ما هي علاقة الهندسة الكيميائية بالكهرباء ؟؟ ارجو منكم الرد باسرع وقت
النتائج 1 إلى 10 من 15
    ملح الحياة
    ملح الحياة غير متواجد حالياً
    بعد التحية والسلام ...
    باختصار اخواني المهندسين اتمنى منكم اجابتي على هذا السؤال وهو:
    وياريت لو تكون الاجابة بالتفصيل ان امكن ...
    ملح الحياة
    للرفع .......
    ملح الحياة
    وش السالفة ... معقولة ما احد من المهندسين يعرف شيء حول الموضوع هذا !!!
    علم و نور
    علم و نور غير متواجد حالياً
    أقرب مثال ممكن ان يوضح العلاقة هو التأكل
    قمرهم كلهم
    قمرهم كلهم غير متواجد حالياً
    يا اخي العزيز الهندسة الكيميائية هي مرتبطة بكل التخصصات العلمية فمن الواضح ان الكهرباء يمكن توليدها بالمواد الكيميائية في البطارية بين cathod and anode وفي فصل بعض المواد والاملاح عن الملح تستخدم الدائرة الكهربائية . والكهرباء تستخدم للكشف عن الصدا وكما انها تستخدم في حماية الحديد من الصدا مثلا في Cathodic Protection .
    يحي الحربي
    يحي الحربي غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية يحي الحربي
    Received: 16
    السؤال غير واضح
    فالكهرباء عنصر اساسي لتشغيل اي وحدة انتاجية
    ولكن هل تريد معرفة توليد الكهرباء بعمليات كيميائية على مبداء تحويل الطاقة
    ام استخدام الكهرباء في العمليات الكيميائية مثل عملية الطلاء " Electroplating "
    على العموم ربما تجد بغيتك في كتب الـ Physical chemestry
    حسين علي هوبي
    حسين علي هوبي غير متواجد حالياً
    عزيزي السائل عن علاقة الهندسة الكيمائية بالكهرباء اجيبك من الناحية العملية حيث يعمل المهندس الكيمائي في محطات التوليد الحرارية حيث يقوم باجراء الفحص على الغاز العاتم بجهاز الاورسات ومن خلال الفحص سوف يحلل عمل البيرنر وطريقة الاحتراق
    alaa abdulrazaq
    alaa abdulrazaq غير متواجد حالياً
    Dear brother,
    About your question for the relation between electrical eng. And chemical eng., you know that the another name for chemical eng. As a process eng. So, it is very significant to collect all the information about your process from chemical, mechanical and electrical sides. However, if you are interesting with corrosion models so, for calculating the theoretical values of corrosion rate, this is required to find the electrical constants for Feiridi law.
    Salim Alikum
    ضرار العبدلي
    ضرار العبدلي غير متواجد حالياً
    علاقة المهندس الكيمياوي بل الكهرباء
    مثل علاقة الماء و الهواء ماكو رباط
    Eng.Foam
    Eng.Foam غير متواجد حالياً
    اخي العزيز :
    في محطات التوليد فان الاعتماد الرئيسي على الوقود البترولي بمختلف اصنافه لتوليد البخار عالى الضغط لتامين الدوران لمحرك التوليد لذا فان عملك سيكون في قسم الخدمات Utility بالاشراف والمتابعة لسير عملية توليد البخار من بداية معالجة المياه ( ممكن عمليات فيزيائية وكيميائية واحيانا عضوية ......... للحصول على مواصفات boiler feed water وهذه العمليه بحد ذاتها تحتاج مصنع مستقل فيه وحدات مبادلات ايونية وRO وفلترة واضافات كيميائية لمنع التاكل والصدا على طول الخطوط المستعملة ) وفي وحدة البويلر فان عملك هو متابعة عملية الاحتراق وكفائتها ومعالجة اي اضطراب ممكن ينشاء باختلاف النسب الداخلة الى حين انتاج البخار .... الذي سيرجع على شكل متكثف يتم معالجته بشكل بسيط وادخاله الى البويلر مرة اخرى ......... يعني control
    فاذا لم يكن هناك مهندس كيميائي في محطة الكهربا لن يكون هناك كهربا ولن يكون هناك ملتقى !!! :)
