يا جماعة أنا عضو جديد و محتاج طلب ضروري جدا أنا محتاج مساعده
النتائج 1 إلى 10 من 15
    ahmednoor
    ahmednoor غير متواجد حالياً
    design of linear power amplifier
    100watt,with range 500khz to 3Mhz
    أنا بحثت كتير بس مش لاقي المواصفات ديه
    أنا محتاجة ضروري علشان مشروع التخرج
    أنا عايز مواصفات قرية من المواصفات دية و يا ريت تصميم الدائرة
    من فضلكم اي حد يستطيع مساعدتي يقوم بالرد و شكراااااااااااااااااااااااااا
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    اخى
    الموضوع الذى تطلبة كبير ومكلف حيث لا يوجد تطبيقات مماثلة سابقة - كل المكبرات فى هذا النطاق تكون Tunned ولكل مدى مفتاح وايضا لا يتم النقل من نطاق ترددى لآخر اثناء الخدمة منعا لحدوث شرارة
    ستحتاج متخصص وسيكلفك الموضوع لأن الترانزيستورات العادية لهذا القدر من الطاقة لا يزيد ترددها عن 300 ك ذ/ث والوصول لـ 3 ميجا سيحتاج ترانزيسورات خاصة
    أيضا لم تذكر كم تكون اشارة الدخول وكم تكون قيمة الحمل و بدونهما لا يمكن التصميم
    إن اردت ان تقوم بالتصميم بنفسك إبدا بمكبرات الفيديو فهى تصل لترددات حتى 6 ميجا و اضف لها مراحل القدرة
    ahmednoor
    شكرا للاخ maged
    -اخيرا في واحد رد. انا كنت يأست خلاص ان في حد يرد مع ان الموضوع ده في هندسة:mad: :mad: :mad:
    -انا مستغرب ان في واحد بس رد .هو مفيش هنا مهندسين electronics ولا أيه
    أخي maged
    - المشكله أن frequencey range اللي انا طلبه مش موجود اما الاقي ترددات ضغيره جدا أو كبيره جدا range is Khz or Mhz
    -اما عن المواصفات
    1-o/p is 100 watt
    2-i/p is any watt ده مش مشكلة لان انا حأضع instrumental preamplifier قبله بس لو عايز تعرف هو صغير جدا
    3-current is donnot care علشان انا عتعامل مع الpower فقط
    الرجاء سرعه الرد بدائراه كاملة علشان انا محتاجها في مشروع التخرج و تكون اتعملت قبل كده
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmednoor مشاهدة المشاركة
    شكرا للاخ maged
    اخى
    يبدو انك لم تقرأ ردى جيدا
    ارجو أن تلاحظ اننا نقوم بالرد هنا للمساعدة وبدون مقابل - و على حساب وقتنا وفى حدود امكانياتنا
    وقد ذكرت لك فى ردى ان هذه الدائرة خاصة ولن تجدها وقد أكدت ذلك بنفسك لذا لا تتوقع ان يشترى شخص ما مكونات ثم يقوم بالتصميم والتجربة واخيرا تقول له انا مستعجل اتأخرت على:confused:
    أخي maged
    هذا ما ذكرته بالضبط لك - لن تجد شيئا جاهزا
    -اما عن المواصفات
    1-o/p is 100 watt
    لم تذكر للمرة الثانية الحمل كام اوم
    لو كان الـ instrumental preamplifier يغطى مدى الترددات المطلوب اذن يريد تكبير القدرة من كام بعد هذا المكبر
    هل تعلم ان قانون اوم يقول ان الـ Power=Volt * Ampere كيف تتعامل مع Power بدون أمبير؟؟؟؟:confused:
    سبق ان ذكرت لك انها لم تصنع من قبل و بحثك اكد ذلك
    ahmednoor
    شكرا للاخ الكريم maged سعة صدره و الرد عليه
    1- عن الinput هو حيكون عباره عن 0 الي 5 فولت و حيكون خارج من D/A converter
    2- انا عارف طبعا ان p= v*i بس انت مفهمتش قصدري . انا قصدت ان التار مش حيفرق علشان انا كنت حدخل output علي transformer طبعا الpower حتفضل ثابته بس انا منه ممكن استطيع اجيب التيار و الفولت اللي انا عايز عن طريق عدد اللفات
    ---لكن لو انت عايز ار قام محدده 20امبير * 5 فولت
    3-عن الدائره انا كنت اقصد ان فيه حد يكون عمل configuration شبه ده او يكون موجود في اي patent و بعد كده انا ممكن اغير في configuration .طبعا مكنش قصدي ان حد يعمل الدائره و يجربها
    4-و الدائره موجود بالمواصفات ديه و كمان اعلي منها بس للاسف switched power amplifier و لكن انا عايزها linear power amplifier
    --طبعا حتقلي ايه المشكلة اعملها switched power amplifier
    -- المشكلة انه حيحتاج Vcc عالي جدا من 100 الي 165 فولت و ده حيحتاج switched power amplifier و ديه دائره صعبه اوي و كمان معقده
    interested block is DAC--->linear power amplifier--->transformer
    5- ياريت اكون وضحت المشكله بشكل مفصل
    6-لو تقدر تقولي علي دائره بتخرج 100 فولت و تكون بسيطه وسهلة انا حعمل switched power amplifier
    7- يا ريت لو في ic or transistors فيها مواصفات تقدر تساعدني من فضلك ابعتها
    8- احب اقول في الاخر ان انا عايز مواصفات شبيه لديه مش شرط زيها بالضبط
    ------ اخيرا ارجو منك الرد اخ maged
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    هل هذه القيمة تمثل جهد متردد أم هى قيم موجبة فقط أى أن الـ Out Power ستكون حتى 20 أمبير مع 0-5 فولت بدون احتمال أن يكون حناك قيم سالبة؟
    التردد عندك أولا عالى ويتغير بنسبة 1:6 هل لديك فرايت يتحمل 100 وات وهل تنوى جعل اللفات متغيرة عند 3 ميجا؟؟؟؟
    من قال هذا؟؟؟ إذا كنت تريد خرج 5 فولت لن تحتاج لوحدة تغذية اعلى من 7 إلى 9 فولت حتى يتغلب على جهد التشبع الذى لن يزيد عن 1-2 فولت عند تيار 20 أمبير
    الأفضل أن تجعل التغذية تتغير لتتحكم فى قدرة الخرج حسب الإحتياج و استخدام هذا النوع افضل وهو يعطى خرج Linear أيضا
    سأبحث وارد عليك بخصوص الترانزيستورات أما الـ ic فهى لا تعطى هذا القدر من التيار
    ahmednoor
    Smile
    شكرا للاخ maged للرد و الله انا فرحان ان في حد مهتم بالموضوع
    1- بالنسبه للinput فهو قيمه موجبه فقط
    2-ياريت تقدر تندي تصميم للدائره اقدر اشتغل عليه و اغير فيه لغاية ما اوصول للمراصفات اللي انا محتاجه
    3- و بالنسبه للمواصفات انا قللتها للاخر يعني frequency from 800khz to 2Mhz بس الpower مش حقدر اقللها عن كده
    4 -انا عرفت ان انا ممكن استخدم parallel transistor و بكده ممكن الناتج يكون ممجموع الwatt يعني 20watt+20watt+20+watt................ و بكده اقدر احصل علي 100 وات بس انا مش عارف configuration يارت لو عندك اي حاجه توضح الموضوع ده تبعتها
    5-اما عن transistors with high power and current فانا محتاج الdatasheet ضروري
    فيه طلب تاني انا محتاج design of circuit , وهي power supply
    و المواصفات هي o/p is 100volt,10 amp
    ياريت التصميم بتاع power supply في اسرع وقت..............
    وشكرا علي المجهود ده
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    يمكنك استخدام ترنزيستور مثل 2SC4425 فهو يتحمل 400 فولت 25 أمبير وهذا يكفى ويعطى حتى 5 ميجا
    ابدأ إما دائرة Common Collector/Emitter Follower أو Common Base
    مش مهم المواصفات لكن المهم هل تصبر على حل مشاكلها؟؟
    لو قرأت "سلسلة مقالات كيف تصمم الدوائر الإلكترونية" لوجدت الإجابة فيها وهى لأ
    التوصيل على التوازى يعانى من مشكلة اسمها Current Hogging وهى ان عند التوصيل سيكون احدهم اقل فى الجهد من سواه وبالتالى التيار فيه سيكون أعلى مما يزيد من سخونته فيقل الجهد علية ويزيد التيار فى دورة تنتهى بتلف هذا الترنزيستور لذلك لآبد من وضع مقاومات صغيرة على التوالى مع الباعث لكل ترانزيستور حتى تحد من اندفاع التيار
    http://www.alldatasheet.com
    نا رديت على هذا السؤال فى الموضوع المستقل و أظنه وصلك
    ahmednoor
    Thumbs up
    شكرا للاخ maged
    i saw the datasheet of 2sc4425 but i found that it need very high voltage reach 200v to operate and but i can not supply these voltage with linear power supply
    i am not strong in transistors and i need know .how can get min. Vcc that transistor need to operate at active mode.
    ياريت تساعدني ازي احسب اقلل فولت انا محتاجه علشان اشغل الترانزيستور لان مش كل الdatasheets بتبقي كاتبه المعلومه ديه
    و شكرا
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    شكرا للاخ maged
    و شكرا
    حقيقة انا مش فاهم انت عايز تعمل ايه
    عايز Power Suppy تغذى منه الـ Power Amplifier ام العكس
    الترانستور يتحمل حتى 200 فولت لكن لن يمتنع من العمل على 5 فولت او اكثر
    هذا المشروع كبير ومحتاج شخص متمكن لمباشرته
    اذا كنت عايز خرج 100 فولت لازم تبدأ بأعلى من هذه القيمة
