سؤال في المضخات
النتائج 1 إلى 6 من 6
    hamaj_1967
    hamaj_1967 غير متواجد حالياً
    سؤال في المضخات
    اذا سمحتم اود ان اعرف عند حساب head للمضخات يحسب الاحتكاك الناتج من المواسير, هل يضاف له الارتفاع العمودي,
    بمعنى لو كانت المضخة تغزي من التسوية ال الطابق الثاني هل يضاف الارتفاع من التسوية الى الثاني ال head
    ابراهيم الابياري
    ابراهيم الابياري غير متواجد حالياً
    calculation of pump total head
    yes you have to add this value
    remember ,H(total head)= Hs+Hsd+Hv+Hf
    where ,Hs is the static head(The vertical distance from the elevation of the free surface of the liquid in the suction source to the elevation of the free surface of the liquid in the discharge tank)i
    Hsd is the system differential head (the pressure difference in terms of head)i
    Hv is the velocity head =velocity square/2*g
    Hf is the friction loss
    hamaj_1967
    شكرا كثيرا
    حسين الشاوري
    حسين الشاوري غير متواجد حالياً
    Lightbulb شكرا
    اكيد يحصل امور مثل هذا ؟؟
    تحياتي للجميع ، موقعي الشخصي
    http://www.alshawery.jeeran.com/
    voda101
    voda101 غير متواجد حالياً
    'بالظبط لازم بزود الhead بتاعى وبنسميه Hd ) static deliverabale head ) بجمعه على مجموع الفواقد فى الخط عندى مع العلم ان لو منسوب السحب اقل من منسوب المضخه يعنى مثلا المضخه عندى موجوده فى الدور التانى وبتسحب من الدور الاول وتطلع للدور التالت معنى كدا انى هجمع كمان المسافه من الدور الاول لحد التانىوبنسميها static suction head ( H s ) + من التانى لحد االتالتزى مقولنا فى الاول من الاخر هتبقى المعادله النهائيه
    H system اللى انا عايزها = Hs + Hd + losses
    دا حسب علمى وربنا يوفقك
    voda101
    انا مش واخد بالى ان البشمهندس ابراهيم جوبك طيب ربنا يكرمووا
