ماكينة الدرفيل اليدوي
النتائج 1 إلى 5 من 5
    معتز حجى
    معتز حجى غير متواجد حالياً
    Manually operated machines with a symmetrically placed rolls which enables pre-bending of the workpiece. The setting of the bending roll is stepless via a worm gear. The bending roll can also be set diagonally for taper bending. The lower and rear rolls have four different grooves for the bending of wire inserts. Machines are
    offered as bench models, with a stand available as optional equipment.
    you can know mor about it at:
    www.cadsoul.com
    احمد ابوعبيده
    احمد ابوعبيده غير متواجد حالياً
    لسه بتصفحة
    هاله الشيخ
    هاله الشيخ غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية هاله الشيخ
    مشكووووووووووور وبارك الله فيك
    haythemvip
    haythemvip غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية haythemvip
    برجاء ارسال رسم ببرنامج الانفينتور او يونى جرافيك لبعض الماكينات المصممه
    أحمد دعبس
    أحمد دعبس غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية أحمد دعبس
    Received: 15
