يا جماعة أنا عضو جديد و محتاج طلب ضروري جدا أنا محتاج مساعده
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 15 من 15
    ahmednoor
    ahmednoor غير متواجد حالياً
    Exclamation
    thanks for you maged
    i will explain again
    i want the power amplifier with high power output ,you ask know what
    is the problem???1
    problems are
    the first is that i need simple design of these power amplifier and donnot complex to execute it in graduation project
    the second problem,that all simple power amplifiers that give desired output power need very high voltage supply
    so i need high voltage power supply with high volt and high current
    what is the problem of power supply???1
    the power supplies that can give me desired output base on concept of switched power supply
    i saw circuits of switched power supplies but they are very very very complex to execute so i want use linear power supply
    what is the problem of the linear power supply???1
    at these moment i cannot find suitiable linear power supply that can give me output reach 100volt and 7amp
    conclusion
    if i found simple linear power supply that give me output reach 100volt and 7amp or more then the problem will be solved
    please reply to me
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmednoor مشاهدة المشاركة
    [LEFT]thanks for you maged
    is the problem???1
    اخى سبق ان تناقشنا فى هذا الموضوع وسؤالى بسيط جدا
    انت قلت انك تحتاج لخرج 5 فولت بقدرة عالية وهذا نص كلامك منسوخ من مشاركة سابقة هنا
    ---لكن لو انت عايز ار قام محدده 20امبير * 5 فولت
    اى انت تريد 5 فولت فقط مع 20 أمبير
    لهذا قلت لك انك تحتاج لمصدر تغذية من 7 إلى 9 فولت لا أكثر و اخترت لك ترانزيستور يعطيك أمبير عالى وباستخدام 5 - 6 منه بالإحتياطات اللأزمة تستطيع الحصول على 100 أمبير
    والآن تقول ان المطلوب 100 فولت 7 أمبير
    السؤال فقط ماذا تريد؟؟
    problems are
    بما أنك طلبت Logic 0-5V
    يمكنك استخدام دائرة من الأثنتين: Emmiter Follower - or Common Base
    هم يختارون فولت عالى وتيار أقل لذلك كان أول سؤال لى ان تحدد قيمة الفولت والتيار والذى اجبت انت عنة بخمسة فولت مائة أمبير
    وانا عملت دوائر very very simple كل ما تحتاجة محول للجهد المناسب واما تستخدم ثايريستور لتثبيت الجهد عند 100 او ترانزيستور بدائرة Comparator وستجدها فى أول شرح لموضوع switched power supplies
    اعطيتك مثال بالقطعة LM317 وان شئت ابسط من ذلك لو استخدمت دائرة دارلنجتون فى الدائرة العادية لزيادة التيار لن تكون هناك مشكلة
    المهم انك لا تبنى مصدر 100 فولت ثم تحاول ان تأخذ منه 5فولت فقط
    conclusion
    اى دائرة عندك يمكن تعديلها لتعطى الفولت المناسب والتيار فقط لو فهمتها!!
    ahmednoor
    شكرا للاخ ماجد الرد:
    1-بالنسبه لحكايه power amplifier واضح ان انت مفهمتنيش كويس انا قالت ان انا عايز الoutput power تكون عاليه يعني حوالي 100 وات يعني مش فارقه معايه قيمه التيار و الجهد لان انا حدخلهم علي محول
    2- انا وجدت ان عشا اخرج الpower ديه حاحتاج Vcc عاليه وده الي انا قلته يعني محتاج power supply 100v 6amp علشان اقدر احصل علي الVcc العاليه و التيار العالي
    شكرا للاخ ماجد مره اخري و ارجو الافاده
    3- طبعا لو قدرت اعمل power supply بالمواصفات ديه ممكن استعمل switched power amplifier وده دوائره كتيره و بسيطه وكتيره اوي علي نت
    4- بالنسبه لحكايه ان انا اصمم دائره من الالف الي الياء انا شايف ان ديه حاجه مش صح لان التصميم الذي علي الورق بيختلف تماما عن التنفيذ وكمان انا حابعت اشتري المكونات من بره يعني مش حاقدر اعد اصمم و اجرب واشوف الدائره اشتغلت ولا اتحرقت لن المكونات بتاخد و قت لحد ما تيجي
    وكمان في حاجات ممكن اعملها نظري في التصميم و مش حاقدر اعملها implementions
    المتكامل
    المتكامل غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية المتكامل
    Received: 17
    سوف اريحك من العذاب انا استطيع ان اصمم لكى دارة تعطيك تردد وتيار وفولت متغير بحيث تتحكم بكل شيء و الرقم الذي انتى تريده ويمكنك زيارتي بالرياض او الاتصال بي 0564647287
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    بردة انا فاكر اننا ناقشنا المشاكل اللى حتواجهك لما تستخدم محول مع هذا النطاق الترددى العريض!!
    على أى حال ما دام الأمر لا يهم إختار الجهد الأنسب وبناء عليه يحسب التيار - ولاحظ الإعتبارات العملية مثل ان المكثفات عادة 50 فولت والفولت الأعلى سعرة أغلى
    وانا فاكر انى اقترحت ان تستخدم الجهد المناسب بدون الحاجة لمحولات
    هذه القدرة لا تحتاج شئ معين ومن قانون اوم استخدم اى فولت وما يناسبة من أمبير
    لماذا تحتاج
    اى مواصفات سهلة التنفيذ بس تفهم الدائرة وتعدل ما لديك وانا عملت دوائر اكبر من كده
    من 48فولت 200أمبير الى 380 فولت 150 أمبير لموتورات ماكينات كبيرة
    من حوارك اظن انك من مصر والمكونات عند الجمال والنخيلى و مأمون
    ثم انك ستقوم بتعديل الدوائر
    وإن كنت تريد التعلم ابدأ من الألف وتسلح بالعلم أما إن بدأت بدائرة لا تعلم عنها الكثير لن تستطيع ان تحدد اى خطأ ارتكبت لتجعل الدائرة لا تعمل
    فى اكثر من 250 تصميم قمت بها لم اجد إلا سبب واحد يجعلنى مش ؛ أقدر اعمل تصميم عملتى وهو ان طالب الدائرة رجع فى كلامة ولن ينفق على التكملة
