اختر سؤال للمسابقة القادمة .
صفحة 4 من 5 الأولىالأولى 1 2 3 45 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 43
  1. [31]
    نسوم
    نسوم غير متواجد حالياً
    اهم الsensors في جهاز التنفس الصناعي هي
    1- O2 sensor حساس نسبة الاكسجين في الهواء المقدم للمريض (هواء الشهيق) ويعاير تلقائيا من قبل الجهاز عند بداية كل استخدام او يدوياعند الضرورة ويستبدل عندما يعطي الجهاز رسالة O2 out of calibration
    2-flow sinsor حساس معدل تدفق هواء الزفير
    3-prissur sinsor حساس الضغط في مجرى الهواء
    4- حساس درجة حرارة مجرى الهواء
    شكرا
  2. [32]
    حسنين علي موسى
    حسنين علي موسى غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية حسنين علي موسى
    بمناسبة كثرة الحديث في الأونة الأخيرة عن جهاز الجراحة الكهربائية - Electrosurgical Machine - فسؤالي هو التالي : - يتألف هذا الجهاز من نوعين من الألكترودات المتخصصة - Active Electrode الذي يمتاز بمساحته السطحية الضيقة و Dispersive Electrode ذو المساحة السطحية العريضة ..... فماهي وظيفة كل من هذين الألكترودين في جهاز الجراحة الكهربائية ؟ وماهو تأثير إختلاف المساحة السطحية لكليهما على تلك الوظيفة ؟
  3. [33]
    حسنين علي موسى
    عضو تحرير المجلة
    الزملاء الأعزاء .... رغبة مني في تفعيل هذه المبادرة المهمة لمشرفنا الرائع .... ومع كثرة المهتمين بموضوع التصوير بالرنين المغناطيسي - MRI في ملتقانا المتميز ... أقدم لكم هذه المجموعة من الأسئلة حول هذه التقنية المفيدة ....وعلى صيغة أملأ الفراغات التالية ... والتي افتقدناها منذ فترة طويلة .....
    (1) NMR stands for __________________________________________________ _____.
    (2) MRI represents very complicated _____________ medical technology that is used to generate ________________ diagnostic images and provide ______________ views inside the human body.
    (3) The range of magnetic field intensity used with MRI is __________ which is incredibly powerful as compared with the Earth's _________ magnetic field, while magnetic fields greater than ________ are not approved for medical use.
    (4) The ____________ and most important component of MRI system is the magnet that makes the MRI suite to be considered as a _________________.
    (5) Resistive magnets consist of many _______________ through which an ______________ is passed to generate a magnetic field.
    (6) Resistive magnets are ________ in cost but require ___________ of electricity.
    (7) Permanent magnets have major drawback which is __________ and ____________ to construct.
    (8) Superconducting magnets are the most ______________ magnet for MRI system. They are more economical to operate because of their _____________________ and higher quality imaging.
    (9) The winding coils of superconducting magnets are continually bathed in __________________ that is very well-insulted by a _________________ shield in order to drop _____________________.
    (10) MRI machines apply ___________ pulse that directed towards the area of the body want to examine through a specific RF ________.
    (11) RF coils are designed to _________ the different parts of the body like ____________ and ____________.
    (12) The RF pulse cause the ________________ in the body to ___________ the energy required to make them ___________ about the __________________ of the main magnetic field, as it known as ________________ phenomenon.
    (13) The RF unit of MRI system is basically consists of __________________and _________________.
    (14) The gradient magnets of MRI system are so useful to obtain multi direction __________ images in axial, ___________ and ____________ planes of the body through ___________ the main magnetic field on a very local level.
    (15) MRI scan fundamentally differs from both X-ray and CT scan in the use of _______________, that make it of less biological hazards to human, and in the use of _______________ to obtain suitable contrast.
    (16) The Hardware of MRI system is typically comprised of three independent rooms which are ______________, _______________ and _______________.
    (17) The computer system receives the signal from the RF unit as a ___________________ that will be converted by _______________________ into a picture that can be put on a ___________.
    (18) The host computer used specific software known as ___________ in order to process the MRI scan images.
    (19) The _____________________ is used to produce the images film of MRI scan.
    (20) MRI scans are ideal for diagnosing and evaluating many conditions such are ______________ and _______________.
    (21) MRI Angiography used to visualize the _____________in both arterial and venous system, while functional MRI is mainly used to scan the __________ while performing certain physical task.
    (22) People with ______________ cannot be scanned or go near the MRI scanner because the ____________ can cause them to malfunction.
    أمنياتي للجميع بالموفقية في الأجابة .... ورجائي إغناء هذه الفقرة الفاعلة جداً بأسئلتكم المميزة والحرص على إستمرارها وحيويتها .. لما في ذلك من الفائدة العظيمة لكل المهتمين بعلم الهندسة الطبية ... من طلبة ومهندسين ومختصين وأساتذة وغيرهم ... بارك الله فيكم مقدماً وجزاكم كل الخير في شهره الفضيل ... رمضان المبارك .... والسلام عليكم
    م. حــســــــــــــــنـيـن العــــــــــــراقـــــــــــــــــــــــي
  4. [34]
    شكرى محمد نورى
    Received: 62
    جزاك الله خيرا اخي حسنين على هذه المشاركة الفاعلة .
    وطموحنا ان نشاهد اسئلة وفيرة لنبدأ بأعلان المسابقة وهي دعوة صادقة للجميع ان يضعوا
    الاسئلة كما اشرنا اليه سابقا .
    بارك الله بك ودمتة ذخرا لنا .
    البغدادي .
  5. [35]
    زهرة القمر
    زهرة القمر غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية كلامي تحية طيبة لكل المهندسين والمهندسات ورمضان مبارك على الجميع ان شاءالله
    اود القول انها فكرة جميلة جدا ورائعة واشكر بها مشرفنا المتميز وكل المشاركين بيها بالاسئلة المفيدة والرائعة
    تقبلوا مني هذا السوال
    ماهي الاطوال الموجية التي تستخدم لقياس نسسبة الهيموغلوبين بجهاز الpulseoximeter
    وكذلك الطول الموجي لقياس نسبة oxeyhemoglopen
    سوال اخر
    what is the cryoginc liquid and where is useing؟
    وايضا بالنسية للجهاز mri هل يحتاج المغناطيس الذي فيه للتبريد واذا كان يحتاج للتبريد ماهي الطريقة التي تستخدم من اجل ذلك
    واخيرا تقبلوا مني كامل الاحترام والتقدير
    وارجو ان تنال الاسئلة رضاكم .
  6. [36]
    شكرى محمد نورى
    Received: 62
    ما شاء الله حضور وتفاعل .
    تسلمي لنا وجزاك الله خير جزاء .
    البغدادي
  7. [37]
    مهدي الزعيم
    مهدي الزعيم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مهدي الزعيم
    أرجو من الاستاذ شكري ان يطلع على المشاركات في هذا الموضوع بالذات قبل نشرها لان هناك من الاخوان من يعطي اجابات .. مع الشكر.
  8. [38]
    حسنين علي موسى
    عضو تحرير المجلة
    سؤال مهم و طريف في نفس الوقت .... لماذا تكتب كلمة " إسعاف " أو " Ambulance" على سيارة الأسعاف ... وبمختلف اللغات .... بالمقلوب ... أي بعكس إتجاه الكتابة ؟!!!!
  9. [39]
    JANIM
    JANIM غير متواجد حالياً
    والله فكره رائعه جدا ولكن ياريت بعد انتهاء المسابقه اظهار الاجوبه الصحيحه
  10. [40]
    زهرة القمر
    لماذا نسمع صوت مزعج اثناء الفحص بجهاز الmri ماهو مصدر هذا الصوت المزعج ؟
    وشكرا تقبلوا مني كامل الاحترام والتقدير
