سؤال سريع في الalarm check valve
النتائج 1 إلى 10 من 32
    nezarmohamed
    nezarmohamed غير متواجد حالياً
    Received: 45
    Given: 3
    لماذا يتم تركيب alarm check valve عند غرف المضخات مع وجود flow indication switch عند كل دور ضمن الzone control valve assembly حيث يؤدي نفس الدور لمعرفه ان هناك حريق قد حدث و مكانه بالضبط
    فما هو ألسبب من وجوده؟
    ثانيا هل يجب وضع alarm check valve لكل system riser و جزاكم الله خير
    fayek9
    fayek9 غير متواجد حالياً
    Received: 229
    Given: 91
    هو بصراحة انا كمان وظيفته محيرانى بس ال انا فاهمه انه :
    1- بيعمل mechanical alarm فى حالة حدوث سريان للمياه .
    2- بيمنع حدوث back flow للمياه ال ف الرايزر الى التانك أو الى شبكة الحكومة "لو فى شبكة حريق عمومية" .
    3- بيحافظ على ثبات الضغط فى شبكة الرشاشات لو حصل مثلا انه الضغط زاد لاى سبب .
    1 Not allowed!
    دكتور صبرى سعيد
    دكتور صبرى سعيد غير متواجد حالياً
    Received: 805
    السلام عليكم مهندس فايق
    إسهاماتك فائقة الجودة
    وكلامك مضبوط
    و يجب وضع facv على كل رايزر ليكون نذيرا لمن هو قريب منه فيقوم بإبلاغ الجهات المعنية و ربما استطاع أن يقوم بدور هام مثل الإطمئنان الي وجود ديزل ، وأن مضخة الاطفاء قد نهضت و أقلعت و القيام بدوره في عمليات الإنقاذ الممكنة
    بينما وظيفة صمام المنطقة هو تحديد الطابق أو المنطقة التي انطلق فيها الحريق من خلال اتصال حساس التدفق بسريان الماء بدارة الإنذار fire alarm system
    ملحوظة هامة : يرجي الرجوع لمنتدي الأمن و السلامة فهو أكثر تخصصا و به كنوز ثمينة لزملاء معطائين و نسألكم لنا و لهم الدعاء
    ramyacademy
    ramyacademy غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ramyacademy
    Received: 188
    Given: 249
    مهندس صبرىو مهنس فايق صبحكم الله بالخير
    مشاركات الصباح دائما ( فالجول)
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    ( اللهم بارك لأمتي في بكورها)
    هل أفهم من : "
    و يجب وضع facv على كل رايزر"
    أنه هناك FACV لكل زونة حريق ام انها تخدم أكثرمن زونة رشاشات وحنفيات صناديق
    عمران احمد
    عمران احمد غير متواجد حالياً
    Received: 40
    Given: 71
    جزاكم الله كل خير اجمعين و وفقكم الله الى ما يحبه و يرضاه
    nezarmohamed
    Received: 45
    Given: 3
    اشكر جميع الاخوه المهندسين علي التفاعل مع المشاركه و لكن مازلت لم احصل علي الاجابه الشافيه و التي استطيع ان ادعم بها موقفي في اي مناقشه هندسيه حيث ان هذه الاعمال لا بد ان تكون موثقه من خلال الكود و الا اصبحت اهواء شخصيه
    فانا امامي احد التصاميم لثلاثه ابراج مساحه كل واحد تزيد علي 4000 متر مربع فقام المصمم بعمل two system riser و الفرق بين الsystem riser و ال riser هو ان ال system riser هو الخط الافقي الواصل بين مصدر المياه(الطلمبه) الي ال riser اما الriser هو الصاعد الراسي الذي يقوم بتغذيه الادوار العليا . و قام بتوصيل شبكه المرشات في جميع البراج علي واحد من الsystem riser و قام بتوصيل الاخر علي شبكه ال fire hose cabinets و كل system riser قام بوضع واحد alarm check valve
    هنا نجد انه اخطا في عمل system riser واحد لكل مرشات الابراج حيث ان maximum floor area to be protected by system riser لا يجب ان تزيد عن 4831 متر مربع في ال light and ordinary hazard
    اما موضوع وضع alarm check valve عند كل system riser فهذا هو محور سؤالي و قد وجدت في الnfpa 13 مكتوب the alarm apparatus for wet pipe system shall consist of a listed alarm check valve or other listed water flow detecting alarm device with necessary attachments required to give an alarm
    ولكن لم يحدد هل يجب تركيبه لكل system riser ام واحد يكفي للكل
    toktok66
    toktok66 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية toktok66
    Received: 437
    Given: 261
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nezarmohamed مشاهدة المشاركة
    alarm check valve عند غرف المضخات - هو وسيله انذار -وقد تكون كهربيه ولكن يفضل ان تكون ميكانيكيه - لان غرف المضخات تكون احيانا معرضه لفيضان مياه الخزان بداخلها اضف ان في حال فشل الوسائل الكهربيه تلف البطاريات في لوحح الانذار مثلا بسبب عدم مراعاه الصيانه او الاهمال فيفضل ان تنوع وسائل الانذار --- وسائل الانذار الكهربيه flow switch بها عيب خطير وهو قد ينتج عنها false alarm بسبب وجود فقاعات هواء بالشبكه + check valve يعمل يقوم بعمل ممتص للصدمات اثناء التشغيل المفاجئ للمضخه فيحمي الشبكه من انهيار المواسير المفاجئ
    اما ZCV لكل دور فكما افاد الزملاء الافاضل هو لمعرفه الدور اللذي حدث به الحريق والرشاشات تعمل على محاصرته - ويتم ابلاغ المتواجدين فيه باخلاءه من خلال الانظمه الصوتيه والتوجه مباشره للاطمئنان على فعاليه النظام في السيطره عليه والتحقق لاحقا من سبب الحريق (( لانك لازم تعرف الحريق بدأ من اين وما هو السبب ويساعدك ايضا نظام fire alarm))
    ACV مدارس كثيره - لكن لازم يكون على كل رايزر check valve - اما وسيله التنبيه قد تكون ميكانيكيه او كهربيه (( وطبعا الافضل الميكانيكيه ولكنها اغلى اما الوسيله الكهربيه ارخص فمن الشائع استخدامها اكثر ))
    و جزاكم الله خير
    والله اعلى واعلم
    الردود بالالوان على كل سؤال لون
    مهندس علوان
    مهندس علوان غير متواجد حالياً
    Given: 18
    موضوع جميل يا بشمهندس شبه شوية اللي أنا فيه ... لو حضرتك تكرمت ممكن تحمل لينا التصمييم
    nezarmohamed
    Received: 45
    Given: 3
    المهندس العزيز توكتوك شكرا جزيلا علي الرد لكن هل معني ان هناك مدارس يعني انه غير منصوص عليه في الكود؟ يعني ممكن اركب واحد او اثنين او نص واحد طالما انه منصوص عليه انه لازم يركب
    toktok66
    Received: 437
    Given: 261
    طريقه التنبيه هي اللتي لها مدارس مختلفه لكن وجود محبس عدم الرجوع ضروري جداا
    av غرفه المضخات ميكانيكي الانذار
    av الريازر كهربائي الانذار -والافضل انه يكون ميكانيكي الانذار
    وطبعا منصوص عليه في الاكواد
