الى كل من يجيد استخدام برنامج الماتلاب.
النتائج 1 إلى 10 من 18
    المهندسة غادة
    المهندسة غادة غير متواجد حالياً
    ارجو من الاخوة الكرام وكل من يستطيع استخدام البرنامج ان يحل لي هذه الاسئلة مع خالص الشكر والامتنان.حيث انني طالبة في كلية الهندسة المدنية في السنة الثانية واريد مساعدتكم .
    Q1. write a function file that sort a list of integers removing duplicated values in the process
    for example, if the list
    3 18 4 18 17 24 9 17 9
    then after the execution of the function, the list is
    3 4 9 17 18 24
    your function should use an array of integers and an integer size as
    arguments
    الرجاء الرد على ال***** التالي
    engghada87***********.***********
    و على المنتدى
    من مواضيع المهندسة غادة :
    التعديل الأخير تم بواسطة المهندسة غادة ; 2006-12-15 الساعة 12:23 AM سبب آخر: تحويل الرسالة الى قسم منتدى الهندسة المدني
    المهندسة غادة
    Thumbs up النجدا يا اخواتي واخواني ............ ساعدوني
    لو تكرمتم يا ريت تساعدوني في السؤال ده كمان جزاكم الله الف خير وسامحوني ياجماعا والله اختكم واقعة في ورطة وطالبة النجدة
    q2. write a function to calculate the sum of the digits of an integer , eg. if the user inputs 2155 , your out put should be 2+1+5+5=13
    your program should accept any arbitrary integer
    ولكم كل الشكر
    المهندسة غادة
    Thumbs up اريد حلا
    معلش انا عارفة غلبتكو معايا كتيييييييير بس انا في ورطة زي مقولتلكم وبسبب الاوضاع الللي عندنا في فلسطين اكيد انتو عارفينها بناخد محاضرات بالعافية ولما بناخدها بناخدها على موسيقة الرصاص والرششات
    Q3. write a program that computes the COS of angle x using the series form: cos=1-(x^2/ 2 !)+(x^4/ 4 !)+(x^6/6 !)+...........(x^n/n !) where x is measured in radians. the accuracy of the result depends on the value of the n choose the numbers that numbers that gives a satisfactory accuracy
    المهندسة غادة
    مهندسة في خطر وطالبة النجدة من الجدعان
    والسؤال ده كمان يا ريت تساعدوني بجدعنتكم معاي
    [LEFT]write a pogram that inputs a positive integer number form the user and prints all of its divisors .e.g. if user inputs 12 your program should print 1,2,3,4,6,12 .
    if the user inputs -1 your program should exit. if the user inputs any other negative integer an error message should appear and asks the user to enter a positive integer . [/LEFT
    مرسي كتير وكلكم زوق
    م.علي13
    م.علي13 غير متواجد حالياً
    بالنسبة لهذا البرنامج
    هي الحل بس ما جربته على الماتلاب عندي واذا ما نفع بيكون هي الفكره العامة للبرنامج
    function A = sumno(a)
    a='a';
    n=length(a);
    sum=0;
    for i=1:n
    sum=sum+a(i);
    end
    A=sum;
    م.علي13
    function A =divi(a)
    j=1
    if a>1
    for i=1:a
    if rem(a,i)==0
    a(j)=i;
    j=j+1;
    end
    end
    else
    disp('please enter apositive number')
    end
    هذا والله اعلم كمان ما جربته عندي على الماتلاب بس هي الفكره كمان
    المهندسة غادة
    مرسي كتير غلبتك معايا اخ علي بس كنت عايزة احكيلك انه سؤال 15 جربته ومطلعش بنفس الترتيب المطلوب شكله ناقص حاجة مش عارفة ايه
    لو سمحت انا عارفة غلبتك معايا
    تحياتي م غادة
    م.علي13
    يعني هذان البرنامجين اشتغلو ؟؟؟
    وسوال 15 اي واحد في اللي فوق عشان مش عندي ترتيبهم
    م.علي13
    حل سوال cos هو ومجرب كمان
    function y = cosa(x)
    % xra=x*pi/180;
    sum= 0;
    for i=2:100
    sum=sum+(-1)^(i)*((x^(2*i))/(factorial(2*i)));
    end
    y=1-(x^2/2)+sum;
    م.علي13
    بالنسبة لهاد السؤال هي االحل اكيد مجرب عندي على الجهاز
    clc
    x=input('enter hte number to have its divisor');
    j=0;
    if x>1
    for i=1:x
    if rem(x,i)==0;
    j=j+1;
    A(j)=i;
    end
    end
    else
    disp('check your number')
    end
    A
