سؤال لمن يرى نفسه قوي في الوقاية
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 18 من 18
    derar_101
    derar_101 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.سعد نجم مشاهدة المشاركة
    ما هو محول التأريض zig zag transfrmer ???
    هو محول يكون طرفه الاول (الفولتية العالية) 3 فاز + neutral عادي اما طرفه الثاني (الفولتية المنخفضة) فيكون 3 فاز + neutral + eatrh والهدف منه كما اعلم هو الحصول على ارضي في المحطة قبل خطوط التوزيع
    abumansour
    abumansour غير متواجد حالياً
    جزاكم الله خيرا
    engws2004
    engws2004 غير متواجد حالياً
    اذا اردت معرفه لماذا نستخدم تأريض للمحولات والشبكه الكهربيه لان امامي حلين
    1- استخدام التأريض وسيكون التيار قيمته عاليه
    2- او لا نستخدام التاريض وسيكون هناك زياده في الفولت (over voltage) يؤدي الي تدمير الاجهزه ويوجد بالفعل بعد الدول لا تستخدم التاريض وتستخدم مكانه اجهزة لقياس ارتفاع الجهد بدلا من التيار
    ولمزيد من المعلومات من الممكن مراسلتي لموافاته بها
    engws2004
    علي فكره السؤال ده سهل جدا ولو عندك اسئله مش عارفه ممكن تسألني فيها ولو عاوز شرح اكر قولي
    eng.allam
    eng.allam غير متواجد حالياً
    جواب السؤال بسيط لانه اذا لا يوجد تأريض فان الاجهزة التي يكون جسمهل معدني في حال وجود تهريب بسيط لا يشعر به مفتاح المس تصبح تكهرب فالهدف من وجوده الحمايه.
    نقطه اخرى تيار النيتر الراجع الي محطات التحويل والابراج ومصدر الطاقه الكهربائية يتم تاريضه للتخلص منه لان التيار يمر بالمقاومه الاقل اما عدم وجوده هذأ يجعل محطات التوليد والابراج والمحولات مكهربه.
    وشكرا لكم
    ديلان2020
    ديلان2020 غير متواجد حالياً
    Talking The answer of why we are using Zigzag transformers some times
    Zigzag transformers are use for two reasons:
    1. As auxiliary transformer to feeder auxiliary eq. in stations.
    2. As a neutral point, by other words connection isolated system (delta winding of transformer) to earth to avoid high voltage increase during short circuit (the voltage will rise three times the phase voltage).
    But the equation why we use Zigzag mot use star connection, the answer is as the following;
    In the moment that fault occurs the fault current (earth fault) try to find path to go to neutral to complete the circuit for sure it will go through this natural point of auxiliary winding but the problem of star connections at this moment the impedance of primary side will increase too much which mean the system is isolated but in case we are using zigzag the impedance it will very low.
    If you need more detail I like to answer
    م.صلاح الدين
    م.صلاح الدين غير متواجد حالياً
    الارضى مهم جدا فى الدوائر الكهربية ia+ib+ic=in=0
    معنى ذلك انه فى حالة وجود قصر اى تماس مع a,bمثلا ستختل المعادلة السابقة ويصبح تيار القصر يمر فى in
    ولا تعرض الاجهزة من احتراق الملفات لديها
    والناحية الاخرى قد ينهار عزلالمعدات وتصبح موصلة كهربيا
    مش كدة ولا ايه
    aattaa
    aattaa غير متواجد حالياً
