انا مش مصدق ان مفيش حد بيفهم في الجهاز ده
النتائج 1 إلى 10 من 23
    ahmednoor
    ahmednoor غير متواجد حالياً
    يا جماعه يعني محدش رد علي
    هو مافيش غير واحد بس بيفهم في الdiathermy
    انا مستغرب.لان الجهاز ده موجود في كل المستشفيات و في كل غرفة عمليات ومن اكتر الاجهز اللي بتحتاج صيانة.
    الجهاز اسمه
    diathermy
    او electrosurgical unit
    او جهاز الكي الكهربائي
    اكد فيه حد اشتغل قبل كد في الجهاز ده
    و السؤال تاني عايز التصميم التفصيلي لل power amplifier في الجهاز
    medical-eng
    medical-eng غير متواجد حالياً
    اخوي احمد نور
    شنو تحب تعرف عن الجهاز ؟ انا اعرف له واشتغلت عليه بالكلية واهم عمليتين بهالجهاز cut & coagulation
    قولي شنو تحب عرف عنه وانا حاضرة :)
    Biomedical
    Biomedical غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Biomedical
    Received: 12
    Exclamation السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخي الكريم ،
    من المؤكد أنك بحاجة للكثير من المعلومات عن ESU (وحدة الجراحة الكهربائية) ، أقترح عليك بالبحث عن Service Manual لهذه الجهاز وسوف تجد فيه الكثير من التفاصيل عن التصميم الالكتروني للجهاز .
    لا أخفيك سرا بأني أملك أحد هذه المصادر ، وكنت أتمنى أن أشارك جميع الأعضاء بهذه الموارد المفيدة جدا ، ولكن مع الأسف الشديد المساحة المتاحة لتحميل الملفات في المنتدى محدودة !
    أعتذر عن عدم تمكني من مساعدتك بالشكل المطلوب ، و أتمنى من جميع الأعضاء تقديم يد العون ومساعدتك في الحصول على إجابة وافية .
    تمنياتي لك بالتوفيق .
    biomed
    biomed غير متواجد حالياً
    سوف اقوم في وقت لاحق بتحميل ملف لجهاز
    Force Valleylab - Tyco healthcare
    لمعلوماتك اخي : هنالك فرق شاسع في تصميم هذه الاجهزة وذلك بحسب استخداماتها,فمثلا في الجاسترولوجي الاجهزه تؤدي نفس المهمة للاجهزة في غرف العمليات ولكن تردد RF
    يختلف
    ahmednoor
    شكرا للاخ biomed
    و الرجاء سرعه التحميل
    ولو كان الملف كبير ياريت ارسال دائره power supply فقط
    biomed
    For you Mr. Abohmeed
    See the attached JPG , I can't scan the A3 schema but I can as you
    see capture by my phone camera please merge the two pictures on the A&B point and print it on A3 papaer you will get the full schematic view
    Wallaho howa almowafeq
    الصور المرفقة
    مصطفى بن الساعى
    مصطفى بن الساعى غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مصطفى بن الساعى
    معذرة مش فاهم اى حاجة فى الموضوع ده
    biomed
    To Mr. Abohmeed - Attention
    Take my advise - Repairing the power switching supply is not the best way to save money I 'm very familiar with this kind of repair , I suggest you buying the POWER SUPPLY BOARD inspite of your good repair you will notice in few days the ESU will be total lost "All the PCB'S burned" then you can use just the CASE hahahahha.." I did it on the past with two ESU's
    ahmednoor
    مشكور للاخ biomed علي المساعده
    و يارت تبعتلي دائره power amplifier
    و كنت عايز اسأل هل كل الاجهزه switched power amplifier , or linear power
    amplifier
    biomed
    The major systems has the switched method
    all the big companies manufactures use the switching for best devices design Less big PCB mor cpmpact system
    what did you mean "power amplefier" did you mention to the RF high voltage generator
    all the power supply+RF contains at least 12 sub application you must explain your self - I think you mean the Ocillator board?
