ما هى كيفية توصيف الكمرة الحاملة و المحمولة فى برنامج staad pro
النتائج 1 إلى 3 من 3
    شريف سيد
    شريف سيد غير متواجد حالياً
    asm123
    asm123 غير متواجد حالياً
    البرنامج يقوم بعمل ذلك بناءا على جساءة كل كمرة.
    mekkawi
    mekkawi غير متواجد حالياً
    When you start modeling, it is assumed that all nodes are fixed. You have to secify your releases and support points to reflect the intended load path. You should always have a clear picture om how you want your structure to behave before you can build a model. If the load can transfer by stiffness of members only, then what is the need for framing
    1 Not allowed!
