAT32 ؟
    اكتب Y لفات32 (للحصول على مساحة أكبر من 2 جيجابايت)
    > أفضل في الوقت الحالي
    اكتب N لفات16 (أكبر مساحة يمكنك الحصول عليها 2 جيجابايت كحد أقصى)
    4) بعدها ستظهر شاشة بها الاختيارات الرئيسية:
    إذا كان الهاردديسك جديد (لم يسبق تقسيمه من قبل) فاختر رقم 1 ثم Enter
    إذا كنت تريد إعادة تقسيم هاردديسك فيجب أولا أن تلغي التقسيمات الموجود مسبقا وللقيام بذلك انتقل إلى ما بعد الفاصل في الأسفل (اختر رقم 3)
    5) ستظهر الشاشة التالية:
    اختر رقم 1
    6) ستظهر شاشة يتم فيها حساب حجم الهاردديسك وبعد الانتهاء يظهر السؤال التالي:
    Do you wish to use the maximum available size for a Primary DOS Partition
    (Y/N)................................................ ... [Y
    إذا كنت تريد استخدام كامل الهاردديسك كقسم واحد اختر Y (لاحظ أنك لن تستطيع ذلك إذا كنت تنوي استخدام FAT16 أو FAT في حالة ما إذا كان الهاردديسك أكبر من 2 جيجابايت) وبعدها أنت لست في حاجة إلى المتابعة فقط اضغط ESC حتى تخرج من البرنامج إلى شاشة الـDOS ثم أعد تشغيل الجهاز وقم بعمل فورمات للهاردديسك (format C: /s لنقل ملفات النظام)..
    أما إذا كنت تريد تقسيم الهاردديسك فاختر N وانتظر ثواني حتى يتم حساب حجم الهاردديسك مرة ثانية وتابع معنا...
    7) ستظهر رسالة تقول:
    Enter partition size in Mbytes or percent of disk space (%) to
    create a Primary DOS Partition.................................: [ 50% ]
    عند هذه اللحظة يمكنك اتخاذ القرار الخاص بحجم القسم الابتدائي وهو الـ C ويمكنك تحديد ذلك بأحد طريقتين:
    - بالنسبة المئوية كأن تكتب 50% او 75% أو أي نسبة تريدها
    - بالكيلوبايت كأن تكتب 1000 تعني واحد جيجا، 1500 تعني واحد ونصف جيجا، وهكذا...
    بعدها تضغط ESC للعودة لشاشة الاختيارات الرئيسية
    ثم تختار رقم 1 ثم Enter ثم رقم 2 ثم Enter ستظهر الرسالة التالية وفيها
    create a Extended DOS Partition.................................: [ 100% ]
    هنا يجب عليك كتابة قيمة المساحة المتبقية من حجم الهاردديسك أو أن تدخل النسبة 100% (الرقم الذي ستجده مكتوب هو حجم المساحة المتبقية) ثم تضغط Enter وبعدها ESC
    8) ستظهر رسالة تقول :
    Enter logical drive size in Mbytes or percent of disk space (%)...[ 100%]
    هنا ستقوم بتحديد حجم الدريف D إذا أردت أن تأخذ المساحة كلها فاضغطت Enter أو أدخل المساحة التي تريدها وبعدها أدخل حجم درايف E
    وهكذا...
    9) بعدها إضغط مفتاح الهروب ESC عدة مرات ستظهر رسالة تفيدك بأنه يجب عليك إعادة تشغيل الكمبيوتر لتثبيت التقسيم الجديد. أعد التشغيل وقم بعمل فورمات لجميع الدرايفز الجديدة C,D,E,.. بالطريقة المعتادة وبدون /q لأنه يجب أن تتم التهيئة بالكامل..
    10) في بعض الحالات يجب عليك تعريف القسم النشط Active Partition ويتم ذلك باختيار رقم 2 من قائمة Fdisk الرئيسية ثم تحديد القسم الأول (1) كـ Active Partition
    انظر الشاشة التالية
    إلغاء التقسيم Deleting Partitions
    بعد اختيار رقم 3 في شاشة الاختيارات الأساسية ستظهر لك الشاشة التالية
    اختر رقم 3 ثم Enter
    أولا:
    ستظهر شاشة شبيهة بالشاشة التالية بها قائمة بالاقسام التي يحتوي عليها جهازك
    1- هنا سوف تقوم بادخال الحرف الخاص بالقسم الذي تريد حذفه (الحرف فقط بدون أي اضافات) ثم تضغط Enter
    2- وبعدها تقوم بادخال الكلمة الموجود تحت Volume Label ثم تضغط Enter
    3- ستظهر رسالة في اسفل الشاشة لتأكيد الحذف اختر Y
    كرر الخطوات الثلاث السابقة حتي تحذف جميع الأقسام ثم اضغط زر ESC للرجوع للشاشة الرئيسية
    ثانيا:
    مرة اخرى اختر رقم 3 ثم رقم 2 سيظهر السؤال التالي:
    WARNING! Data in the deleted Extended DOS Partition will be lost.
    Do you wish to continue? (Y/N)................. [N]
    اكتب Y لحذف الجزء الثاني من الهاردديسك
    ثم اضغط ESC للعودة مرة اخرى إلى الشاشة الرئيسية
    ثالثا:
    وأخيرا اختر 3 ثم 1
    ستجد الرسالة التالية:
    WARNING! Data in the deleted Primary DOS Partition will be lost.
    What primary partition do you want to delete..? [1]
    اضغط Enter
    ثم اكتب الـ Volume Label الخاص بهذا القسم
    ثم أكد الحذف باختار Y
    بهذا تكون قد حذفت جميع الأقسام Partitions الموجودة على الهاردديسك
    ملاحظات هامة:
    1. إذا كان عندك أكثر من قسم (C,D) يجب أن يتم الحذف حسب الترتيب الوارد أعلاه.
    2. إذا لم يكن لديك سوى قسم واحد (C) فقط نفذ الخطوة (ثالثا) فقط.
    أن شاء الله ينال الشرح رضاكم
    ولكم كل الود والتقدير
    من مواضيع محبة الله ورسوله* :
    متغيبه عن الملتقي دعواتكم
    Kemooo
    Kemooo غير متواجد حالياً
    شكراً جداً أختى أية ممكن أطلب منكى طلب أنا عايز أتعلم طريقة تقسيم الدسك منيجر وأكون عاجز عن الشكر
    مع شكرى / عمرو
    محبة الله ورسوله*
    Received: 30
    Given: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Kemooo مشاهدة المشاركة
    مع شكرى / عمرو
    أخي عمرو إليك الشرح لديسك مانيجر ان شاء الله يكون واضح لك
    طريقة اخرى لتقسيم وفرمتة الهارد تلقائيا باستخدام برامج اخرى غير FDISK
    DISK MANAGER
    يستخدم للهاردات من نوع كوانتوم وماكستور
    بعد تشغيل البرنامج من الدوس طبعاً
    ستظهر لك الشاشة الرئيسة للبرنامج اضغط مفتاحي ALT+C
    ستظهر لك الشاشة التالية:
    وستظهر الشاشة التالية ومفادها ان البرنامج سيستخدم النظام فات 32 لتقسيم الهارد لدعم اقسام اكبر من 2 ميغا
    بعد ذلك ستظهر الشاشة التالية
    او يمكن ان تجعل الهارد كله قسم واحد
    ادخل حجم كل قسم
    وبذلك ينتهي البرنامج من التقسيم والفرمتة معا
    اعد تشغيل الكمبيوتر ثم ابدأ يتنصيب الوندوز
    ولكمــ كل الود والتقدير
    سرحان الجنابي
    سرحان الجنابي غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك يا اخت أية
    Kemooo
    شكراً شكراً شكراً شكراً جداً جداً جداً جداً وبارك الله فيكى يا اختى أية وأنا عاجز عن الشكر
    Mu7ammad
    Mu7ammad غير متواجد حالياً
    Received: 8
    بارك الله فيكِ اختي الكريمة
    وجزاكى الله خير جزاء ....
    .... فهــــــــــــرس ملتقــــــــــى البرامـــــــــج ....
    ... اعتــــــذر عن عدم التواجد ...
    ... العين تقراء السطور ... والعقل يقراء ما بين السطور ...
    محبة الله ورسوله*
    Received: 30
    Given: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سرحان الجنابي مشاهدة المشاركة
    وأياكـــ أخي سرحان
    وينكــ أخي وين طلاتكــ
    صار لنا زمان ما شفتكــ في المنتدي
    مشكور على المرور
    محبة الله ورسوله*
    Received: 30
    Given: 13
    العفو أخي
    ربنا يكرمك ويوفقك
    نسأل الله العلى القدير التوفيق والرضا
    محبة الله ورسوله*
    Received: 30
    Given: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mu7ammad مشاهدة المشاركة
    شرفت الموضوع مشرفنا الفاضل
    وجزانا وأياكم خير الجزاء
    وتسلم على المرور
    اياد فودة
    اياد فودة غير متواجد حالياً
    بجد شرح ممتاز يااخت اية والف الف الف شكر علي هذا المجهود الجميل جزاك الله خيرا
