مشاريع قمتم بتنفيذها
صفحة 14 من 14 الأولىالأولى ... 410 11 12 13 14
النتائج 131 إلى 137 من 137
  1. [131]
    سحووره الأموره
    سحووره الأموره غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية سحووره الأموره
    الله ينور واشكرا وجزاك الله خيرا
  2. [132]
    إقرأ و إرتقي
    إقرأ و إرتقي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية إقرأ و إرتقي
    Received: 378
    Given: 775
    للمرة الأولي التي انتبه لهذا الرابط بارك الله فيك و جزاك خيرا
    موضوع مفيد يستحق سوبر تقييم
    وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
    (إذا رأيت نفسك متكاسلآ عن الطاعه، فأحذر ان يكون الله قد كره طاعتك)
    اللهم استرنا فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض عليك
    اللهم اجعل كيد الظالمين في نحورهم و اجعل تدبيرهم تدميرهم
  3. [133]
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إقرأ و إرتقي مشاهدة المشاركة
    اشكرك على اعادة فتح هذا الموضوع والذي كان سابقا من ضمن المواضيع المثبته في المنتدى.
    وكنت قد قمدمت هذه المشاركة في بداية انضمامي للمنتدى
    Now I'm working as project manager for big project in Amman
    . Hotel & Aqua Park – Dead Sea – Jordan
    The project consists of a mixed-use Hotel Five Stars and Aqua Park.
    The work consist of infrastructure, Hotel .Restaurant, Entrance Building, Games Hall, Sewage Treatment Plant ,Filtration Plant, Parking Building, Land cape Area, Tanks, Lazy River, Wave Pools and Swimming Pools, Foundations on Gravel Compacted Piles.
    2. Area Jetty in Arab Gulf.
    The work comprises the construction of a jetty 150 m long. The works include earthwork, backfilling of quarry run ,retaining wall from steel sheet piles, Pre-cast shells of beams and slabs, protection layer from rock and core-loc blocks , suspended slabs and tubular steel piles.
    3.Big project in Luanda Sul - Angola– .
    The work consists of infrastructure, treatment plant, a commercial center containing schools, retail market, medical clinic, and recreational facilities, maintenance facilities and a residential area containing 214villas (Total area of the houses 82148 m2) single family residences, the project in final consist 450 villas.
    4. Repair to Container and RO-RO – Aqaba – Jordan.
    The scope of repairs covered the following Jetty elements: Front Cope Face, Pre-Cast Beams, Pile Muffs, Barrage Dolphin Suspended Slabs of about 18000 m2 including breakout of concrete surface to a min. depth of 20 cm, assessment, sand blast and epoxy coat the reinforcement steel and special Mix Design of Fluid Concrete and Shot- Crete.
    The repairs included all vertical sides, soffit of edges & Cope beams.
    Support works, forming & concreting within the splash zone.
    Refurbishment of the Jetty accessories including rubber fenders, timber fenders, safety ladders, bollards…etc.
    5. Tannur Dam –Jordan.
    The work comprises the construction of a dam 69-meter high retaining a reservoir of 16.9million cubic meter capacity. The works include earthworks, a roller compacted concrete dam (RCC) with integral stepped spillway, and drainage gallery with access shafts, access roads, electromechanical works related to the dam and building for resident staff.
    Repair to Industrial Jetty– Aqaba – Jordan.
    The scope of repairs covered the following Jetty elements: Deck slab of about 7500 m2 including breakout of concrete surface to a min. depth of 20 cm, assessment, sand blast and epoxy coat the reinforcement steel, concreting and applying protective surface coating (Nito Prime Zinc rich).
    The repairs included all vertical sides, soffit of edges & Cope beams. .
    7. Greater Aden Water Supply, in Yemen.
    •Two Elevated Steel Tanks (28m height with capacity of 1000m3 & 17 m height with capacity of 2000 m3).
    •Transmission and Distribution Pipes (Ductile and Asbestos) for water with 2.3-km length.
    National Poultry Slaughterhouse in Jordan.
    •Steel Structure Hangers; 18000m2, Built Area including Blast Tunnels & Deep Freezers, Cap. Of 3000m3 (3500 Ton).
    •Treatment Plant with a capacity of 800m3/day, which included five reinforced concrete circular tanks with a diameter range of (8.5m-42.0m) And total volume of 14000m3.
    •External Works: Asphalt Roads & Yards: Area of 14000m2.
    •Infrastructure woks: Storm water and sanitary drainage system and Electric cables.
    Project No.1: Gymnasium Sport Project in Applied Sciences University Amman-Jordan.
    A steel structure project (70 x 80m) and the main frame span 70m.The project included: -Stadium of a capacity of 6000 audiences Yards for Basketball, Volleyball, Squash Court and Halls for Lectures. In addition to the civil works, the Electro-mechanical works were included and Infrastructure Services: Storm water and sanitary drainage system and electric cables. .
    Project No. 2: Library and Laboratories Buildings- Applied Sciences University.
    Those buildings are multi-storey steel structure with a total area 12000m2. They included a main Library Hall in addition to Labs-halls and Ten Lecture halls with its supplementary need. The slabs were composite structure of deck slab with concrete topping.
    Project No. 3: Iben Al-Haithem Hospital- Amman-Jordan.
    The total area of the project was 6000m2; the project capacity was of 68 beds, five surgical rooms, laboratory sections, x-ray section. C.T. scanner and M.R.I. sections. Also it included a kitchen and laundry, in addition to decoration and Infrastructure Services: Storm water and sanitary drainage system and electric cables.
    9. Project No. 1: School Project \Ministry of Education- Jordan.
    The total area of 5300 m2. The project covered the infrastructure services, and external works with the boundary walls.
    Project No. 2: Gas Turbine at Al-Risha-Jordan.
    The project was a joint venture between Haddadin Co. and Montaji Co. (Bulgarian Co.). The project consisted of Concrete Turbine base with a capacity of 40 M Watt, Transformer base, Cable lines, Natural Gas purification base, Electricity transfer tower and fuel steel tank with a capacity of 3000m3
    10. Project No. 1: Sheep Improvement Project,in - Jordan.
    Sheep improvement project was a comprehensive and complete project for improving; raising sheep, cheese and yogurt manufacturing, the project consists of the following sections: -
    a) Administrations store and vet building with area of 1500 m2.
    b) Five hangers, Silos, Water tanks, with a total area of 8000m2.
    c) Agricultural system includes open pool with a capacity of water 4500 m3, Sprinklers irrigation system with pumps and water Lines, the area covered 25000m2 of land.
    d) Factory of yogurt and cheese.
    Project No. 2: Boys School Project -Ministry of Education.
    The total area of 2400 m2. The project covered the infrastructure services, and external works with the boundary walls.
    Project No. 3: Boys School Project \Ministry of Education.
    www.husseinhijjawiest.com
  4. [134]
    إكرامي سيد أحمد
    إكرامي سيد أحمد غير متواجد حالياً
    Barak allah feek
  5. [135]
    سليم الغمرى
    سليم الغمرى غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية سليم الغمرى
    ممكن تفيدونني بمخططات عن التكييف المركزي او موقع عربي اجد فية مثل هذة المخططات
  6. [136]
    marshal111
    marshal111 غير متواجد حالياً
    Received: 11
    Given: 20
    للتذكير ارجو ان تصبح المواضيع بمثل هذه العظمة
    eng eslam
  7. [137]
    مهندس سامى2010
    مهندس سامى2010 غير متواجد حالياً
    اولا شكرااااااااااا جدااااااااا
    خير الناس انفعهم للناس
    لو ممكن النوته الحسابيه calculation sheets
    وملفات التصميم الاكسل ان وجدت حتى تكون الفائده 100% وشكرااااا جداااااا
