الى كل من يجيد استخدام برنامج الماتلاب.
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 18 من 18
    م.علي13
    م.علي13 غير متواجد حالياً
    حل سؤال write a function to calculate the sum of the digits of an integer , eg. if the user inputs 2155 , your out put should be 2+1+5+5=13
    your program should accept any arbitrary integer
    هو كالاتي
    function Z= sumno(y)
    x=num2str(y);
    n=length(x);
    B=[];
    for i=1:n
    B(i) = str2num(x(i));
    end
    sum= 0;
    for j=1:n
    sum = sum + B(j);
    end
    Z=sum;
    eng.moon
    eng.moon غير متواجد حالياً
    شكرا جزيلا أخ علي 13 على المساعدة وسلمت يداك
    eng.moon$المهندسة غادة
    م.علي13
    بالنسبة لهاد السؤال
    write a function FRACTION that reduces a fraction to its simplest form.
    your function should input the denominator and the numerator form the user.
    then the output the fraction in its simplest form
    .E.g .if user inputs numerator =4 and denominator =26
    your function should print2/13
    هي الحل ومجرب كمان
    function frac(a,b)
    n=min(a,b);
    for i=2:n
    if (rem(a,i)==0 & rem(b,i)==0)
    fr=i;
    end
    end
    A=a/fr;
    B=b/fr;
    f
    printf('\n\tthe fraction is %3.0f/%3.0f',A,B)
    م.علي13
    اما بالنسبة للسؤالين الباقين فهما صعبات كتير لحد انه شب صاحب بيعرف في الجافا ما قدر يحلهم
    بس هيني بحاول في واحد منهم يمكن يمشي الحل (مش عارف )
    المهندسة غادة
    المهندسة غادة غير متواجد حالياً
    شكرا كتير على المساعدة وجزاك الله خيرا واحب اقولك انه خلاص باقي الاسئلة عندي ما تغلبش نفسك
    ويا رب ما اكونش عطلتك معايا و اي خدمة
    م.علي13
    هاد حل سؤال الارقام اللي well ordared بس شوي غبي لانه ما بيجيب الارقام في مصفوفه وحده
    num=0;
    x=1;
    for i=1:9
    for j=1:9
    for k=1:9
    if (i<j & j<k)
    a=int2str(i);
    b=int2str(j);
    c=int2str(k);
    d(1)=a;
    d(2)=b;
    d(3)=c;
    d
    % A(x)=str2num(d);
    num=num+1;
    x=x+1;
    end
    end
    end
    end
    A;
    fprintf('The Total Number Is %8.0f',num)
    م.علي13
    هاد اللي بقدر عليه والسؤال اليي باقي انشاء الله تكوني حليتيه لانه عقدني وما عرفت احله
    بس اذا حليتيه بدي الحل عشان اعرف كيف عملتي ماشي لانه بحق بيعقد
    ثعيلي
    ثعيلي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ثعيلي
    Received: 44
    حل سوال cos هو ومجرب كمان
    function y = cosa(x)
    % xra=x*pi/180;
    sum= 0;
    for i=2:100
    sum=sum+(-1)^(i)*((x^(2*i))/(factorial(2*i)));
    end
    y=1-(x^2/2)+sum;
