محتاجة مساعدة فى برنامج الاكسس...هاااااااااااااااااام جدا
النتائج 1 إلى 6 من 6
    نونا
    نونا غير متواجد حالياً
    سلام عليكم
    انا بصمم برنامج باستخدام الاكسس بسجل فيه بيانات لموظفين فى شركة وعملت فورم فيها جميع البيانات ال محتاجاها بس ال مش عارفه اعمله ازاى ادرج صورة كل موظف بحيث انها تظهر فى حالة ظهور السجل الخاص به داخل الفورم .
    مع الشكر
    skotshayo
    skotshayo غير متواجد حالياً
    Sa3ideh
    when you create your database ..
    select( OLE Object )as data type to store the pic
    then to insert the pic in certain field .. open your table and right click on the field of OLE Object >> insert object >>creat new >>then select Paintbrush Picture Or Bitmap >> the paint program will be opend
    from Edit list of paint program >>Paste From >> select the pic from your hard disk >> the pic will be pasted on paint program
    now from File list of Paint Program >>Update (name of your table) then close paint program
    the pic now is in your datebase simply will be shown when you request it to your form
    :d
    نونا
    شكرا على ردك مساعدتك يا skotshay
    لو ممكن تساعدنى فى حاجة كمان
    انا عاملة list بتعرض بيانات نموذج معين ووضعت ال list دى فى نموذج تانى لوحدها
    عايزة اعرف اذا كان ممكن انى اول ما اضغط click على اى بيان داخل ال list يعرض السجل الخاص بالبيان ده من غير ما يعرض النموذج كله .
    مع الشكـــــــــــــــــــــــــــــــر
    skotshayo
    sorry Nona bas ma fhemt sho bto2osdi
    mumken twad7i aktar w ana bo3dek enni 7awel sa3dek fiha
    Good Luck
    نونا
    متشكرة اوى على اهتمامك وهحاول اوضح اكتر
    شوف ياسيدى الحكاية انى عملت فورم فيها بيانات كثيرة للموظفين وبعد كده عملت فورم تانيه موجود فيها قائمة مرتبطة بالفورم ال فاتت بتحتوى على جزء صغير من البيانات دى زى الرقم والاسم والوظيفة مثلا
    فأنا عايزة لما احب اجيب باقى البيانات الخاصة بالموظف ده اضغط على البيان الخاص به فى القائمة فيعرض لى السجل الخاص به من النموذج ال بيحتوى على كل بيانات الموظف ال انا حددته .
    ياريت اكون قدرت اوضح
    مع الشكر
    skotshayo
    Dear Nona :
    Let me say that you have two Forms
    First one contains all informations about employees,let me name it (Form_All)and
    Second one contains Name and Id fields "" here Id must be unique "" let give this form name (Form_So) so
    now .. in Form_So you must have button that you click on it when you wanna display the information for a corresponding employee
    when you open Form_So by Design, automatically will appear the toolbox , if it didn't appear you can view it :
    View >> Toolbars >> Toolbox
    from toolbox select ( Command Button ) and place it on the Form_so , at the moment window ( Comman Button Wizard ) will automatically be opened
    from Categories select Form Operations then from Actions Select Open Form Then Next >
    Select the Form where all informations are stored (Form_All) then Next >
    Select Open the form and find specify data to display, then Next >
    Select the Unique field in your database ( Id for example ) from Both Forms (same name i mean) to left and to right, then press the button which has the shape <-> at the middle
    then Next> Next> Next>
    betmmana enni kon sa3adtek .. :d
