محتاجكم اخواني
النتائج 1 إلى 7 من 7
    ekab77
    ekab77 غير متواجد حالياً
    محتاجكم اخواني
    بس اريد جواب قصير عن اي برنامج احسن بالتصاميم
    هل هو الاستاد برو
    بروكون
    الاي تابس
    اكو مشكور لو جاوبتوني
    م . أبو بكر
    م . أبو بكر غير متواجد حالياً
    مشرف ( الهندسة المدنية )
    الصورة الرمزية م . أبو بكر
    Received: 156
    Given: 23
    و لماذا لم تفكر في SAP2000 .
    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=41661
    أخي الكريم جميع البرامج جيدة للمهندس على أن يتقن استخدامها ..
    المشكلة ليست في الفرس بالفارس يا صديقي ..
    و الرابط أعلاه فيه موضوع طويييييل عن كل ما يخطر ببالك حول SAP2000 .
    تقبل احترامي .
    م . أبو بكر
    ekab77
    مشكور اخي ابو بكر
    انا الان بسوريا وتفاجئت انه اغلب المصممين يعملون على الي تابس وانا شخصيا لم اكن اسمع بيه
    انا كنت اعتقد انه الاستاد برو هو اشهر واحد
    ماهو اخر اصدار لساب 2000
    م.محمود زغلل
    م.محمود زغلل غير متواجد حالياً
    Received: 9
    sap2000 ver 10
    م.محمود زغلل
    Received: 9
    المشكلة فى ساب 2000 فى التصميم للمنشات الخرسانية
    frames
    when you assign a member as column for design , sap use normal force and moments to design it and use interaction diagrams to get total steel area whenever column section is big eccentric or small eccentric section , sap give you uniform steel for the section ,
    this method give us very big steel area (not not not economic solution)
    if you assigned colun for design as beam , sap 2000 neglect normal force and get As , AS' only and can get very big Steel area or Very small steel area.
    so , try any program for design except sap 2000
    in steel members ( I beams , Angles , channels ) sap2000 may be very good.
    ekab77
    شكرا اخواني على الرد
    ولكن هل احد عنده فكره عن الاستاد برو....هل هو اقتصادي ام لا
    shrek
    shrek غير متواجد حالياً
    Received: 31
    جزاكم الله خيراً على المعلومات
    بالتفاؤل والتخطيط السليم والجهد والتوكل على الله .. تتحقق الأهداف والأماني
