مشكلة عند تثبيت ويندوز عااااااااجل لكم من الله الاجر
النتائج 1 إلى 10 من 15
    وفا
    وفا غير متواجد حالياً
    ارجو مساعدتى فى هذه المشكلة فرج الله كروبكم
    كان جهازى بطئ جداااااااااااااا جدااااااااااا فقررت انزل ويندوز جديد
    وقمت بالخطوات صحيحة ان شاء الله وقمت بعمل فورمات لل c وبعدها يقوم بعملية يسميها نسخ الملفات وشريط اصفر يتحرك حتى يصل الى 100% ولكم المشكلة انه لا يكمل ولكن يصل لى رسالة توضح انه غير قادر على نسخ هذا الملف ومن هذه الملفات التى لم يستطع نسخها:
    parport.sys
    ks.sys
    ndisuio.sys
    wzcsvc.dll
    ntkrnlpa.exe
    والكثير..........لقد قمت بعمل اعادة المحاولة ولكن لا فائدة
    وقمت باعادة العملية بcd مختلف واستمرت ولكن بملفات مختلفة
    وبعد ان انهى هذه العملية انتقل الى عملية انزال ويندوز ولكنه لم يبداها وارسل لى هذه الرسالة:
    an invalid parameter passedto a service or a function
    واختار انا ok فيقوم هو بعمل اعادة تشغيل واعادة تشغيل واعادة تشغيل.........او اعادة نفس الخطوات السابقة..
    واخيرا ارسل لى هذه الرسالة:
    erorr:sxs.dll:syntax erorr in manifistor or policy file"E:1386\ASMS\1000\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS\GDIPLUS .MAN" on line 4
    erorr
    installation faild :E:\1386\ASMS" erorr message: Data erorr(syclic redundancey check
    fatal eroor:
    an erorr has been encountered that continuing
    data erorr (cyclic redundancy check
    one of components that windows needs to continue set up could not be installed
    if you are installing from a cd , there might be a proplem with the disc, try cleaning the disk or using anothe disk
    if you are installing from the netwark , it is possible that not all of the files were copied correctly to your disk drive . run the disk checking utility in your installation drive from the recovery console and start the set up again
    اخيرا لم استطع ان افعل شيئا فاغلقت الجهاز.............
    يبقى ان اخبركم بمعلومات ربما تفيد فى معرفة المشكلة لان هذه ليست اول مرة اقوم بتنزيل ويندوز فيها ولم يحدث لى ذلك من قبل مع انى استخدمت نفس الاسطوانة التى كنت استخدمها من قبل ...
    جهازى لاب توب لم اعمل له صيانة دورية منذ 3 سنوات تقريبا وسمعت ان هناك ما يسمى bios و بطارية تحتاج لتغيير كل مدة او هما شئ واحد:confused: الله اعلم ولا اعرف ان كانت موجودة فى جميع الاجهزة ام انها ليست فى اللاب توب... هل ممكن هى ما تسبب هذه الامشاكل؟؟
    شئ اخر .. سقط الجهاز منى منذ مدة ولكن الحمد لله لم يحدث له شئ سوى انى عندما حاولت الاتصال بالنت عن طريق الهاتف كان يفصل بعد 10 دقائق تقريبا ويرسل لى هذه الرسالة:
    IPC erorr" no connection(SM_RC_ENOCONN)(11
    ولكن كان يتصل بلا مشاكل الحمد لله من خلال الDSL
    وهناك برنامج قمت بتثبيته ولكن كان له كلمة سر وعندما اردت حذفه قال ادخل كلمة السر وانا لا أعرفها ولم يتم حذفه
    وارسل لى رسالة قبل ان اقوم بتنزيل ويندوز يقول ان virtual memory minimum too law
    ذكرت ماسبق حتى يكون لديكم فكرة عن كل شئ ممكن يحل هذه المشكلة او كان هو السبب فيها
    وجزاكم الله خيرا
    Multisim9
    Multisim9 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Multisim9
    أخي وفا : البيوس هو العمود الفقري لأي جهاز كمبيوتر وهو ما يسمى نظام الإدخال والإخراج الأساسي , وهو عبارة عن دارة متكاملة موجودة على اللوحة الأم , وهو يحفظ Defult النظام وكل القطع المرتبطة باللوحة , يمكن أن أفيدك بمزيد من المعلومات وهو يتغذي من بطارية موجودة على اللوحة , وتنزع البطارية في حالات توقف النظام بأكمله وحالات الخطأ في الدوس وليس دائماً .
    يمكن أن أنصحك بإعادة شحن البيوس ببرنامجه من جديد وذلك بتنزيله عن الإنترنت (قم بتنزيل الإصدار الأحدث من نفس موقع الشركة المصنِّعة للوحة الأم) , ثم قم بإعادة الشحن وذلك عند مختص .....
    ولكن يجب عليَّ هنا أن أحذرك من أنَّ نسبة نجاح عملية الشحن لا تتعدى 5%
    والله الموفق ........
    وفا
    اخى لم افهم؟؟
    هل معنى ذلك ان المشكلة فى البيوس؟؟
    وانه ليس هناك الا امل ضئيل؟؟
    مالمشكلة؟؟ هل اللوحة الام؟؟
    هل تلفت؟؟:confused:
    الله المستعان
    Multisim9
    أخي أنَّ الرسائل التي تظهر لك لا تعني إلا شيئاً واحداً هو أن العطل في البيوس (هذا رأي) والأفضل أن تسأل مهندس مختص في هاردوير الجهاز .
    هل تقول لي ما نوع الجهاز وما نوع اللوحة الأم .
    واريد أن أسألك شيئاً آخر : هل فاكس Dsl مدمج على اللوحة الأم؟؟؟؟؟؟
    - إياد -
    - إياد - غير متواجد حالياً
    صادفت هذه المشكلة وكان سببها انا البيوس يحتاج إلى تفريغ !!
    هذا ببساطة ما أجابني به فني الكمبيوتر الذي يعمل في مركز الصيانة :)
    حيث يقومون بعمل Short Circuit بواسطة ال Jumpers لا أدري أيهما..
    وبعد ذلك يقومون بتشغيل الجهاز وإطفاءه فورا..
    لا أدري ما مدى صحة هذه المعلومات ... (( لا تقوموا بتنفيذها إلا بعد التحقق ))
    Multisim9
    أكيد ما تنفذها لأنوا أنا نفذتها وانتزع البيوس واضطريت أغيروه .
    وخلي فني كمبيوتر يفرِّغ البيوس ويعيد شحنه لأنه عملية التفريغ وإعادة الشحن عملية خطيرة .
    ونتيجتها : إما نعم أو لا .... فانتبه .
    abdalkader
    abdalkader غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك والله كنت محتاج هذه المواقع
    مع الشكر والتقدير
    Al-Irari
    COMPUTER ENG
    وفا
    Smile
    سعدت جدا بتفاعلكم وارائكم
    جزاكم الله خيرا
    وساخبركم ان شاء الله بما يقوله المهندس حتى تعم الفائدة
    الى اللقاء
    elmustafa
    elmustafa غير متواجد حالياً
    وفاء :
    السلام عليكم .....
    من وجهة نظري أري ان المشكلة ليست في البيوس اذ ان البيوس حساس جدا ومرن في نفس الوقت من النادر ما يتلف أو تكون بة مشكلة لذا لا انصحك بالعبث فية الا في حالة الضرورة القصوي.
    اما مشكلتك مرت علي من قبل وهي :
    اما ان الCD الذي حتوي علي الويندز ناقص ملفات وذلك علي حسب ما ورد في رسالتك
    او ان الCD ROM لا يعمل بطريقة جيدة اذ انة لا يقرا بعض ملفات النظام وفي هذة الحالة يصدر اليك رسالة بان هذة الملفات غير موجودة أو انة يوجد خلل في النظام Fatal Error
    لذا انصحك بتجربة شيئين :
    الاول : تغير الCDالذي يحتوي علي الاصدارة للويندوز
    الثاني : تغير الCD ROM
    واللة المستعان.....
    Multisim9
    والله ما خطرت على بالي أن المشكلة في CD ROM شكراً لك أخي "elmustafa" .
