طريقة فتح كمبيوتر مقفل برقم سري !!!!
صفحة 5 من 12 الأولىالأولى 1 2 3 4 56 7 8 9 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 119
  1. [41]
    egoze
    egoze غير متواجد حالياً
    Received: 68
    Given: 3
    الاخوه الاعزاء الطرق التي ادرجتموها صحيحه مئه بالمئه مع مراعاة كل حاله و طريقتها
    و لكن هنالك طريقه للدخول الى حساب ال administrator بدون برنامج و اختراق حساب ولadministrator
    و لكن ذكرها يمكن ان يتسسب بحالات اختراق لخصوصيات الغير !!!!!!!!!!!!!!!
    لذلك ارى انه لا فائده من تعليمها خوفا من الاثم الذي قد يلحق بمعلمها
    من سن سنه حسنه.........................
  2. [42]
    المهندس2929
    المهندس2929 غير متواجد حالياً
    تسلمين والله الاخت زهوره واني ممنون منك الف تحيه
  3. [43]
    فتح الله مسعد
    فتح الله مسعد غير متواجد حالياً
    جزاك الله خيرا
  4. [44]
    profshimo
    profshimo غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    موضوع ممتاز ..مشكوره أختى الغاليه وسلمت يداك أخى المهندس على البرنامج الممتاز
    لكن لدى سؤال..انا عند تسطيب الويندوز اجعل اسم الجهاز بدلا من ADMINSTRATOR اسمى أنا
    فهل يمكننتى تنفيذ الطريق الثانيه التى أضفتيها أختى الغاليه أن أن ذلك لا يجدى؟؟..
  5. [45]
    hithams2004
    hithams2004 غير متواجد حالياً
    اسطوانة طيارة فى الصيانة بانواعها
    هذه الاسطوانة تعمل الاتى :-
    ERD Commander 2003 repairs dead Windows
    NT4/2000/XP/Server 2003 systems
    ERD Commander 2003 can recover deleted files,
    change administrator passwords, edit
    the dead system’s registry, enable or
    disable services and drivers, and
    much, much more. It includes tools
    that make it easy to move data or
    entire volumes off the system over the
    network, view detailed information on
    the system’s OS and services packs,
    and compare files, services, and drivers
    with a functioning system. ERD
    Commander 2003 even makes the
    powerful Windows XP System Restore
    feature available to dead systems so
    you can roll them back to a previous
    working state. With ERD Commander
    2003, you can repair systems that
    would otherwise be unrecoverable.
    And by repairing dead systems –
    rather than reinstalling – you’ll avoid
    hours of repetitive work and lost productivity.
    With ERD Commander 2003,
    you can repair DEAD SYSTEMS
    using the following tools:
    Locksmith: Change Administrator
    or other passwords
    RegEdit: Import and export
    registry files
    Disk Commander: Repair damaged
    partition tables and retrieve data
    from corrupted or deleted volumes
    (only in Administrator’s Pak)
    Service and Driver Manager: Enable
    or disable services and
    drivers
    FileRestore: Quickly find and
    File Explorer: Copy and move files
    Disk Management: Partition disks
    and create or format volumes
    System Compare: Compare the
    files/services/drivers of an
    unbootable system and a
    functioning system
    System Restore: Rollback Windows
    XP systems to a working state
    Console: Run batch files or CHKDSK
    from a command prompt
    Notepad: Edit/create text-based
    files such as INI files
    File Sharing: Copy files to or from
    a dead system via the network
    Search: Quickly locate files
    and folders
  6. [46]
    يحيى الاسلمي
    يحيى الاسلمي غير متواجد حالياً
    thank you
    regards
  7. [47]
    ع الغزالي
    ع الغزالي غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية ع الغزالي
    شكرا ياباشا
  8. [48]
    ع الغزالي
    عضو متميز جداً
    شكرا على الموضوع
  9. [49]
    موصلي
    موصلي غير متواجد حالياً
    جزا الله خيرا جميع المشاركين على هذه المعلومات القيمة.
  10. [50]
    deyamag
    deyamag غير متواجد حالياً
    أعتقد أنه يمكن تغيير اسم الأدمن من مجموعة السياسات .
    أما بالنسبة إلي كلمة سر البيوس , فلا حل لها علي ما أعتقد سوي نزع البطارية لفترة ثم تركيبها مرة أخري , هذا في الطراز القديم أما الحديث فقد قرأتاا
    الطراز القديم, أما الحديث أنه يتم تغيير مكان الجمبر لفترة ثم إعادته مرة أخري .
    أرجو أن أكون مصيباً وليس مصيبة .
    شكراً للجميع .
