طلب من الاخوه الاعضاء تزويدنا بأى برامج هيدروليك ( رجاء )
النتائج 1 إلى 7 من 7
    kassamy
    kassamy غير متواجد حالياً
    hassananas
    hassananas غير متواجد حالياً
    Received: 224
    Given: 6
    البرنامج الهندسي Epanet 2.0
    EPANET 2.0
    Simulation Hydraulique et Qualité
    pour les Réseaux d'Eaux Sous-pression
    4,240Mo
    Description
    EPANET est un logiciel de simulation du comportement hydraulique et qualitatif
    de l’eau sur de longues durées dans les réseaux sous pression. Un réseau est un
    ensemble de tuyaux, nœuds (jonctions de tuyau), pompes, vannes, bâches et
    réservoirs.
    EPANET calcule le débit dans chaque tuyau, la pression à chaque
    nœud, le niveau de l’eau dans les réservoirs, et la concentration en substances
    chimiques dans les différentes parties du réseau, au cours d’une durée de
    simulation divisée en plusieurs étapes. Le logiciel est également capable de
    calculer les temps de séjour et de suivre l’origine de l’eau.
    EPANET a pour objectif une meilleure compréhension de l’écoulement et de
    l’usage de l’eau dans les systèmes de distribution. Il peut être utilisé pour
    différents types d’application dans l’analyse des systèmes de distribution. En voici
    quelques exemples: définition d’un programme de prélèvement d’échantillons,
    calage d’un modèle hydraulique, simulation du chlore résiduel, et estimation de
    l’exposition de la population à une substance. EPANET offre une aide à la
    recherche de stratégies alternatives pour gérer le réseau, comme par exemple:
    • utilisation en alternance des différentes ressources du système,
    • modifier le régime de pompage ou de marnage des réservoirs,
    • préciser l’usage des stations de rechloration (ou autres retraitements) en
    réseau,
    • planifier l’entretien et le remplacement de certaines canalisations.
    Disponible sous Windows, EPANET fournit un environnement intégré pour
    l’édition de données de réseau, pour l’exécution de simulations hydrauliques et de
    simulations qualité, et pour l’affichage des résultats sous plusieurs formats (des
    cartes avec des codes couleurs, des tableaux et des graphiques
    http://www.4shared.com/file/8323235/...net_20010.html
    http://www.orbitfiles.com/download/id794349912
    Password:0
    kassamy
    جزاك الله خيرا
    aboelhassanafm
    aboelhassanafm غير متواجد حالياً
    حملت البرنامج من الربت فيل لكن يحدث خطأ ما عند فك الضغط
    برجاء المساعدة
    عادل المغربي
    عادل المغربي غير متواجد حالياً
    المرجو مراجعة الروابط
    الصحمودي
    الصحمودي غير متواجد حالياً
    chiraz
    chiraz غير متواجد حالياً
    salem je veux s'il vous plait des logiciels dans le domaine
    d'hydraulique urbaine comme :epanet ;hydraulab ;profil
