هام وعاجل: تأسيس شركة لتسويق وتوزيع المواد السائلة المستخدمة في عزل الاسطح "السقوف"
النتائج 1 إلى 2 من 2
    mnijem63
    mnijem63 غير متواجد حالياً
    تحية طيبة لجميع القائمين واعضاء هذا المنتدى, جزاكم الله كل الخير.
    بداية اسمحوا لي أن أعرفكم بنفسي: من عمان الاردن مهندس ميكانيك -خبرة 17 عام في الصناعة- البلاستيكية, الدوائية -تصنيع القوالب وآخر سنتين في برامج تطوير الشركات الصناعية-رفع قدراتها الانتاجية والقنية لزيادة قدرتها التنافسية محليا ولتبدأ بعدها بالتصدير- برنامج مدعوم من الحكومة الاردنية ويقدم منح مالية غير مستردة للشركات المشتركة بالبرنامج.
    هدفي الشخص ان يكون لي عمل خاص بي ................قبل ايام لفت انتباهي اعلان في الصحف المحلية لشركة امريكية ترغب في توزيع منتجاتها المستخدمة في حماية وعزل الاسقف للمباني بأنواعها المختلفة , وقمت بمراسلة الشركة على العنوان البريدي الموجود في الاعلان. وبعد ايام ارسلوا نموذج تعريف لتعبئته, حيث قمت بتعبئته بمعلومات عامة عني مثل السرة الذاتية وبيان الدخل السنوي والحالة الصحية...................... وبعدها استلمت رد الشركة أنهم مبدئيا وافقو علي وارسلوا لي نموذج اتفاقية توزيع لتوقيعه وايضا معلومات مفصلة اكثر عن الشركة وآاية العمل حيث يشترط التدرب في الشركة على الجوانب التسويقية والفنية للتمكن من البدء في التوزيع في الاردن.
    طبعا في رسالتهم ذكروا أن الاتفاقية غير ملزمة وانني استيطع الغائها في أي وقت بارسال رسالة أو اذا لم اطلب أية لبية خلال 6 شهور ستعتبر ملغية.
    ملخص الاتفاقية أنني سأأشتري المواد منهم واوزعها في الاردن:
    Adhesive #9 (roofing glue)
    • Premium quality cold process adhesive
    • Safer than "hot" asphalt or torches
    • All weather, all-climate bondability
    • Faster, less problematic application
    Aluminum Roof Coating
    • Reflectivity and waterproofing in a single coating
    • Reduces energy cost
    • Shields against sunlight, heat and oxidation
    • Significantly prolongs roof life
    • Beautifies too
    Aluminum Roof Shield
    • Shields roof from 55% of the sun's harmful rays
    • Reduces cooling and heating costs
    • Extends roof life
    • Low coverage rate yields true economy
    Asphalt Roll Roofing
    • Superior strength and flexibility
    • Tough and durable
    • Excellent reinforcement A high quality waterproofing membrane Available in two thicknesses, 2mm and 3mm. Available only in Europe.
    Emergency Leak Repair Kits
    • Durable patching materials in convenient kit form
    • Keep on hand for emergency roof maintenance
    • Recommended for asphalt modified bitumen and metal roofs
    Flex*Shield Patching Compound
    • Economical, asphalt emulsion patching mastic
    • Water base formula meets strict environmental codes
    • Durable and reliable
    • Versatile and easy to work with
    Flex*Shield EM Patching Compound
    • Ideal for new or old flashing work and all types of spot repairs
    • Special rubberized asphalt formula
    • Designedfor use in high stress areas
    Flex*Shield Primer
    • Meets strict environmental codes
    • Improves bondability of surfaces
    • Insures maximum performance and life span for surface coatings
    Flex*Shield Roof Coating
    • Waterproofs, protects and preserves old and new roofs
    • Cold process application is safer, faster
    • Water-base formula meets environmental codes
    • Resists blistering because it breathes
    Flex*Shield EM Roof Coating
    • Waterproofs, protects and preserves in high stress applications
    • Special rubberized formulation enhances elongation and flexibility
    • Prolongs roof life
    Guardian Seamless Roof Coating
    • Restores weathered roofs
    • Breakthrough high solids, polymerized, elastomeric urethane formula
    • Self-leveling feature provides truly seamless waterproofing
    • Superior elongation, cold flex, adhesion, impact resistance
    • Recommended for asphalt, modified bitumen, EPDM, PVC, SPUF, PlB, CSPE, CPE and metal roofs
    • Old process application is safer, faster
    Guardian General Purpose Primer
    • Especially formulated "low VOC" primer for wide variety of roof surfaces
    • Insures maximum adhesion of coatings and other repair materials
    • Suitable for use on asphalt, modified bitumen, metal, CSPE, CPE, PVC and SPUF roofs
    Guardian EPDM Cleaner/Primer
    • High performance, "low VOC" primer for EPDM and PIB roofs
    • Cleans and primes to insure maximum adhesion to these difficult surfaces
    • Contains no explosive solvents, so it is safer
    Heavy Duty Gravel Roof Preservative (Asphalt Formula)
    • Especially formulated to restore gravel roofs
    • Adds years of reliable new life
    • Fast, cold process application saves time and labor
    Heavy Duty Patching Compound
    • Versatile, all-purpose patching mastic
    • Stays flexible longer
    • Resistant to cracking and splitting
    Heavy Duty Patching Fabric
    • Adds extra strength to flashings and repairs in stress areas
    • Rolls on smoothly
    • Cuts, conforms and embeds easily without wrinkling
    • Glass fiber does not deteriorate with age
    Heavy Duty PolyMaster
    • Premium quality polyester reinforcing mat for liquid applied systems 9 times stronger and 10,000 times more flexible than conventional reinforcements
    • Suitable for both new construction and maintenance applications
    Heavy Duty Primer
    • Penetrates, revitalizes and reconditions old weathered roofs
    • Insures maximum performance and life span for coatings
    • Improves reliability of repairs
    Heavy Duty Roof Coating
    Seal Tape
    • Convenient, self adhesive tape for sealing and waterproofing
    • Specially modified bitumen sticks and seals tight
    • Foilfacing protects the repair from weathering
    • Extremely versatile; use for hundreds of repair jobs
    Uni+Shield Tri-Polymer Roof Membrane
    • A ready to apply roof membrane in a roll
    • Strong polyester mat factory coated on both sides with superior polymer modified bitumen
    • Unique formulation includes three high performance polymer modifiers for superior performance
    • Fast application; requires no adhesives
    • Thicker, lighter and tougher than other waterproofing membranes
    • Resists punctures, high temperatures and cold weather damage
    Uni+Shield II Cold Applied Modified Bitumen Roof Membrane
    • Premium quality cold applied roof membrane
    • Heavy polyester reinforcement provides superior strength and flexibility
    • Superior cold weather flexibility
    • Polymer modified asphalt provides long life
    Uni+Shield III
    • Contractor grade modified bitumen single ply membrane
    White Acrylic Coating
    • Shields roof from up to 80% of damaging solar radiation
    • Significantly reduces cooling loads
    • Can be tinted at job site to other colors
    المطلوب من الاخوة المهندسين الكرام:
    التعليق على هذا الموضوع من حيث حاجة منطقتنا لمثل هذه المواد وأية معلومات لها علاقة
    وايضا من الاخوة الذين لهم علاقات تجارية مشابهة - تقديم النصح والارشاد
    ولكم خالص الشكر والتقدير
    ممكن مراسلتي على
    [email protected]
    mnijem63
    أرجو من المهندسين والمهندسات التعليق على الموضوع أعلاه فنيا واداريا مع خالص الشكر والتقدير
