ذاكرة الرام أسطورة ماذا تعرف عنها ... شرح بالصور ارجو التثبيت
صفحة 1 من 15 12 3 4 5 11 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 143
    الصورة الرمزية emadelassal
    emadelassal
    emadelassal غير متواجد حالياً
    لقد حان الوقت لكى نعير أنتباهنا قليلا ونعرف ما المقصود بذاكرة الرام و ما هذة الضجة التى تثار حولها من حين الى أخر داخل أو خارج المنتدى أو فى أى مكان أخروكيف يتأثر بها النظام والتطبيقات المختلفة والألعاب وهل فعلا تستحق هذة الضجة وهل هى مكون رئيسى من مكونات الجهاز كل هذا سوف يتم تناوله من خلال عدة نقاط ولكن أتمنى من أعضاء المنتدى الكرام كما عودونا دائما المشاركة بالرأى والخبرة ليعم النفع على الجميع
    نقاط الموضوع:-
    1- ما هى ذاكرة الرام ومما تتكون .
    2- الفرق بين ذاكرة الرام وذاكرة الروم و أنواع ذاكرة الروم .
    3- وظيفة ذاكرة الرام و ما علاقتها بوظيفة ال (Hibernation).
    4- أنواع الرام من القديم إلى الحديث و سعتها المختلفة.
    5- متى أفكر فى زيادة الرامات و كيفية أختيار النوع المناسب لجهازك .
    6- متى أفكر فى تغيرها و المشاكل الوارد التعرض لها.
    7- أختصارات شائعة تخص ذاكرة الرام
    أولا: تعريف ذاكرة الرام نسبة لأسمها:-
    ما المقصود بكلمة (RAM) وهى أختصار ل (Random Access Memory )وتعنى بالعربية ذاكرة الوصول العشوائى أو ذاكرة تعمل عشوائيا
    فهذة الذاكرة تعتمد فى طريقة عملها على الوصول الى البيانات المخزنة بداخلها بشكل عشوائى وبدون ترتيب وبشكل سريع أيضا بمعنى أخر ,بدلا من أن يقوم المعالج بقراءة البيانات المخزنة بداخلها للوصول ألى جزء معين فلا يتوجب علية قرائتها من البداية للوصول الى هذا الجزء بل يذهب الية مباشرة
    دون البحث عنة مسبقا أو أتباع ترتيب معين للوصول إلية وهذ سر من أسرار سرعتها ولهذا السبب سميت هذة الشرائح بال (RAM-Random Access Memory)
    ثانيا: تعريف ذاكرة الرام نسبة لوظيفتها:-
    هى المكان الذى تتوقف فية البيانات أثناء تعامل المعالج معها بعد خروجها (تحميلها ) من على القرص الصلب للتعامل معها بشكل أسرع بمعنى أخر ,لتشغيل أى تطبيق معين أو ملف أو لعبة أو حتى نظام التشغيل نفسة فمنطقيا هو مخزن بداخل القرص الصلب أو على أسطوانة ضوئية (CD) أو على أى وسيلة تخزين أخر فكل هذة الوسائط بطيئة جدا مقارنة بذاكرة الرام من حيث سرعة نقل البيانات وسرعة التعامل معها ولهذا يقوم المعالج باستحضار هذة البيانات من على القرص أو أى وسيلة تخزين أخرى وتم تحميلة على ذاكرة الرام لتشغيلة والتعامل معة بشكل أسرع
    مثال:- عند تشغيل ملف نص معين يقوم المعالج بالبحث عن هذا الملف فى القرص الصلب ويتم تحميلة هوة والبرنامج الذى يتم فتحة من خلالة على ذاكرة الرام ويبداء بالتعامل معة بصورة أسرع
    و هذا يفسر لماذا يصبح الجهاز أبطأ كلما زادت كمية البرامج التى تعمل علية
    فال (RAM) تؤثر على عدد البرامج التى يمكنك تشغيلها فى نفس الوقت ,وليس على العدد الكلى للبرامج التى تعدها للعمل على جهازك أو تكون مخزنة علية وعندما تكون ال (RAM) قليلة فإن العمليات ستكون أبطأ , ولن يكون مناسبا أن تشغل عددا أقل من البرامجلتحرر جزءا من ال (RAM) وخاصة أن برنامجا واحدا قد يحتاج إلى (RAM) أكثر مما لديك مما يمنعة عن العمل وخصوصا عند أستخدامك لنظام تشغيل شره لل (RAM) مثل ويندوز أكس بى أو غيرة من نظم التشغيل العديدة
    ثالثا: مما تتكون ال (RAM)؟
    هى عبارة عن شريحة مثبت عليها مجموعة من الرقائق وهذة الرقائق هى المسئولة هن تخزين البيانات
    لحين التعامل معها
    قبل أن نتطرق الى تلك الفروق والمقارنة يجب أولا أن يتم تصنيف ذاكرة الحاسب إلى :-
    أولا : ذاكرة غير متطايرة (Nonvolatile).
    وهى ذاكرةتحتفظ بمحتوياتها بعد إغلاق الحاسب و أنقطاع التيار الكهربى , وتلائم هذه الذاكرة الأحتفاظ بإعدادات الحاسب المطلوب عدم فقدها حتى بعد إغلاق الحاسب مثل ال (rom)أو (Flash Memory).
    ثانيا: ذاكرة متطايرة (Volatile).
    وهى ذاكرة متاحة مباشرة للمعالج يستخدمها كمرجع للبيانات والتعليمات التى يحتاجها فى عملية المعالجة, وتعرف بالذاكرة النشطة (Active Memory) ,حيث تحتفظ بمحتوياتها لوقت محدد ثم تتطاير محتوياتها بعد ذلك الوقت مثل (RAM) أو (Cash Memory).
    لقد سبق و أن ذكرت ما ذا تعنى كلمة (RAM) وهى أختصار ل (Random Access Memory )وتعنى بالعربية ذاكرة الوصول العشوائى أو ذاكرة تعمل عشوائيا
    وأوضحت بالتفصيل كل شىء عنها ولكن لم نذكر ما هى ال (ROM) وماذا تعنى
    (ROM Read Only Memory)
    وهى عبارة عن ذاكرة غير متطايرة ,يتم عادة إعدادها بواسطة الشركة المصنعة للحاسب أو اللوحة الأم ,و يوضع بها المعلومات والتعليمات المطلوبة لبداية عمل الحاسب وتشغيلة والتى يجب عدم فقدها أو تغييرها عند إغلاق الحاسب و انقطاع التيار الكهربى حيث يوجد بها :
    1- التعليمات المطلوة للإجراء الفحص الذتى عند بداية تشغيل الحاسب:-
    POST-Power On Self Test
    2- المعلومات المطلوبة والمستخدمة لوصف والتحكم فى تهيئة مكونات النظام والتى تسمى:-
    BIOS-Basic Input Output System
    وبختصار شديد تم تصميم هذا النوع من أنواع الذاكرة حتى لا يفقد ما هو مخزون علية بإغلاق الحاسب أو أنقطاع التيار الكهربى عنة
    ومن أنواع ذاكرات الروم :-
    ROM
    PROM
    EPROM
    EEPROM
    Flash Memory
    كما ذكرت (RAM) هى المكان الذى تتوقف فية البيانات أثناء تعامل المعالج معها بعد خروجها (تحميلها ) من على القرص الصلب للتعامل معها وبالتالى فلابد على أن تحتوى على كل التطبيقات النشطة وملفات النظام الفعالة الخاصة بنظام التشغيل وكل ما تم تشغيلة منذ بدا الجهاز حتى الأن ووظيفة ال (Hibernation) تعمل على تخزين كل ما تحتوى علية ذاكرة (RAM) وتخزينها فى ملف يسمى hiberfil.sys بداخل الدرايف :C وتكون مساحة مساوية لمساحة أو حجم ال (RAM) بالظبط لتخزين ما تحتوى علية بدلا من أعادة تحميل كل هذة الملفات من جديد عند بداية اللإقلاع فعند تفعيل هذة الوظيفة سوف يقوم الجهاز بتخزين كل الموجود بال (RAM) داخل هذا الملف ثم أغلاق الجهاز وعند فتحة مرة أخرى بدلا من أعادة تحميل النظام من جديد يقوم بتحميل كل ما هوة كان مخزن بداخل هذا الملف و أعادتة ثانية الى ال(RAM) وكان الجهاز لم يتم غلقة أصلا .
    تنقسم الرام الى عدة أنواع مختلفة مقسمة طبقا لأنواع المعالجات واللوحات الأم:
    1- DRAM
    2- SDRAM
    3- RDRAM
    4- DDRAM
    هذة هى الأربعة أنواع الشائعة المستخدمة فى الأجهزة الشخصية وعموما سوف نركز فى الشرح على الأنواع التى لا تزال تستخدم حتى الأن.
    النوع الأول DRAM
    ويتواجد هذا النوع (قديم جدا) فى اللوحات الأم التى تدعم المعالجات (PII) والأقدم منها وهى أبطأمن الأنواع الأخرى من حيث السرعة(RAM BUS) وزمن الوصل للذاكرة (Access Time)والقراءة والكتابة .
    السعات المتوفرة منها :-
    4 ميجا
    8 ميجا
    16ميجا
    32 ميجا
    وقد كانت تبلغ سرعة الناقل(BUS)الذى يعمل بة هذا النوع:-
    النوع الثانى SDRAM
    ويتواجد هذا النوع فى اللوحات الأم التى تدعم المعالجات (PIII)وبعض الموديلات فى أوائل جيل المعالجات (P4)التى كانت تدعم نظام ال (SD)و ال(DD)وهى أسرع من النوع الأول بكثير من حيث السرعة(RAM BUS) وزمن الوصل للذاكرة (Access Time)والقراءة والكتابة أيضا .
    32 ميجا
    64 ميجا
    128 ميجا
    256 ميجا
    512 ميجا وهذة تعتبر أعلى سعة وصل لها هذا النوع (نادر نوعا ما ).
    أما بالنسبة لسرعة الناقل (BUS)الذى يعمل بة هذا النوع فقد كان يدعم :-
    66 (Mhz/s)
    100 (Mhz/s)
    133 (Mhz/s)
    وقد كانت يتراوح حجم الرقاقة الواحدة فى هذا النوع من 8 ميجا إلى 32 ميجا للرقاقة الواحدة
    وظهر منها عدد أشكال:-
    1- (1 side)
    2- (2 side)
    3- (2 side) على وجة واحد
    بمعنى
    النوع الأول كان يتواجد بة الرقاقات على وجة واحد فقط (1 side) على الشريحة ويعتمد عدد الشرائح على سعة الرام وحجمها
    أما النوع الثانى فقد كان يتواجد فية الرقاقات على الوجهين (2 side) على الشريحة وظهر هذا الأصدا فى السعات العالية مثل ال (256,512) ولة ترتيب متبع على اللوحة الأم من حيث التركيب
    والنوع الثالث تتواجد بة الرقاقات على جانب واحد فقط ولكن هى فى الأصل (2 side) ولن تستطيع التعرف عليها إلا بتجربتها أو أذا كنت خبير بالتعامل مع الإلكترونيات .
    مثال:-
    لو نفترض مثلا أنك تملك قطعتين مختلفتين السعة واحدة 128 وحيدة الوجة (1 side) والثانية 256 ثنائية الوجة (2 side) ما هو الترتيب الأمثل لكى تعمل هذة القطع (RAM)؟
    أولا يتم تركيب القطعة الثانية 256 ثنائية الوجة (2 side) أولا فى البنك الأول ويليها القطعة 128 وحيدة الوجة (1 side)
    لكن لماذا هذا الترتيب ؟
    لو أعرت أنتباهك للجدول الذى يظهر قبل أن يبدا الجهاز فى عملية الأقلاع (Boot) ستجد فى أعلى اليمين ان الرام ال (2 side) قد أحتلت ال (Row 0,1) والتى تليها ال (1 side) قد أحتلت المكان (Row 2) فقط لماذا لأنها وحيدة الوجة وهكذا ...
    أرجو أن أكون وضحت هذة النقطة لأهميتها الشديدة
    النوع الثالث RDRAM
    ويتواجد هذا النوع من أنواع الذاكرة فى الوحات الأم الخاصة بالمعالج (P4) وكان يتميز بالسرعة العالية جدا التى كانت تصل الى من 400 إلى 800 (Mhz/s)
    وقد تراوحت سعتها من 128 الى 265 فقط وقد كانت مكلفة جدا جدا فى وقتها هية واللوحة التى تدعمها أيضا وقد تم أيقاف تصنعها لأسباب فنية لا أعلم عنها الكثير,وظهر بديل لها وهو ال(DDRAM) وهو ما يستخدم حاليا
    النوع الرابع DDRAM
    ويتواجد هذا النوع من أنواع الذاكرة فى الوحات الأم الخاصة بالمعالج (P4) وهوة أسرع من نظيرة ال (SD) من حيث السرعة(RAM BUS) وزمن الوصل للذاكرة (Access Time)والقراءة والكتابة ومناسب للمستخدم من حيث السعر ولقد حل المعضلة التى تسببت بها النوع الثالث (RDRAM) من حيث السرعة والسعر .
    وتبدأ السعات المتوفرة منها من :-
    128 ميجا
    256 ميجا
    512 ميجا
    1 جيجا
    2 جيجا (نادرة قليلا )
    266 (Mhz/s)
    333 (Mhz/s)
    400 (Mhz/s)
    533 (Mhz/s) وهو الأصدارة الجديدة (DDR2).
    667 (Mhz/s) وهو أخر أصدار لهاذا النوع .
    لكل مستخدم ممن يتعاملون مع الحاسب تطبيقاتة المفضلة وألعابه و أيضا نظم تشغيل مفضلة لكل منا تتناسب مع أحتياجاتة و أمكانياتة أيضا فمن من كل هؤلاء يحتاج أكثر من غيرة لسعات عالية من الذاكرة ومنهم:-
    1- العاملين بمجال الجرافيك والرسوميات.
    2- العاملين بمجال المونـتاج والصوتيات.
    3- عشاق الألعاب والأصدارات الجديدة.
    4- مديرو الشبكات على الأجهزة الخادمة (Server).
    وغيرهم كثير فمن منا لايحب أن يعمل جهازة بالسرعة المطلوبة التى لا تثير الملل.
    وطبعا يزداد ألأحتياج الى سعات عالية من الرام كلما كانت مكونات الجهاز حديثة ومتقدمة
    بمعنى:-
    هل من العدل أن أمتلك معالج 3 جيجا وكارت رسوميات (كارت شاشة ) 256 مثلا والرمات 128 أو 256 فقط ..........
    طبعا لا ولن تظهر أمكانيات الجهاز أو سرعة مع هذا القدر الضئيل من الذاكرة
    فمثلا عند شرائك لكارت شاشة جديد أنظر لجانب علبة الكارت سوف تجد أقل مواصفات لازمة لعمل الكارت ومنها حجم وسعة الرام المطلوبة للعمل عليها
    وينطبق هذا أيضا على باقى مكونات الحاسب من دى فى دى وكروت وخلافة فلابد من أن يكون هناك نسبة وتناب حتى يعمل الجهاز على أكمل وجة ويحقق أقصى أستفادة ممكنة.
    ولكن يبقى السؤال متى أحتاج إلى زيادة حجم الذاكرة للوصول إلى الأداء المناسب ؟
    طبعا يختلف أستخدام كل منا على حسب أحتياجاتة والبرامج والتطبيقات التى يستخدمها.
    مثال:-
    مستخدم يعمل على برنامج (Maya 6) على نظام تشغيل (Windows XP PRO SP2)
    علما بأن نظام تشغيل ويندوز أكس بى أقل سعة للرمات يعمل عليها بكفاءة هى 256 ميجا والمستحسن 512
    وهذا راى (MicroSoft)الشخصى و أتحدى أى مستخدم أذا كان يعمل بهذا النظام على أقل من 256 ميجا للرام بدون مشاكل ,المهم قرر هذا المستخدم الترقية للأصدارة 7.0 مثلا من برنامج (Maya)فهل سوف يفى الغرض حجم الذاكرة القديم بالتأكيد لا لأن الأصدارة الجديدة صممت لتعمل على أمكانيات أعلى من الأصدارة الأقدم منها لتتناسب مع الجيد والمستحدث بها ولذلك لابد أن يقوم بزيادة سعة الذاكرة بالقدر المطلوب للحصول على الأداء المطلوب وتنطبق هذة القاعدة على بقية البرامج والتطبيقات ونظم التشغيل المختلفة
    فكلما كانت أحدث كلما أصبح الجهاز أبطأ فى القيام بعملياتة المعتادة إلا أذا قمت بزيادة حجم الذاكرة أو أستعمال أصدارت أقدم للبرامج التى تستخدمها .
    ما هى الأنواع المناسبة الممكن التفكير بشرائها لضمان الحصول على أعلى أداء ممكن؟
    ها هى الأنواع مرتبة من حيث الأداء والسعر أيضا من الأعلى إلى الأقل :-
    1- kingSton
    2- Micron
    3- VData
    4- Spectek
    5- TwinMOS
    و أفضلهم بالطبع ال (kingSton) وهذة الشركة تعطى ضمان مدى الحياة لمنتجاتها عكس معظم الشركات المصنعة التى تتراوح فترة الضمان الخاصة بها من سنة إلى 3 سنوات كحد أقصى
    وسعر الرام ال 512 من هذا النوع يتراوح من 290 إلى 310 جنية للنوع (DDR400) وهى لراغبى الأداء الأمثل والأسرع بغض النظر عن التكلفة وفرق السعر الواضح بين هذا النوع ومثيلاتة.
    وها هى الصفحات الرئيسية لبعض هذة الشركات لراغبى الأستفسار والمقارنة :-
    kingSton
    Micron
    Spectek
    TwinMOS
    بالطبع يتعرض كثير منا لمشاكل كثيرة وعديدة سببها تعارض أنواع الشرائح مثلا أو أختلاف سرعاتها (BUS) أو تلفها المفاجىء .
    فما هى أعراض هذة المشاكل حتى يمكن تلافيها :-
    1- عند بدء التشغيل وبالتحديد فى الجزء الخاص بختبار الرام وإظهار السرعة الفعلية التى تعمل بها يتوقف الجهاز عن العمل .
    2- عند إعادة تثبيت نظام التشغيل يتوقف الجهاز عن العمل.
    3- عند تشغيل تطبيق معين يحتل مساحات عالية من الذاكرة عند تشغيلة يتوقف عن العمل.
    4- الريستارت بدون أسباب واضحة.
    5- ظهور الرسالة الشهيرة ذات الشاشة الزرقاء (Memory Dumping) .
    6- توقف الجهاز عن العمل بدون سبب بعد التشغيل لفترة طويلة.
    7- تركيب أنواع مختلفة ذات سرعات مختلفة وحدوث تضارب بينهما.
    كل هذة الأسباب تدعو إلى القلق و تخبرك بضرورة فحص دقيق لشرائح الذاكرة كلا على حدة وتحديد الخطاء وأصلاحة وإلا أنقلبت حياتك جحيما بسبب رامة !!!!!
    7- أختصارات شائعة تخص ذاكرة الرام .
    ها هى قائمة بملخص أختصارات التعامل مع الرام وتلخيصا للموضوع وتسهيلا على الأعضاء:-
    DIMM
    أختصار لكلمات Dual In-Line Memory
    وهى تماثل ال SIMMباستثناء أنها تحفظ شرائح ال RAM على جانبى لوحة الدوائر.
    DRAM
    تغذية الذاكرة الأساسية تسمى Dynamic RAM وهى دينامكية لإنها فى سبيلها لحفظ المعلومات يجب أن يتم إنعاشها عدة مرات فى الثانية.
    ُECC
    Error Checking and Correcding متفقد للخطأومصصح لة ,هذة الخاصية لبعض الشرائح ال RAM التى تسمح للمعالج لتفد الأخطاء فى الذاكرة وتصحيحها.
    EDO RAM
    Extended Data out RAM هى نسخة محسنة من ال DIMM فهى تمنح أداء أفضل بقدرتها على التعامل مع كمية من البيانات دفعة واحدة بالأضافة إلى إرسال كمية أخرى من البيانات إلى المعالج.
    SRAM
    StaticRAM مماثلة لل DRAM باستثناء أنها لا تحتاج لإنعاش وهذا يجعلها أسرع جدا ولكن شرائح ال SRAM أكبر وأغلى ولذلك ]تم أستخدمها فى الCache Memory
    [IMG]http://www.hccvs.hc.edu.tw/Pipi/BCC(HardWare)/Pics/DRAM.jpg[/IMG
    emadelassal
    " كتبت موضوعى فى ساعات ودخل بص عليه فى دقيقه وبخل عليه بكلمة شكر مش حتأخذ منه ثانيه".
    مجموعة شعاع النور
    حمدي_2004
    حمدي_2004 غير متواجد حالياً
    صراحة انت تستاهل اكثر من كلمة شكر انت تستاهل الدعاء بكل خير
    المهندس الكاتالوني
    المهندس الكاتالوني غير متواجد حالياً
    موضوع يستحق النشر في الصحف اليوميه .. رائع جدا
    ahmad mohmmad
    ahmad mohmmad غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ahmad mohmmad
    Received: 10
    بارك الله فيك..
    الاستاذ احمد
    الاستاذ احمد غير متواجد حالياً
    Cool
    الف شكر على هذا الموضوع الرائع . جزاك الله خيراً .
    MDREAM
    MDREAM غير متواجد حالياً
    الله الله
    موضوع رائع متميز
    من شخص عمله التميز
    يسلوا يا اخي عالشرح الرائع
    تحياتي لك
    و ننتظر المزيد من الابداع
    Mdream
    MDREAM
    ملتقى المهندسين العرب
    منتدى التحكم الرقمى بإستخدام الحاسب (CNC)
    MDREAMES*YAHOO.CO.UK
    engramy
    engramy غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية engramy
    Received: 12
    بارك الله فيك يا أخي
    شرح ممتاز ووافي
    وجزاك الله خيرا
    جمال الشريف
    جمال الشريف غير متواجد حالياً
    الحقيقة معلومات قيمة جدا وخاصة للغير متخصصين امثالى وياريت يكون هناك المزيد والف شكر وجزاك الله خيرا
    مروان96
    مروان96 غير متواجد حالياً
    جزيت عنا خير الجزاء.............آمين آمين آمين
