طريقه تثبيت برنامج pro engineer
النتائج 1 إلى 9 من 9
    emely
    emely غير متواجد حالياً
    1-you have to copy the crack folder from the third CD to any partion you want
    2-then open the crack folder and click on ( key generator ) file and you will see this box
    3- then you have to write the physical address number and click generate
    4- you can get the physical address from command prompt window
    Write ( ipconfig /all )
    And you will see
    5-if you click generate it will create a (license.dat ) file this file will be used in the installation operation
    6- now insert the first CD and you will see
    7- click on Pro/ENGINEER
    8- then click next and you will see
    9- click on Add button and you will see
    10- click on the third option
    11- click and put the ( license.dat ) file on it and OK
    12- click next to continue the installation
    13- any thing next that will be easy for you !
    Note : for more information you can call me on this number (0795337828 )
    Abed alrahman Al Rowad
    mai_hafez
    mai_hafez غير متواجد حالياً
    جزاك الله خيرا
    وائل عبده
    وائل عبده غير متواجد حالياً
    جزاك الله خيرا
    وانا اريد البرنامج وشكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااا
    docman
    docman غير متواجد حالياً
    Thank's a lot but the problem is tha t wie cannot use pro/e without internet connection
    alfakir
    alfakir غير متواجد حالياً
    please explai with image for more detail please finaly thanks very much
    docman
    to obtain your physical adress:
    1- on start menu, click execute
    2- tape CMD
    3- on the new window tape IPCONFIG/ALL
    4- write the physical adress, if your pc is equiped by wifi and ethernet you will find 2 adresses. you chose the one you use.
    5- copy the adress chosen in the box of the crack with dashes and generate the licence file
    fangary22
    fangary22 غير متواجد حالياً
    سؤال
    هو صحيح البرنامج مش بيشتغل من غير النت
    ومفيش اي اصدار بيشتغل من غير النت !!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    احمد ابوعبيده
    احمد ابوعبيده غير متواجد حالياً
    جميل بسى الصور
    cappo3332003
    cappo3332003 غير متواجد حالياً
    مشكور
