طلب مساعدة في الكيمياء الصناعية
النتائج 1 إلى 9 من 9
    الفعال
    الفعال غير متواجد حالياً
    السلام عليكم شباب
    ياريتريت اساعدوني في بحث عن صناعة النابالم والوقاية منه وصناعة السي فور
    واذا امكن مع طريقة التصنيع نبذة تاريخية عنه رجاء
    chopin
    chopin غير متواجد حالياً
    Question
    مرحبا اخ فعال او الفعال
    اول موضوع ...... تسأل فيه عن متفجرات ؟؟؟
    ياساتر استر يارب
    المنتدي اخي الكريم والموجودين فيه هم مهندسين ومهندسات
    وليسو كيميائيين .. ربما اختلط الأمر عليك بعض الشيء
    علي العموم المواد اللي بتسال عنها ممنوعة من التداول لخطورتها ومحدودية استعمالها
    انا ممكن افيدك بس نعرف الغاية من المعرفة جزاك اللة خير
    مرة اخري اهلا بك في المنتدى:d
    Don’t Stop
    الفعال
    مشكور اخوية الغالي
    انا طالب جامعي في قسم علوم الكيمياء
    ومطلوب مني واثنين من زملائي بحث
    وكلفوني بعتباري الوحيد بينهم الخبير في استعمال الانتر نت
    هذه غايتي وياريت اساعدوني
    ومشكورين
    chopin
    المعلومات ليست سرية للغاية
    علي العموم
    C-4, or composition 4, is one variety of plastic explosive. The basic idea of plastic explosives, also called plastic bonded explosives (PBX), is to combine explosive chemicals with a plastic binder material. The binder has two important jobs:
    It coats the explosive material, so it's less sensitive to shock and heat. This makes it relatively safe to handle the explosive.
    It makes the explosive material highly malleable. You can mold it into different shapes to change the direction of the explosion
    Don’t Stop
    chopin
    The explosive material in C-4 is cyclotrimethylene-trinitramine (C3H6N6O6), commonly called RDX (which stands for "royal demolition explosive" or "research development explosive"). The additive material is made up of polyisobutylene, the binder, and di(2-ethylhexyl) sebacate, the plasticizer (the element that makes the material malleable). It also contains a small amount of motor oil and some 2, 3-dimethyl-2, 3-dinitrobutane (DMDNB), which functions as a chemical marker for security forces.
    To make C-4 blocks, explosives manufacturers take RDX in powder form and mix it with water to form a slurry. They then add the binder material, dissolved in a solvent, and mix the materials with an agitator. They remove the solvent through distillation, and remove the water through drying and filtering. The result is a relatively stable, solid explosive with a consistency similar to modelling clay.
    Just as with other explosives, you need to apply some energy to C-4 to kick off the chemical reaction. Because of the stabilizer elements, it takes a considerable shock to set off this reaction; lighting the C-4 with a match will just make it burn slowly, like a piece of wood (in Vietnam, soldiers actually burned C-4 as an improvised cooking fire). Even shooting the explosive with a rifle won't trigger the reaction. Only a detonator, or blasting cap will do the job properly.
    Don’t Stop
    chopin
    A detonator is just a smaller explosive that's relatively easy to set off. An electrical detonator, for example, uses a brief charge to set off a small amount of explosive material. When somebody triggers the detonator (by transmitting the charge through detonator cord to a blasting cap, for example), the explosion applies a powerful shock that triggers the C-4 explosive material.
    When the chemical reaction begins, the C-4 decomposes to release a variety of gases (notably, nitrogen and carbon oxides). The gases initially expand at about 26,400 feet per second (8,050 meters per second), applying a huge amount of force to everything in the surrounding area. At this expansion rate, it is totally impossible to outrun the explosion like they do in dozens of action movies. To the observer, the explosion is nearly instantaneous -- one second, everything's normal, and the next it's totally destroyed.
    The explosion actually has two phases. The initial expansion inflicts most of the damage. It also creates a very low-pressure area around the explosion's origin -- the gases are moving outward so rapidly that they suck most of the gas out from the "middle" of the explosion. After the outward blast, gases rush back in to the partial vacuum, creating a second, less-destructive inward energy wave.
    A small amount of C-4 packs a pretty big punch. Less than a pound of C-4 could potentially kill several people, and several military issue M112 blocks of C-4, weighing about 1.25 pounds (half a kilogram) each, could potentially demolish a truck. Demolition experts typically use a good amount of C-4 in order to do a job properly. To take out one 8-inch (20.3-centimeter) square steel beam, for example, they would probably use 8 to 10 pounds (3.6 to 4.5 kilograms) of C-4.
    People apply C-4's explosive power toward all kinds of destruction. One common application is military demolition -- soldiers pack it into cracks and crevices to blow up heavy walls. It has also been widely used as an anti-personnel weapon, in battle and in terrorist attacks. In Vietnam, for example, soldiers used a number of C-4-based bombs and grenades. One notable weapon, the claymore mine, consisted of a C-4 block with several embedded ball bearings. When the C-4 was detonated, the ball bearings became deadly flying shrapnel (this sort of weapon was also featured in the movie Swordfish).
    Unfortunately, C-4 will keep making headlines for years to come. Because of its stability and sheer destructive power, C-4 has attracted the attention of terrorists and guerilla fighters all over the world. A small amount of C-4 can do a lot of damage, and it's fairly easy to smuggle the explosive past light security forces. The U.S. military is the primary manufacturer of C-4, and it tightly guards its supply, but there are a number of other sources for similar explosive material (including Iran, which has a history of conflict with the United States). As long as it is readily accessible, C-4 will continue to be a primary weapon in the terrorist arsenal.
    Don’t Stop
    chopin
    باختصار
    C-4 Ingredients
    RDX - 91 percent
    Di(2-ethylhexyl) sebacate - 5.3 percent
    Polyisobutylene - 2.1 percent
    Motor oil - 1.6 percent
    Don’t Stop
    الفعال
    الف مشكور اخوية الغالي
    والمعلومات فادتني اكثر بالغة الانكليزية شكرا بارك الله بيك
    Eng.Foam
    Eng.Foam غير متواجد حالياً
    شكرا جزيلاً
    شكراً جزيلا
