Solenoid Valve
النتائج 1 إلى 10 من 13
    يقظان القيسي
    يقظان القيسي غير متواجد حالياً
    Solenoid Valve
    الاخوه الاعزاء
    هل بالامكان تزويدي بمعلومات عن ال Solenoid Valve
    مع فائق التقدير
    اخوكم
    يقظان القيسي
    العراق
    من مواضيع يقظان القيسي :
    mazen1973
    mazen1973 غير متواجد حالياً
    A solenoid valve is an electromechanical valve for use with liquid or gas controlled by running or stopping an electrical current through a solenoid, which is a coil of wire, thus changing the state of the valve. The operation of a solenoid valve is similar to that of a light switch, but typically controls the flow of air or water, whereas a light switch typically controls the flow of electricity. Solenoid valves may have two or more ports: in the case of a two-port valve the flow is switched on or off; in the case of a three-port valve, the outflow is switched between the two outlet ports.
    Solenoid valves may use metal seals or rubber seals, and may also have electrical interfaces to allow for easy control. Multiple solenoid valves can be placed together on a manifold
    A spring may be used to hold the valve opened or closed while the valve is not activated.
    يقظان القيسي
    اخي العزيز
    شكرا جزيلا على استجانتك السريعه و اأمل ان احصل على معلومات اكثر تفصيل معززه بالصور تشمل الانواع المختلفه من حيث الفولتيه و طريقة الربط و نوع المعدن المصنوع منه و كذلك الشركات المصنعه والاسعار
    مع فائق الشكر و التقدير
    اخوك
    يقظان القيسي
    العراق
    ابو حسين
    ابو حسين غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ابو حسين
    Received: 8
    يقظان القيسي
    اخي العزيز
    شكرا جزيلا على استجانتك السريعه جدا و هذا من الكرم
    Thank's very much for your Attent
    .Solenoid Valve
    Pressure = 4 Bar
    Voltage = 24 Volt
    Medium = Gasoil
    Orifice = 1" , 1"1/2 , 2" , 4"
    The best type which I looking for is - Flange Type
    With my best Regards
    Ahmed_eng
    Ahmed_eng غير متواجد حالياً
    عندى تكييف 5 حصان وال circiut breaker بتاعه فصل واشغله تانى ويفصل بعد دقيقتين ارجو معرفه المشكله
    ارجو الرد هل هو over load او غير ذلك
    wassim sahyoun
    wassim sahyoun غير متواجد حالياً
    salam alaykom
    عمراياد
    عمراياد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عمراياد
    Received: 21
    Given: 8
    "من يتّق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب"
    شكرى محمد نورى
    Received: 62
    شكر وتقدير على روح التعاون .
    جزاكم الله خير جزاء وتسلموا لنا .
    تقبلوا فائق التقدير .
    البغدادي
    شريف ميهوب
    شريف ميهوب غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية شريف ميهوب
    ألاخ العزيز يقظان القيسي
    ارجو منك مشاهدة هذا الفيديو ونتمني أن يكون مفيد بإذن الله
    Solenoid Valve How It Works
    http://www.youtube.com/watch?v=RPVNnVEq7Lk
    " وأعدوا لهم ما أستطعتم من قوة "
    أخوكم
    شريف ميهوب
