********** دورة Gps *********
النتائج 1 إلى 10 من 36
    أحمد الهمالى
    أحمد الهمالى غير متواجد حالياً
    دورة GPS
    بسم الله الرحمـــن الرحيم
    الدّرس الأول ( الدرس العملي – صفحتان )
    1) ذهاب إلى الموقع ( مسار السكة الحديدية – تاجوراء )
    2) نصب الجهاز عند النقطة المساحية ( 397) ذات الإحداثي وفق نظام ( UTM-6 )
    ( X=3633829.63 متر ) Y=3633829.63 متر H= 60.006 متر
    3) تركيب قاعدة الجهاز فوق الأرجل و ضبطها لتكون فوق النقطة المساحية تماما.
    4) تركيب قاعدة الهوائي و تثبيتها بكلاب التثبيت.
    5) تركيب الهوائي و إدارة فتحته السفلى لإدخال لولب القاعدة.
    6) وصل الهوائي و جهاز ( SENSOR1 ) بسلك التوصيل.
    7) فتح جهاز ( SENSOR1 ) – ON
    8) انتقل إلى سطر ( JOB) بواسطة الأسهم ثم اضغط ENTER أو بإمكانك الضغط على مفتاح ذو الرقم (5) مباشرة .
    9) إختيار أمر ( NEW ) بواسطة الضغط مباشرة على مفتاح ( F2 ).
    10) اضغط مفتاح ( CAPS LOCK) لإستخدام الحروف الكبيرة فى الكتابة.
    11) تعبئة البيانات التالية:
    12)
    DESCRIPTION: STATIC TAJURA
    * ملاحظة: للإنتفال للسطور التالية اضغط ENTER
    CREATOR : REB
    13) اضغط مفتاح F1
    14) اضغط مفتاح F1 مرة أخرى.
    15) اذهب إلى سطر SURVEY و اضغط مفتاح ENTER أو اضغط مفتاح رقم (1).
    16) اضغط مفتاح F1
    16)تعبئة البيانات الأتية:
    POINT ID : RTB
    ANT. HEIGHT :
    وضع المسافة المقاسة بشريط القياس المزوّد به الجهاز و الذي تركيبه بقاعدة الهوائي بدون نقصان.
    • ملاحظة: عند إستخدام قاعدة يركب عليها الهوائي ، إرتفاعها واحد متر فقط ( 1 متر ) ، فى هذه الحالة يطرح منها ( 0.36 متر ) وتكتب كالتالي:
    ANT. HEIGTH : 0.64 m
    و تقوم حاسبة الجهاز بإضافة قيمة عددية بمقدار ( 0.36 متر ) لهذا الإرتفاع .
    17) اضغط مفتاح ( F1 ) لبداية القياس ( START MEASSURING ) .
    18) إنتطار لفترة من الزّمن حتى ظهور رقم فى سطر GDOP .
    19) إنتظار مدة من الزمن ( 15 دقيقة على الأقل ) لإستقبال الإشارة من الأقمار الإصطناعية و البقاء قرب الجهاز لحمايته من السّرقة ، أو العبث به.
    20) يمكنك فى فترة الإنتظار إستخدام مفتاح STATUS للإطّلاع على حالة الجهاز و مقدار ما بقي من شحنة بالبطاريّة , و وضعيّة الأقمار الإصطناعيّة حوله ، بعمل الآتي:
    اضغط مفتاح رفم (1) SURVEY .
    ◙ اضغط مفتاح رقم (3) POSITION.
    21) لمعرفة مقدار شحن البطارية و إستبدالها بين وقت و آخر :
    ◙ اضغط مفتاح STATUS .
    ◙ اضغط على المفتاح رقم (2)
    ◙ اضغط على المفتاح رقم (1)
    ◙ للرجوع إلى الشّاشة الأساسية اضغط على مفتاح ESC ثلاثة مرّات .
    22) انصب الجهاز المساحي الآخر فوق نقطة المساحيّة أخرى معلومة الإحداثيات ،
    و كرّر الخطوات السّابقة بعد نصب كل جهاز .
    23) عند إنتهاء العمل بكل جهاز إستقبال ( SENSOR ) يتم قفل الجهاز بعمل الآتي:
    ◙ اضغط مفتاح F1 .
    ◙ اضغط مفتاح F1 .
    ◙ اضغط مفتاح ESC .
    ◙ اضغط مفتاح F5 .
    ◙ اقفل الجهاز بالضغط على مفتاح OFF .
    أحمد الهمالى
    Thumbs up ********* الدرس السابع Gps ***********
    الدرس السابع GPS
    بسم الله الرجمــن الرحيم
    ( 16-09-2001 ف)
    REAL TIME KIENAMATIC
    تهيئة(الجهاز الأوّلSensor1 )
    1- اضغط مفتاح رقم (6)
    2- ابحث عن سطر RIT-REF
    3- اضغط مفتاح F2
    4- تعبئة البيانات
    DESCRIPTION : RTK REFERENT TAJURA
    5- اضغط مفتاح ENTER حتى تصل إلى السطر المطلوب.ثم اكمل تعبئة البيانات.
    CREATOR : REB
    6- اضغط مفتاح F1 للإستمرار.
    7- اضغط مفتاح F1 للإستمرار.
    8- اضغط مفتاح رقم (6) CONFIGURATION
    9- اضغط مفتاح F3
    10- تعبئة البيانات
    MODE : STANDARD
    11- اضغط F1 للإستمرار .
    12- تعبئة البيانات الآتية :
    Ant. NAME : AT502 TRIPOD
    VER OFFSET : 0.36
    DEFLT. Hgt : 0.00
    ( لتغييرها اضغطENTER ) Meas. TYPE : VERTICAL
    13- اضغط F1 للإستمرار
    14- انتقل إلى سطر UPDATE RATE
    15- اختيار قيمة ( 0.2)
    16- انتقل إلى سطر COORDINATE SYSTEM
    17- اضغط ENTER
    18- إختيار LOCAL SYSTEM مع إحتمالية تغييرها عندما تبدأ فى العمل .
    19- إختيار WGS84 GEODETIC .
    20- اضغط F1 للإستمرار,
    21- تظهر قائمة و عليك القبام بتعبئة البيانات التالية :
    FORMAT GRID : EAST,NORT,HIGHT
    FORMAT GEODETIC : LAT, LONG,Hgt.
    QUALITY TYPE : DOP
    DEFINED BY : POSITION + Hgt + TIME
    OCCUPY COUNTER : OBSERVATION
    22- اضغط F1 للإستمرار .
    23- تعبئة بيانات Coding Type : None
    24- اضغط F1 للإستمرار .
    25- تعبئة البيانات
    R-TIME DATA : REFERENCE
    DATA FORMAT : LIECA
    PORT :
    26- اضغط F5
    27- إختيار سطر SATLLINE : 2ASX
    28- اضغط F1 للإستمرار .
    29- انتقل إلى سطر RATE
    30- اضغط ENTER
    31- إختيار قيمة (1)
    32- اضغط F1 للإستمرار .
    33- تعبئة البيانات
    LOG STATIC OBS. : NO
    34- اضغط F1 للإستمرار .
    35- اضغط F1 للإستمرار.
    36- اقفل الجهاز .
    تهيئة الجهاز الثاني للحركة ( FOR ROVER )
    تهيئة SENSOR2
    1- اضغط مفتاح رقم (6) CONFIGURE
    2- انتقل إلى السطر وقم بتعبئة البيانات التالية :
    RT-ROV : DEFULT
    3- اضغط مفتاح F2 (NEW)
    4- تعبئة البيانات التاليّة :
    DESCRIPTION : RTK ROVER TAJURA
    REB CREATOR :
    5- اضغط مفتاح ( ENTER )
    9- انتقل الى سطر ROV-TAJ
    10- اضعط ENTER
    11- اضغط مفتاح F3 ( EDIT )
    12- انتقل الى سطر MODE : و اضغط ENTER و اختيار ADVANCED
    13- اضغط F1 للإستمرار .
    14- اختيار Ant. Name : AT502 POLE
    15- اضغط ENTER
    16- تعبئة البيانات التالية : مع ملاحظة أنه للإنتقال عبر الأسطر اضغط على ENTER
    17-
    Vert. Offset : 0.000 m
    Default Hgt.: 2.000 m
    Meas. Type : vertical
    18- اضغط F1 للإستمرار .
    19- اضغط ENTER
    20- انتقل الى هذا السطر واكتب UPDATE RATE : 0.2
    21- اضغط ENTER للإنتقال بين الأسطر
    vert. Offset : 0.000 m
    Default Hgt. : 2.000 m
    Meas. Type : Vertical
    23- اضغط ENTER
    24- إختيار البيانات التالية :
    UPDATE RATE : 0.2
    COORD. SYS : WGS84 GEODETIC
    يتم تغييرها إلى LOCAL SYS عند بداية العمل على حد قوله ، يطلب ملاحظة ما إذا تم تغييرها مستقبلا .
    FORMAT GRID : EAST , NORTH , Hgt
    FORMAT GEODETIC : Lat , Log , Hgt
    24- إختيار عبارة QUALITY TYPE : QUALITY بعد ضغط مفتاح ENTER
    DEFINED BY : POS+HGT
    25- إختيار عبارة OCCUPY COUNTER : POSITION بعد ضغط مفتاح ENTER
    26- اضغط F1 للإستمرار
    27- تعبئة بيانات
    CODING TYPE : NONE
    29- تعبئة بيانات
    R-TIME DATE : ROVER
    DATE FORMAT : LIECA
    PORT :
    30- اضغط مفتاح F5
    31- إختيار عبارة SATALLINE 2ASX
    33- تعبئة بيانات
    REF SENSOR :
    ◙ اضغط ENTER ثم إختيار SR530
    REF ANTENNE :
    ◙ اضغط ENTER ثم إختيار AT 502 TRIPOD
    USE PHASE : YES
    RADIO DOWN : DON’T LOG OBSERVATION
    ◙ اضغط F1 للإستمرار
    LOG AUTO POSITION : NO
    ◙ اضغط F1 للإستمرار
    OCCUPY MODE : NORMAL
    AUTO OCCUPY : NO
    AUTO STOP : YES
    STOP R- TIME : POSITION
    AUTO STORE : YES
    END SURVEY : MANUAL
    ◙ اضغط F1 للإستمرار
    OCCUPY Pts :
    ◙ اضغط ENTER ثم إختيار ما يظهر على الشاشة بدون تغيير
    ◙ اضغط مفتاح F2 (NEW)
    Id TYPE :
    ◙ اضغط ENTER ثم إختيار USER
    ◙ اضغط ENTER يظهر هذا السطر ( اكتب حرف P )
    ◙ اضغط مفتاح ENTER
    NUM START : 2
    NUM END : 7
    AUTO Inc : YES
    NUM Inc : 1
    CURSOR POS. : 1
    ◙ اضغط مفتاح F1 للإستمرار
    ◙ انتقل إلى سطر P# # # # # #
    OCCUPY : P # # # # # #
    AUTO LOG POS.: TIME AND DATE
    AUXIL Pts. : NO TEMPLATE USED
    ◙ اضغط F1 للإستمرار
    Avg. LIMITS POS : 0.05 m
    Avg. LIMITS Hgt. : 0.07 m
    Monitor CQ : YES
    Quality : 0.05 m
    ◙ اضغط F1 للإشتمرار ولا تغيير فى البيانات التى ستظهر
    INCLUDE Hgt. : NO
    Pos. Qulity : 0.1
    Used Device : None
    ◙ اضغط F1 للإستمرار
    STAKE FROM : ASCII FILE OR JOB
    SHOW PATH : NO
    DEF. ORIENT : NORTH
    USE BEEP : YES
    DIST. FROM Pt. : 0.5 m
    USE DTM : NO
    ◙◙◙ ملاجطة : DTM هي إختصار لعبارة DIGITAL TERRIAN MODEL
    ◙ اضغط F1 للإستمرار
    USE SEISMIC RECORD : NO
    ◙ اضغط F1 للإستمرار
    ◙ اضغط F1 للإستمرار
    ◙ اضغط مفتاح OFF لإغلاق الجهاز .:
    أحمد الهمالى اللافي --- مهندس مدني
    طرابلس - ليبيا
    الاعصار الليبى
    الاعصار الليبى غير متواجد حالياً
    مشكور علي الموضوع والطرح الرائع والكل يعلم اهمية الجى بى اس فى تحديد الاحداتيات على الارض
    واتمنى ان اكون على تواصل معك اخى الفاضل
    اخوكم الاعصارالليبى
    osmanco
    osmanco غير متواجد حالياً
    مشكووووور على الموضوع الجيد ومزيدا من الابداع
    مهندس طموح
    مهندس طموح غير متواجد حالياً
    يعطيك العافية
    "وقل ربي زدني علما"
    شمس2
    شمس2 غير متواجد حالياً
    من فضل حضراتكم :
    ما هو نوع حهاز الـ gps المستخدم في هذا العمل
    هام جدا بالنسبة إلي
    اكرم جبار
    اكرم جبار غير متواجد حالياً
    جزاك الله على هذه المعلومات
    السلفى
    السلفى غير متواجد حالياً
    شكر وتقدير
    اود اولاً شكرك على هذه المشاركة الطيبة والتى تدل على حرصك على التعلم والتعليم جعلها الله فى ميزان حسناتك
    أحمد الهمالى
    الأخ/ شمس2
    بعد التحية ،،،
    ردًا على إستفساركم
    الشركة : Lieca
    نوع الجهاز : GPS 500
    أشكركم على حرصكم على التعلم ، جعلها الله فى موزاين حسناتكم و فائدة لكم و لأوطانكم
    طرابلس - ليبيا
    شمس2
    لكم جزيل الشكر
    ولا تحرمونا من معلوماتكم
    وأرجوا أن يتسع صدركم إلى تلبية المطلب التالي
    أرجو جمع هذه المعلومات في ملف أو عدة ملفات (doc) أو (pdf) وإن أمكن وضع صور توضيحية أن وجدت حتى يعم النفع ويعظم الأجر
    جعلكم الله تعالى ذخرا للأمة وجعل عملك خالصا لوجهه الكريم
