الميكرويف والصحة
النتائج 1 إلى 7 من 7
    Qal&ia
    Qal&ia غير متواجد حالياً
    الميكرويف والصحة
    >آخر اكتشافات مسببات مرض السرطان من مستشفى جون هوبكنز في الولايات
    المتحدة –
    >الرجاء إرساله إلى كل من تعرفهم :
    >Please circulate to all you know Cancer update -- John Hopkins --
    Cancer
    >News from John Hopkins:
    > 1. No plastic containers in micro.
    >لا تضع أي حاويات أو أواني بلاستيكية في الميكروويف
    > 2. No water bottles in freezer.
    >لا تضع أي قنينة ماء بلاستيك في الفريزر
    > 3. No plastic wrap in microwave.
    > لا تضع أي مأكولات ملفوفة بالبلاستيك في الميكروويف
    >Johns Hopkins has recently sent this out in its newsletters. This
    >information is being circulated at Walter Reed Army Medical Center as
    well.
    >Dioxin chemicals causes cancer, especially breast cancer.
    >تحتوي مادة البلاستيك على مادة الديوكسين الكيميائية التي تسبب مرض
    السرطان
    >،خاصة سرطان الثدي
    >Dioxins are highly poisonous to the cells of our bodies. Don't freeze
    your
    >plastic bottles with water in them as this releases dioxins from the
    >plastic.
    >الديوكسين ماده تسمم خلايا الجسم بشكل خطير ،
    >لا تجمدون القناني البلاستيكية التي تحتوي على الماء أو أي سوائل أخرى
    لأن
    >ذلك من شأنه أن يحرر مادة الديوكسين السامة من البلاستيك وبالتالي تختلط
    >بالماء أو السائل المثلج ومن ثم نشربها وتسبب لنا السرطان
    >Recently, Dr. Edward Fujimoto, Wellness Program Manager at Castle
    Hospital
    >, was on a TV program to explain this health hazard. He talked about
    >dioxins and how bad they are for us.
    >مؤخرا قام الدكتور
    >ادوارد فوجيموتو من مستشفى كاسل بعمل مقابله تلفزيونية قام فيها بشرح هذه
    >المخاطر الصحية
    >He said that we should not be heating our food in the microwave using
    >plastic containers.
    > قال الدكتور ادوارد أننا يجب أن لا نقوم بتسخين الأكل في الميكروويف
    باستخدام
    >أواني بلاستيكية
    >This especially applies to foods that contain fat.
    > وخاصة الطعام الذي يحتوي على الدهون
    >He said that the combination of fat, high heat, and plastics releases
    >dioxin into the food and ultimately into the cells of the body.
    >خليط الدهن والبلاستيك والحرارة العالية يطلق الديوكسين ويتجه مع الطعام
    إلى
    >خلايا الجسم
    >Instead, he recommends using glass, such as Corning Ware, Pyrex or
    ceramic
    >containers for heating food. You get the same results, only without
    the
    >dioxin. So such things as TV dinners, instant ramen and soups, etc.,
    should
    >be removed from the container and heated in something else.
    >عوضا
    >عن ذلك أوصى باستعمال أواني زجاجيه كالبايركس أو أواني من السيراميك
    لتسخين
    >الطعام
    >Paper isn't bad but you don't know what is in the paper. It's just
    safer to
    >use tempered glass, Corning Ware, etc.
    >الورق ليس سيئ ولكن لا تعلم مم يتكون لذلك من الأفضل استعمال الزجاج
    >He reminded us that a while ago some of the fast food restaurants
    moved
    >away from the foam containers to paper. The dioxin problem is one of
    the
    >reasons.
    >وذكر الدكتور بأنه قبل وقت قصير قامت بعض مطاعم
    >الوجبات السريعة بالتخلي عن الحاويات الرغوية أو المصنوعة من الفلين
    >واستبدلوها بالورق وكان أحد أسباب هذا التخلي هو الديوكسين
    >Also, he pointed out that plastic wrap, such as Saran, is just as
    dangerous
    >when placed over foods to be cooked in the microwave. As the food is
    nuked,
    >the high heat causes poisonous toxins to actually melt out of the
    plastic
    >wrap and drip into the food.
    >كما أشار إلى أن اللفائف البلاستيكية (الشفاف النايلون لتغطية الأواني أو
    للف
    >الطعام ) مثل
    > الساران
    >تكون خطره فقط إذا تم تغطية الطعام أو لفه بها ثم طهي الطعام
    بالمايكروويف لأن
    >الحرارة ستذيب السموم الموجودة بالبلاستيك وبالتالي تختلط هذه السموم مع
    >الطعام المكشوف
    >Cover food with a paper towel instead.
    >من الأفضل تغطية الطعام بالورق بدلا من البلاستيك
    >This is an article that should be sent to anyone important in your
    life!
    >الرجاء إرسال هذا الموضوع إلى الجميع لما له من أهميه في حياتنا
    >Communicate instantly! Use your Hotmail address to sign into Windows
    Live
    >Messenger now.
    >This email message is intended for the named recipient only. It may be
    >privileged and/or confidential. If you are not the intended named
    recipient
    >of this email then you should not copy it or use it for any purpose,
    nor
    >disclose its *******s to any other person. You should contact Abu
    Dhabi
    >Distribution Company at helpdesk*addc.ae and delete the e-mail from
    your
    م. ضياء الدين
    م. ضياء الدين غير متواجد حالياً
    Received: 29
    Given: 6
    بارك الله فيك
    على هذه المعلومات المفيده للصحه وعلى ترجمتها
    Mr.Engineer801
    Mr.Engineer801 غير متواجد حالياً
    نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات المفيدة جدا.
    just88
    just88 غير متواجد حالياً
    بارك الله فيكم على هذه المعلومات القيمة
    وشكرا جزيلا لكم
    مازن الهيتي
    مازن الهيتي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مازن الهيتي
    بارك الله فيك يا اخي
    ملك الليزر
    سلام العالم
    سلام العالم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية سلام العالم
    جزآكم الله خيراً أخي ، ونفع الله بنا وبكم
    وجزآكم الله خيراً ووفقنا إلي ما يحبه ويرضاه
    أخيكم سلام العالم
    يد في يد نعيد مجد الأمة
    منذ ولدت و أنت تفخر بالاسلام ..... فمتى يفخر الاسلام بك
    الحياة أمل ..... لا تفقد الأمل أبدا ما دمت تؤمن بالله ... الله لن يضيعك
    م / أحمد سويلم
    searcher_2010
    searcher_2010 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية searcher_2010
    شكراً جزيلاً
